deymos Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Hola, pues hoy casualmente iba trasteando la guantera central cuando me ha dado por pulsar los "botones" que hacen de sujetavasos en la consola central, que como bien sabeis se pueden apretar y luego "salen" y tocando tocando me encuentro con que tengo el posavasos trasero, el mas pequeño, con las piezas que una vez las he metido no salen. Cual es mi sorpresa que miro el posavasos y le veo que no esta bien encajado, y tiene como la "tapadera" mal encajada. He probado a hacer fuerza y encajarla pero a sido inutil. Alguien ha desmontado o puede ayudarme con el esquema? Paso de ir al conce otra vez, para que vean esto, parece como si alguien hubiese hecho mucha presion sobre dicho posavasos, bien usando la guantera central o algo asi. Se ve muy poco pero no queda correctamente.... Responder
kikeb8 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Buenas, Yo creo que para eso tienes que sacar toda la pieza, pero mirate como quito paul esa parte ,cuando se puso con lo de dar aire a tras para el clima monozona lo desmonto y tiene muchas fotos puestas. Me parece que el post era "salida dr aire traseras" o algo muy parecido. slds. Responder
deymos Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Aqui os pongo unas fotos. Eso o bien llegó de fabrica o no me explico como coj.. esta eso así. Paso de llevarlo al conce y empezar otra odisea, espero haber si paul puede echarme un cable. http://img17.imageshack.us/img17/7042/31032009129g.th.jpg Vaya tela.... Responder
deymos Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 El posavasos esta mal encajado de fabrica, lo he estado observando y tiene que ser eso, ya que nunca lo habia usado, (siempre lo llevo tapado) a no ser que sea extremadamente sencillo sacarlo para corregir el error, lo dejaré asi ya que veo un disparate tener que desmontar media consola por dos botones del posavasos que fallan. La apertura solo se observa si lo miramos de lado, desde arriba no se ve. Cuando vaya a la primera revision de los 5000km lo comentaré haber que me dicen , aunque se que me lo pondrían nuevo, no me gusta que desmonten estas piezas que son muy susceptibles a cojer "ruiditos" Responder
