todopoder Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Hola de nuevo en breve pediré las piezas del paragolpes S3 y no quiero ponerle la chapita de S3, quiero poner la de s-line ¿Viene la chapita S3 en la parrilla cuando la compras? , haber si me podeis echar un cable en una pequeña duda que tengo...., entonces tengo que pedir la chapita que se monta en paragolpes s-line?, puede que valga está referencia?. ANAGRAMA PLAQUITA S-LINE (cod. 4F0853736A ZZZ) 15€ aprox, confirmarmelo por favor Se monta con el paragolpes desmontado? ¿Se engancha por dentro del paragolpes o por fuera se puede poner, porque si es así te la pueden mangar. Gracias un saludo Responder
jmotero Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Hola de nuevo en breve pediré las piezas del paragolpes S3 y no quiero ponerle la chapita de S3, quiero poner la de s-line ¿Viene la chapita S3 en la parrilla cuando la compras? , haber si me podeis echar un cable en una pequeña duda que tengo...., entonces tengo que pedir la chapita que se monta en paragolpes s-line?, puede que valga está referencia?. ANAGRAMA PLAQUITA S-LINE (cod. 4F0853736A ZZZ) 15€ aprox, confirmarmelo por favor Se monta con el paragolpes desmontado? ¿Se engancha por dentro del paragolpes o por fuera se puede poner, porque si es así te la pueden mangar. Gracias un saludo Si que te viene con la parrilla el anagrama S3. Para montarlo lleva una especie de grapas. Responder
Javi110 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Hola de nuevo en breve pediré las piezas del paragolpes S3 y no quiero ponerle la chapita de S3, quiero poner la de s-line ¿Viene la chapita S3 en la parrilla cuando la compras? , haber si me podeis echar un cable en una pequeña duda que tengo...., entonces tengo que pedir la chapita que se monta en paragolpes s-line?, puede que valga está referencia?. ANAGRAMA PLAQUITA S-LINE (cod. 4F0853736A ZZZ) 15€ aprox, confirmarmelo por favor Se monta con el paragolpes desmontado? ¿Se engancha por dentro del paragolpes o por fuera se puede poner, porque si es así te la pueden mangar. Gracias un saludo Hola, por un modico precio simbolico te compro el anagrama de S3 ya que el mio me esta durando demasiado!!! Un saludo Responder
