Oskar86 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Buenas me gustaria saber si existe codigo para codificar el vag para que cuando se meta la marcha atras en un A4 B7 se bajen los espejos para no rayar las llantas. Un salduo Responder
Turbo1.8 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Creo que solo se puede en los coches con memoria de asientos. Pero que te lo confirme algun entendido. Si se puede me apunto a codificarlo ahora que tengo vag-com Responder
crc80 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Buenas me gustaria saber si existe codigo para codificar el vag para que cuando se meta la marcha atras en un A4 B7 se bajen los espejos para no rayar las llantas. Un salduo Si que se puede compañero,en los a5 lo hemos hecho,necesitas el vag com y su cable al ordenador y el parametro que sa lo cambais y automaticamente se te bajan,es una lujada,ademas si te compras el vag com es facil de usar,su precio ronda los 80 euros,y puedes cambiar un montonazo de cosas y extras y en los modelos mas antiguos mas aun que los nuevos nos tienen mas controlados...Un saludo Responder
C_B_M Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 1 + Muy interesante el tema. Responder
REAL Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 En los B6 no se puede, si no tienes el modulo de memoria en los asientos. Un saludo Responder
audinegrosline Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 hola pues que algún entendido en el tema nos diga como se hace con el vag con. esto sería una pasada hacerlo. bueno un saludo Responder
adriac86 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Serviria para un b7 del 2005? Responder
belenlen Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 En los b6 y b7 si no se tiene memoria de asientos NO se puede, da igual que tengas los espejos abatibles electricamente como los tengo yo. Lo hemos buscado por todos los sitios y hemos probado con el VAGCOM y no hemos conseguido nada. saludos Responder
adriac86 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 En los b6 y b7 si no se tiene memoria de asientos NO se puede, da igual que tengas los espejos abatibles electricamente como los tengo yo. Lo hemos buscado por todos los sitios y hemos probado con el VAGCOM y no hemos conseguido nada.saludos Se ha provado gracias! S2! Responder
Patrese Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 en b6/b7 solo se puede si tienes asientos electricos con funcion de memoria, ademas es algo lógico ya que sin esa memoria el espejo luego no sabria a que posicion tiene que volver Responder
REAL Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 esta seria la centralita Responder
audinegrosline Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 hola esta informacion la he sacado del subforo A5, se ha pobado en los A5, y en los A4 b8, pero no se ha probado en los b7 ni b6, pero haber si alguien puede, yo tengo el portatil roto y ll estan arreglando, pero lo probare. Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4 Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted) para coches con espejos retrovisores plegables electricamente Value 40, change to 4C (folding mirrors not mounted) para coches sin espejos retrovisores plegables electricamente bueno si alguien lo prueba en un b7 que lo diga si funciona. saludos Responder
chirrito Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Desde luego, es que hay veces que uno se tiene que mosquear leyendo las cosas. Se ha dicho en este post y de forma continuada que en los A4 B6 y B7 NO SE PUEDE.!!!!! Da exactamente igual que se pueda en los A5. La unidad de confort es totalmente diferente; sólo sería comparable a la de los A4 B8. Una vez más, reitero lo dicho por unos cuantos foreros: si no se tiene instalada la función de los asientos regulables eléctricamente con memoria, no es posible. Otro tema es que ya se empiecen a meter centralitas diferentes y se codifiquen correctamente. SALUDOS Responder
C_B_M Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Coñio entonces yo entiendo que se puede. Haber si nos aclaramos o que!!!! Si se puede poner una centralita para asientos electricos SE PUEDE O NO SE PUEDE. Porque si cambiando la centralita confort (o lo que sea) se puede, entonces SI SE PUEDE ¿NO?. S2 Responder
