Coñio entonces yo entiendo que se puede. Haber si nos aclaramos o que!!!!
Si se puede poner una centralita para asientos electricos SE PUEDE O NO SE PUEDE. Porque si cambiando la centralita confort (o lo que sea) se puede, entonces SI SE PUEDE ¿NO?. S2
Pasate por aqui,
http://209.85.227.132/translate_c?hl=es&am...CWDmqDRejvGeWqg
hombre, no te jod...
Si empiezas a poner centralitas puedes hacer hasta qe te de los buenos dias cuando te subes. :drool:
Estamos hablando de hacer codificaciones simplemente enchufando el portatil. :thumbsup:
Totalmente de acuerdo con JAVI.
Desde luego, es que hay veces que uno se tiene que mosquear leyendo las cosas.
Se ha dicho en este post y de forma continuada que en los A4 B6 y B7 NO SE PUEDE.!!!!!
Da exactamente igual que se pueda en los A5. La unidad de confort es totalmente diferente; sólo sería comparable a la de los A4 B8.
Una vez más, reitero lo dicho por unos cuantos foreros: si no se tiene instalada la función de los asientos regulables eléctricamente con memoria, no es posible.
Otro tema es que ya se empiecen a meter centralitas diferentes y se codifiquen correctamente.
SALUDOS
:shy::shy::shy::shy: otia!!!!!!! :ywn::ywn: :cry1: ,el tio :thumbsup::cfsd1: ,q mala l'exe :wub::ywn::ywn: ........
Yo no tengo ni idea si se podra hacer en el a4, pero en mi S5 tengo esa funcion y es hasta incomoda , solo tienes que seleccionar el retrovisor en la puerta y al meter la marcha aatras se baja el retrovisor de esa parte.
