Audi_100 Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Nada que en el ultimo mes el coche no deja de dar por culo , primero se funde la luz de cruze , despues la del freno , despues se rompe el botoncillo de la luz de cortesia central , despues 130 euros que tuve que soltar para que me cambiaran la junta homocinetica ( al final no me arevi a hacerlo por mi cuenta ) y ahora las ventanillas traseras no van . Bueno mejor dicho , las ventanillas si van pero si las acciono desde el asiento del conductor , por lo que los motores van bien , es como si atras no llegara corriente a los botones , ya que ambos han dejado de funcionar a la vez (esto me asquea bastante ) , vamos que por no funcionar no funciona ni las lucecitas que alumbran los botones traseros . Mi duda es si el problema viene de algun mal contacto en el boton que tenemos delante para dejar que los de atras puedan subir y bajar , cosa que por otro lado me extraña porque es que atras ni siquiera funcionan las luces de los botones y antes tuviera o no accionado el boton estaban prendidas , o bien es problema de algun mal contacto en algun cable en ambas puertas , cosa que creo que si es pero por otro lado me mosquea bastante que se jodieran las 2 a la vez . ¿ que opinais ? .... ahh el coche es un 100 Responder
peagfe_vk Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 tu problema va a estar en el boton q bloquea las ventanillas traseras, ya q si le das para q no funcionen se apaga tambien la luz del boton, al igual q si esta un rato sin usarlas se apaga solos, revisa la botonera y el bloqueo q seguro q va a estar ahi tu problema. saludosss Responder
Audi_100 Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 tu problema va a estar en el boton q bloquea las ventanillas traseras, ya q si le das para q no funcionen se apaga tambien la luz del boton, al igual q si esta un rato sin usarlas se apaga solos, revisa la botonera y el bloqueo q seguro q va a estar ahi tu problema. saludosss Gracias , pues yo que pensaba que las luces de los botones siempre estaban encendidas.... y ya de paso , para desmontar la puerta , ¿ va sujeta con tornillos o tambien tiene grapas ? Responder
vitomamut Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Si te refieres al tablero, tornillos y grapas, aunque creo recordar que quitando los tornillos y tirando para arriba del tablero se suelta de las grapas. Que alguien me corrija si no es ASI. Responder
Audi_100 Publicado 31 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 Si me refiero al tablero . Tendre cuidado entonces con las grapas , es que ya en otro coche revente 2 grapas y luego no encajaba del todo bien el tablero , ya podian hacer las grapas de otro material que el plastico duro casca enseguida . Responder
burly88 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Si me refiero al tablero . Tendre cuidado entonces con las grapas , es que ya en otro coche revente 2 grapas y luego no encajaba del todo bien el tablero , ya podian hacer las grapas de otro material que el plastico duro casca enseguida . primero hay que desmontar la manilla y sacar los tornilos, luego se tira hacia arriba, no haciafuera! que si no las grapas.... saludos Responder
julito80 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 tu problema va a estar en el boton q bloquea las ventanillas traseras, ya q si le das para q no funcionen se apaga tambien la luz del boton, al igual q si esta un rato sin usarlas se apaga solos, revisa la botonera y el bloqueo q seguro q va a estar ahi tu problema. saludosss Gracias , pues yo que pensaba que las luces de los botones siempre estaban encendidas.... y ya de paso , para desmontar la puerta , ¿ va sujeta con tornillos o tambien tiene grapas ? En mi 80 no se apagaban aunque tuvieses el bloque conectado. Siempre estaban encendidas. El problema que tienes, es que los botones de las ventanillas de atrás los tienes rotos. Yo tuve que cambiar todos los de las puertas porque se estropeaban, y siempre era lo mismo: EL BOTONCITO. Creo que ya no se fabrican, y si tienen, serán de STOCK. O sino, desguace. Yo regalé 2 ó 3? nuevecitos que tenía de repuesto antes de cambiar de coche. Responder
espyke Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 El 100 s4 de un colega tiene encendidas las luces de los botones seguido, aunq se bloqueen desde alante, para mi que son las botoneras, las lleva en la manilla no¿? Salu2 Galaicos¡¡¡ Responder
Audi_100 Publicado 1 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Pues al final era de la botonera del conductor , quite todos los conectores y los estuve limpiando con un aspirador , despues desmonte el boton de bloqueo y limpie el contacto , lo monte todo de nuevo , y de momento funciona todo , tanto los botones como las lucecitas . Responder
