Looker Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Bueno, compañeros, a ver si podeis ayudarme con algo que necesito para evitar dejarme el morro de mi A6 contra la pared mas de una vez. Resulta que, para dejar paso a otro coche en el garaje de casa, necesito arrimar el morro del mio a mas o menos 3/4cm. de la pared, y habia pensado en algun tipo de sensor de aparcamiento (mi coche no lleva) delantero pero a la inversa, es decir, montado en la pared del garaje para que cuando arrime el coche me avise de que tengo que parar. Se os ocurre o sabeis de algo que me pueda servir para esas distancias???. Saludos, y gracias de antemano por vuestra ayuda. :ranting2: Responder
pacoA6 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Bueno, compañeros, a ver si podeis ayudarme con algo que necesito para evitar dejarme el morro de mi A6 contra la pared mas de una vez. Resulta que, para dejar paso a otro coche en el garaje de casa, necesito arrimar el morro del mio a mas o menos 3/4cm. de la pared, y habia pensado en algun tipo de sensor de aparcamiento (mi coche no lleva) delantero pero a la inversa, es decir, montado en la pared del garaje para que cuando arrime el coche me avise de que tengo que parar. Se os ocurre o sabeis de algo que me pueda servir para esas distancias???. Saludos, y gracias de antemano por vuestra ayuda. Algo muy simple y, a la vez, un poco chapucero: pega una plancha de gomaespuma en la pared, a la altura de la parte más saliente del coche. No hace falta que ocupe todo el ancho; sólo en el centro, que es la parte que más sobresale. Responder
Enderx33 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Bueno, compañeros, a ver si podeis ayudarme con algo que necesito para evitar dejarme el morro de mi A6 contra la pared mas de una vez. Resulta que, para dejar paso a otro coche en el garaje de casa, necesito arrimar el morro del mio a mas o menos 3/4cm. de la pared, y habia pensado en algun tipo de sensor de aparcamiento (mi coche no lleva) delantero pero a la inversa, es decir, montado en la pared del garaje para que cuando arrime el coche me avise de que tengo que parar. Se os ocurre o sabeis de algo que me pueda servir para esas distancias???. Saludos, y gracias de antemano por vuestra ayuda. Algo muy simple y, a la vez, un poco chapucero: pega una plancha de gomaespuma en la pared, a la altura de la parte más saliente del coche. No hace falta que ocupe todo el ancho; sólo en el centro, que es la parte que más sobresale. +1 Mira en el Norauto venden un porespán pintado de blanco y rojo como un pilar de parking...lo pegas a la altura que de el A6 a la pared y solucionado, yo puse en su día uno detrás y otro en el lateral para no jod** la puerta...funciona de maravilla. Eso sí, limpia con un paño el polvo de la pared porque sino no pegará igual de bien. s2 Responder
TourisT Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 hay una forma aun más sencilla y segura: pones el coche en la posición que deseas, y presentas en el suelo algo (una tabla, un tubo cuadrado de metal,...) justo delante de una de las ruedas más cercanas a la pared. luego fijas dicha pieza al suelo (con cola, tacos,...) de esta forma el coche se te dentendrá en el sitio exacto siempre Responder
TRACKER_A6 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 yo tambien tengo la goma espuma, y es una gozada, le pego a la pared sin miedo ya que el coche casi rebota.jijijijijii un saludo. Responder
jlpenalver Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 hola, te propongo otra opción aunque mas cara: Cambia de garaje....jejeje Es broma. La mejor opción es la de Tourist, de esa manera siempre estara en el mismo sitio y así no tendras que dar con el para golpes en la gomaespuma. No creo que a los agarres del paragolpes le haga mucha gracia dar una y otra vez con la gomaespuma aunque sea despacio. Saludos Responder
kerubin Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Hola! A mi tambien me gusta la opcion de tourist... Clavar una tabla en el suelo, para que haga tope con la rueda antes de tocar la pared. Creo que es la mejor opción. Un saludo. Responder
pacoA6 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Hola! A mi tambien me gusta la opcion de tourist... Clavar una tabla en el suelo, para que haga tope con la rueda antes de tocar la pared. Creo que es la mejor opción. Un saludo. +1 Siempre que sea fácil de hacer (pegar, clavar, taladrar, ... ) Responder
jlpenalver Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Hola, si es muy facil. Te puedes buscar un ttrozo de cuadradillo de 60 x 60 o ASI. Por el lado superior le haces un taladro con la broca mas grande que puedas (10mm por ejemplo). Por la parte inferior le haces otro taladro de la mitad por ejemplo y al suelo lo agarras con algún tipo de tirafondos de 5mm o 6mm y lo atornillas desde el taladro superior (que es mas grande para eso, para que entre el vaso de la toclé por ejemplo. No se si me he explicado? si tienes alguna duda, dimelo y te hago un esquemilla. Saludos Responder
jlpenalver Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 seria algo como esto (tiene c*** que yo sea delineante y halla hecho esta m**** de dibujo....) Dibujo.bmp Responder
RubénA6 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 Con un bache de esos que se han puesto muy de moda, que son de plastico, y casi siempre hay alguno arrancado, eso lo pones en el suelo y listo, mejor atornillado que pegado, para que no se menée Responder
Looker Publicado 2 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 Hombre, compañeros, lo del tubo/madera en el suelo y lo del foam/neumatico/goma en la pared ye lo tenia en mente como solucion "sencilla", pero lo que buscaba era algo mas "tech". Aunque la verdad, y viendo vuestras respuestas, donde este lo simple... Saludos y gracias. :-) Responder
bauman Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 Mi solución ha sido la del compañero Ruben A6,y funciona de p.m. Saludos Responder
TourisT Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 es que con un sensor de aparcamiento no llegarás a esos 4cm, pintan continuo a partir de unos 10cms... por eso mejor lo del suelo normalmente si el suelo del garaje es slurry (ese material blando que ahora se suele poner), con una tabla en la que sobresalgan unos clavos como 1cm bastaría para clavarse solo Responder
Raigreen Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 conozco dos más: Poner una especie de banderita a la altura del parachoques que cuando se toque se dispare. Se suele poner un contrapeso. La otra opción es poner el apared un espejo a 45° de tal forma que ves como el morro se acerca a la pared y lo dejas a tu gusto Lo más cómodo y fácil el tope de la rueda a modo de "bordillo casero" Responder
