Estornino Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 (editado) Buenos días: Yo voy a exponer mi opinión sobre esos agujeros del cubre-cárter, porque pienso que si lo que querías era refrigerar mejor el cárter y otros elementos mecánicos interiores, has conseguido el efecto contrario, es decir, que se calienten más. Me explico: El aire fresco que entra por las tomas de la parte baja de la defensa y por la toma que tiene tu cubre-cárter en la parte baja, se ve forzado a través del diseño del mismo para refrigerar en la medida de lo posible y luego salir al exterior por la parte correspondiente. Si por el contrario tu le facilitas una salida alternativa, unido a la diferencia de presión que se crea entre una parte y otra del cubre-cárter por la velocidad a la que circula el aire en un lugar y otro (Es como el ala de un avión en ese sentido), hará que el aire que entró por las defensas "salga" antes de tiempo, con lo cual el efecto que se produce es el contrario. Quizá si pudieras hacer algún tipo de difusor que forzase la entrada de aire por ese punto podrías mejorar algo, pero habría que ver los resultados en un túnel de viento. Mi consejo es que te hagas con un cubre-cárter nuevo o que tapes esos agujeros para conseguir una mejor refrigeración. Un saludo Editado 3 de Abril del 2009 por Estornino Responder
PASSONS2 Publicado 3 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Jooder, mas planchao!! Bueno, con esa teoria estoy totalmete de acuerdo, pero me caben otras posibilidades, la curva del aire es algo muy complicado y complejo, superdificil de trazar, pero no recurrire al tunel de viento jejeje, no es para tanto, luego no era parefrigerar el carter, de eso se encarga esa toma de marras, que creo en los V6 llevan dos tomas, fijate que los agujeros estan ahi atras de la toma, calculo que bajo la downpipe y hacia los catalizadores, puede que solo genere turbulencias, sin efecto refrescante, no se, el aire caliente tiende a subir... SS22 Responder
Estornino Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Yo probaría con un termómetro de esos con cable para en las mismas circunstancias probar con los agujeros tapados y sin ellos a ver si hay diferencia de temperatura en la zona... es lo único que se me ocurre así en plan casero. Puedes probar a ver!!! S2 Responder
SportQuattroLOVE Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Como aporte curioso dejo este del RS2, en principio pienso que tal abertura en el cubrecarter podría ser para dar salida y liberar el aire caliente que salga del intercooler. Responder
M_GORDON Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Bonita firma Y bonito detalle del cubrecarter. Con esa foto ya se puede pensar sobre la inutilidad de abrir boquetes en la tapa del S2. Exceptuando la canalización del aire del IC. De todos modos, la del radiador principal y la de aceite, a donde irían. Así pues... Responder
DavidRS Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Bueno, yo no la llevo puesta, me han aconsejado ponerla, después de quitarle kilo y medio de m**** y dejarla como la de Álvaro la pondré si consigo un elevador,..... Salu2 Responder
SportQuattroLOVE Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Ese no es nuestro coche! Responder
javi rs2 Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Yo no lo llevo puesto, en su dia lo quité para reparar algo y luego me dá mandra de ponerlo porque siempre estoy enredando con el coche y asi me facilita el acceso... Algún dia lo pondre, pero no sé cuando...sobre el tema de refrigeración supongo que de serie es como tiene que ir mejor. O la foto que ha puesto SQL o lo agujeros redondos, sino se comprueba como han dicho por aqui con un algun medidor de temperatura tipok o otro, todo lo que hagamos puede ser en valde... Unos de mis trabajos es mejorar la refrigeración en vehículos de dos ruedas y os puedo asegurar que es más dificil de lo que parece, el aire hace cosas muy raras...y cuando crees que por tu teória se tendria que mejorar, va y se empeora, y luego cuando haces algún tipo de canalización delante del radiador que crees que no hará mucho..te baja 8º grados la temperatura.... Trabajamos con medidores de temperatura y con medidores de la corriente de aire en la zona a estudiar y para flipar las cosas que se ven.. Un saludo Responder
atakaquino Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Yo en el mio tampoco lo llevo(desde hace muchisiiimo tiempo),claro esta que protege de la suciedad y glpecillos de chinarros,pero nada que no se pueda limpiar con un buen pistolazo,aparte de que no creo que nuestros coches los usemos para rallies(al menos,yó),el caso es que sacrificando lo de las salpicaduras y demás,se agradece a la hora de meterle mano al coche(cambio aceite,radiador,ver perdidas,ect..) pero lo que realmente me hizo quitarle fue una experiencia con un ibiza,en mitad de la carretera se descolgo y casi acabo viaje en la grua,tuve que quitarlo casi "con los dientes",subido a 2 tablones(con un peligro,del copón) y esconderlo en unos matojos,hasta el regreso y luego meterlo(no os cuento como ) en la parte trasera,todo lleno de m**** y porfiando,por el puñetero cubrcarter. desde que no lo llevo,solo he notado beneficios,es mi experiencia personal,pero para gustos,los colores Responder
DavidRS Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Ese no es nuestro coche! Me extrañaba que fuera vuestro por el óxido, jejeje Responder
DavidRS Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Yo no lo llevo puesto, en su dia lo quité para reparar algo y luego me dá mandra de ponerlo porque siempre estoy enredando con el coche y asi me facilita el acceso... Algún dia lo pondre, pero no sé cuando...sobre el tema de refrigeración supongo que de serie es como tiene que ir mejor. O la foto que ha puesto SQL o lo agujeros redondos, sino se comprueba como han dicho por aqui con un algun medidor de temperatura tipok o otro, todo lo que hagamos puede ser en valde... Unos de mis trabajos es mejorar la refrigeración en vehículos de dos ruedas y os puedo asegurar que es más dificil de lo que parece, el aire hace cosas muy raras...y cuando crees que por tu teória se tendria que mejorar, va y se empeora, y luego cuando haces algún tipo de canalización delante del radiador que crees que no hará mucho..te baja 8º grados la temperatura.... Trabajamos con medidores de temperatura y con medidores de la corriente de aire en la zona a estudiar y para flipar las cosas que se ven.. Un saludo Estamos igual, lo sacamos, lo limpié enterito (vaya la de m**** pegada que llevaba), acabamos con el coche y se quedó sin poner, en casa está limpito y esperando que lo vuelva a montar, probablemente pase el verano sin él, yo creo que evacúa más y mejor el calor sin él en las caravanas que es dónde más sufren de calor en verano, y si está más abierto supongo que evacuará mejor el calor, pero no sé, de momento no lo echo a faltar para nada. Salu2 Responder
Dominzx31 Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 yo de mi punto de vista lo quitaría y eso favorece mejor la circulación de aire, ya que por mucho que quieras meter aire si no tiene salida estas muerto, es muy simple imaginate un vaso llega un momento que retorna el aire que a soplas en cambio si tiene salida siempre va entrando aire fresco. Responder
