RODRIGO_QUATTRO Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 Alguien le ha hecho un lavado interno al motor?, en el ultimo cambio de aceite me fije q estaba todo negro adentro, lleno de carboncillo. Y ahora q me toca cambio nuevamente queria ponerle algun producto para limpiarlo antes. He encontrado este liqui moly que venden aca como por 10 dolares. Sera bueno aplicar este limpiador?, porque he pensado que si el motor tiene fugas q estan siendo recubiertas por estas mismas impurezas q se ven formando, al limpiarlo se eliminaria esta pelicula protectora y podria empezar con fugas quizas. ENGINE FLUSH Limpiador interior del motor Descripción Engine Flush es una combinación de aditivos especiales y líquidos portadores. Enjuaga y limpia internamente el motor y circuito de aceite, mejorando la lubricación. El aceite nuevo despliega mejor todas sus funciones y cualidades. El motor desarrolla toda su potencia. Mejora la lubricación y aumenta la vida útil del motor. Aplicaciones Un envase de 300 ml es suficiente para máx. 6 litros de aceite de motor. Agregar Engine Flush al aceite caliente antes del cambio de aceite de motor. Después de aprox. 10 min. de marcha en ralentí botar el aceite usado y rellenar con aceite nuevo, cambiando a la vez el filtro de aceite. Engine Flush es compatible con todos los aceites de motor habituales. Responder
dha Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 a mi este tipo de aditivos me parecen cuentos chinos, es como el limpia injectores que hace un 5% de lo que te anuncian... saludos Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 A mi no es que me parezcan cuentos chinos, porque hoy en dia, dha, hay aditivos para todo y hacen maravillas. A mi lo que me pasa es que no me mola nada meter estas cosas al motor... como algunos que le meten slick50 como si fuese aceitillo... Lo unico que yo le hecharía al motor y que puedo aconsejar es el metal lube, no tiene teflon ni nada de eso y supuestamente lubrica y 'restaura' las paredes interiores del motor. como resultado el motor va más fino, en frio se nota bastante, en los diesel se nota bastante más. De todos modos, lo que hay que hacer es meter un buen aceite, cambiar el filtro en cada cambio y cambiarlo a los km adecuados, nada de longlife ni pollas... salu2 Responder
dha Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 si el metal lube lo usan mucho en las motos... sobre todo en las 2T... vale que no todo es cuento chino pero si tienes el motor negro como los c*** de un grillo por mucho liquido milagroso no te va a hacer como los anuncios del "cilit bang" algo hara pero no sera como estrenar motor. saludos Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 jeje, yo he visto karts llegar casi sin aceite y presumiblemente por el metal lube no llegaron a petar salu2 Responder
Portugues Publicado 2 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2009 Lo mejor para limpiar motor es abrirlo entero y limpiarlo en condiciones sobre una mesa de trabajo.Todo lo demas es una perdida de tiempo. Un saludo.Portugues. Responder
TURBO INSIDE Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Yo en el último cambio si que le metimos un limpiador y si que saco algo de posos. No sé creo que a día de hoy no tienen que ir mal los aditivos. Los aceites llevan aditivos y la comida .... S2 Responder
PEX IV Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 Entiendo que tu de lo que hablas es de petrolear el motor y que por otro lado tienes miedo a que las fugas aparezcan. Yo limpiaría el motor, y así detectaría esas fugas y las arreglaría, si el motor de mi coche tiene que depender de la m**** que lo rodea mal vamos. Para limpiarlo, hay gente que usa KH-7, otros gasoil o gasolina, otros limpia carburadores, hay de todo, si tienes dudas prueba en una esquina o algo así. Recomendación, fíjate si afecta a plásticos y demás, que normalmente suelen ser productos agresivos. Saludos. Responder
TURBO INSIDE Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Yo compre un limpiador exterior de AUTOGLIM y no veas que bien, y eso que no lo hice 100% bien, ya que era mi 1ª vez y tenía miedo a dañar partes del motor. La limpieza con aditivos para el circuito del aceite por ahora bien. Responder
