diegoalco Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Hola gente. Me compré hace poquito un A3 Sportback restyling de agosto del 2008, con Navegador y bluetooth; y tengo problemas con lo comandos de voz. Cuando le doy al botón de comandos de voz en el volante, sólo me muestra las opciones referenes al teléfono (Marcar número, cambiar PIN, etc.). En e manual del Navegador, dice que con los comandos "Navegación", "Radio" debería de cambiar de una pantalla a otra, pero no me reconoce esos comandos. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sabéis a que puede ser debido? ¿Que puedo hacer para que funcione bien? Muchas gracias a todos!!! Ciaaao Responder
Carlitos-A3 Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Si tienes el telefono te dice los comandos del telefono y asi con todo. Responder
jazpiroz Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 MMI??? yo pensaba que el navegador del A3 siempre era RNS-E Responder
Carlitos-A3 Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 MMI??? yo pensaba que el navegador del A3 siempre era RNS-E Y ASI es. Responder
diegoalco Publicado 3 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Ando un poco perdido, y cual es la diferencia? entre MMI y el RSN-E? Yo pensaba que RSN-E era el navegador, y MMI la interfaz multimedia es decir, por ejemplo los comandos de voz. Y decia lo del MMI, porque en la pantalla de inicio del navegador pone MMI. Y una cosa, supuestamente los comandos "Radio", "navegacion" deberían cambiar de menú (pasar de Radio a navegador), y esos tampoco van. Gracias por la ayuda, pero es que ando un poco perdido en este nuevo mundo de Audi, al que acabo de entrar. Responder
BertoAudi Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 Ando un poco perdido, y cual es la diferencia? entre MMI y el RSN-E? Yo pensaba que RSN-E era el navegador, y MMI la interfaz multimedia es decir, por ejemplo los comandos de voz. Y decia lo del MMI, porque en la pantalla de inicio del navegador pone MMI. Y una cosa, supuestamente los comandos "Radio", "navegacion" deberían cambiar de menú (pasar de Radio a navegador), y esos tampoco van. Gracias por la ayuda, pero es que ando un poco perdido en este nuevo mundo de Audi, al que acabo de entrar. RNS-E es el tipo de navegador. MMI es la lógica de manejo, es decir, la rueda redonda con sus cuatro selectores. Responder
diegoalco Publicado 4 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 Okis entendido entones! Pues tengo un problema con el RNS-E y los comandos de voz.... Alguna idea de porque no me funcionan?? que puedo hacer? gracias otra vez Responder
Air Crusan Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 Okis entendido entones!Pues tengo un problema con el RNS-E y los comandos de voz.... Alguna idea de porque no me funcionan?? que puedo hacer? gracias otra vez Yo no tengo micro en el coche ni bluetooth (de momento jeje) pero creo que para que te reconozca los comandos de voz has de mantener pulsado el botón de "hablar" que hay en el volante, lo digo porque si solo lo pulsas y sueltas al momento creo que lo único que hace es pasarte al modo agenda (en caso de tenerla). De todos modos si no es nada de lo que te dije y el coche está en garantía yo lo llevaría al concesionario a que te miren si realmente es que está desprogramado tototalmente o defectuoso. Saludos!! Responder
Carlitos-A3 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 Okis entendido entones!Pues tengo un problema con el RNS-E y los comandos de voz.... Alguna idea de porque no me funcionan?? que puedo hacer? gracias otra vez Yo no tengo micro en el coche ni bluetooth (de momento jeje) pero creo que para que te reconozca los comandos de voz has de mantener pulsado el botón de "hablar" que hay en el volante, lo digo porque si solo lo pulsas y sueltas al momento creo que lo único que hace es pasarte al modo agenda (en caso de tenerla). De todos modos si no es nada de lo que te dije y el coche está en garantía yo lo llevaría al concesionario a que te miren si realmente es que está desprogramado tototalmente o defectuoso. Saludos!! Yo lo pulso una vez y cambia a mi antojo sin tenerlo pulsado. Yo creo que no tienes el full SDS. Salu2 Responder
diegoalco Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Okis entendido entones!Pues tengo un problema con el RNS-E y los comandos de voz.... Alguna idea de porque no me funcionan?? que puedo hacer? gracias otra vez Yo no tengo micro en el coche ni bluetooth (de momento jeje) pero creo que para que te reconozca los comandos de voz has de mantener pulsado el botón de "hablar" que hay en el volante, lo digo porque si solo lo pulsas y sueltas al momento creo que lo único que hace es pasarte al modo agenda (en caso de tenerla). De todos modos si no es nada de lo que te dije y el coche está en garantía yo lo llevaría al concesionario a que te miren si realmente es que está desprogramado tototalmente o defectuoso. Saludos!! Yo lo pulso una vez y cambia a mi antojo sin tenerlo pulsado. Yo creo que no tienes el full SDS. Salu2 ¿Y como se si tengo el full SDS? ¿Es un extra? ¿como se configura? Responder
diegoalco Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Okis entendido entones!Pues tengo un problema con el RNS-E y los comandos de voz.... Alguna idea de porque no me funcionan?? que puedo hacer? gracias otra vez Yo no tengo micro en el coche ni bluetooth (de momento jeje) pero creo que para que te reconozca los comandos de voz has de mantener pulsado el botón de "hablar" que hay en el volante, lo digo porque si solo lo pulsas y sueltas al momento creo que lo único que hace es pasarte al modo agenda (en caso de tenerla). De todos modos si no es nada de lo que te dije y el coche está en garantía yo lo llevaría al concesionario a que te miren si realmente es que está desprogramado tototalmente o defectuoso. Saludos!! Yo lo pulso una vez y cambia a mi antojo sin tenerlo pulsado. Yo creo que no tienes el full SDS. Salu2 ¿Y como se si tengo el full SDS? ¿Es un extra? ¿como se configura? Ya he estado investigando un poquito, y me parece que va a ser que no tengo el full SDS. tengo pensado activarlo, pero luego necesito cablear el micro del BT al Navi. Alguno lo habéis hecho? me da un poco de miedo, a parte que no tengo el juego de llaves para extraer el navi.... Responder
