ChristianA3 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Hola comañeros del foro, no escribo mucho pero cada dia os leo puesto que asi descubro y aprendo muchas cosas que tenemos en común, aun tengo que hacerle un reportaje como dios manda porque para colgar las chapuzas de fotos que tengo no las cuelgo.... bueno al grano tengo un problema con las luces de posición, y es que ayer fui a comprar unas luces de led para las de posición y al colocarselas una iba bien y la otra no daba como un mal contacto que al apretarla donde se encaja digamos se encendia asi que no las puse, ahi no esta el problema puesto que luego al poner las de serie el fis me marcaba esto mas o menos " luz de aparcamiento derecho fundida" y pitaba otra vez y me decia lo mismo pero con la de la izquierda... resultado que voi sin luces de posicion y no lo entiendo a todo esto tambien tengo conectada a las luces de posicion unas diurnas al lado de los antinieblas que tampoco funcionan ahora desde que me pasa esto, e ido al taller que tengo de confianza y me dijo que podia ser de la maneta de las luces donde esta la rueda y tal que se fundiria o algo, pedimos una y no resulto ser ese el problema y ahora me abla de que puede ser una centralita que controla este tema de luces y estoi cagao porque no estoi como para gastar pasta ahora!!! sabeis algo del tema? perdon por el royo pero es que sois los makinas y seguro que sabeis algo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rauljimenez78 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Hola comañeros del foro, no escribo mucho pero cada dia os leo puesto que asi descubro y aprendo muchas cosas que tenemos en común, aun tengo que hacerle un reportaje como dios manda porque para colgar las chapuzas de fotos que tengo no las cuelgo.... bueno al grano tengo un problema con las luces de posición, y es que ayer fui a comprar unas luces de led para las de posición y al colocarselas una iba bien y la otra no daba como un mal contacto que al apretarla donde se encaja digamos se encendia asi que no las puse, ahi no esta el problema puesto que luego al poner las de serie el fis me marcaba esto mas o menos " luz de aparcamiento derecho fundida" y pitaba otra vez y me decia lo mismo pero con la de la izquierda... resultado que voi sin luces de posicion y no lo entiendo a todo esto tambien tengo conectada a las luces de posicion unas diurnas al lado de los antinieblas que tampoco funcionan ahora desde que me pasa esto, e ido al taller que tengo de confianza y me dijo que podia ser de la maneta de las luces donde esta la rueda y tal que se fundiria o algo, pedimos una y no resulto ser ese el problema y ahora me abla de que puede ser una centralita que controla este tema de luces y estoi cagao porque no estoi como para gastar pasta ahora!!! sabeis algo del tema? perdon por el royo pero es que sois los makinas y seguro que sabeis algo!!! Anda,no te preocupes que no es nada,tan solo tienes que volver a poner las de posicion normales para que todo te vuelva a funcionar !!Los leds consumen poquiiiiisimo,asi que cuando arrancas,el coche no detecta consumo,por lo que despues de unos segundos corta la electricidad. puedes solucionarlo añadiendo unas resistencias que consuman lo necesario para que el fis no detecte que está fundida la bombilla,asi que... antes de llevarlo al mecanico por una chorrada como esta,consulta en el foro,que seguro encontraras gente dispuesta a ayudar Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rauljimenez78 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Hola comañeros del foro, no escribo mucho pero cada dia os leo puesto que asi descubro y aprendo muchas cosas que tenemos en común, aun tengo que hacerle un reportaje como dios manda porque para colgar las chapuzas de fotos que tengo no las cuelgo.... bueno al grano tengo un problema con las luces de posición, y es que ayer fui a comprar unas luces de led para las de posición y al colocarselas una iba bien y la otra no daba como un mal contacto que al apretarla donde se encaja digamos se encendia asi que no las puse, ahi no esta el problema puesto que luego al poner las de serie el fis me marcaba esto mas o menos " luz de aparcamiento derecho fundida" y pitaba otra vez y me decia lo mismo pero con la de la izquierda... resultado que voi sin luces de posicion y no lo entiendo a todo esto tambien tengo conectada a las luces de posicion unas diurnas al lado de los antinieblas que tampoco funcionan ahora desde que me pasa esto, e ido al taller que tengo de confianza y me dijo que podia ser de la maneta de las luces donde esta la rueda y tal que se fundiria o algo, pedimos una y no resulto ser ese el problema y ahora me abla de que puede ser una centralita que controla este tema de luces y estoi cagao porque no estoi como para gastar pasta ahora!!! sabeis algo del tema? perdon por el royo pero es que sois los makinas y seguro que sabeis algo!!! Anda,no te preocupes que no es nada,tan solo tienes que volver a poner las de posicion normales para que todo te vuelva a funcionar !!Los leds consumen poquiiiiisimo,asi que cuando arrancas,el coche no detecta consumo,por lo que despues de unos segundos corta la electricidad. puedes solucionarlo añadiendo unas resistencias que consuman lo necesario para que el fis no detecte que está fundida la bombilla,asi que... antes de llevarlo al mecanico por una chorrada como esta,consulta en el foro,que seguro encontraras gente dispuesta a ayudar Salu2 ohhhh,ohhhh,no lo habia leido bien....dices que pusiste de nuevo las de posicion de origen????pues retiro lo dicho,ahora si que no se que puede ser...aunque cuando yo probé lo de los leds,al colocar de nuevo las de origen se me habian fundido(supongo que por el traqueteo).Espero que lo soluciones rapido. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KaRTs Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2009 Has mirado los fusibles? Si como dices al montar los leds daba mal contacto y tenias que apretar para que funcionara quizás fundió el fusible y por eso ahora no te van las de serie aunque es una casualidad que justo al cambiarlas se haya jodido. En cualquier caso como tampoco tengo mucha idea si te recomiendo que mires esto que no se tarda nada y a lo mejor resuelves la papeleta. Suerte y esperemos que no sea nada! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ChristianA3 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2009 Hola comañeros del foro, no escribo mucho pero cada dia os leo puesto que asi descubro y aprendo muchas cosas que tenemos en común, aun tengo que hacerle un reportaje como dios manda porque para colgar las chapuzas de fotos que tengo no las cuelgo.... bueno al grano tengo un problema con las luces de posición, y es que ayer fui a comprar unas luces de led para las de posición y al colocarselas una iba bien y la otra no daba como un mal contacto que al apretarla donde se encaja digamos se encendia asi que no las puse, ahi no esta el problema puesto que luego al poner las de serie el fis me marcaba esto mas o menos " luz de aparcamiento derecho fundida" y pitaba otra vez y me decia lo mismo pero con la de la izquierda... resultado que voi sin luces de posicion y no lo entiendo a todo esto tambien tengo conectada a las luces de posicion unas diurnas al lado de los antinieblas que tampoco funcionan ahora desde que me pasa esto, e ido al taller que tengo de confianza y me dijo que podia ser de la maneta de las luces donde esta la rueda y tal que se fundiria o algo, pedimos una y no resulto ser ese el problema y ahora me abla de que puede ser una centralita que controla este tema de luces y estoi cagao porque no estoi como para gastar pasta ahora!!! sabeis algo del tema? perdon por el royo pero es que sois los makinas y seguro que sabeis algo!!! Anda,no te preocupes que no es nada,tan solo tienes que volver a poner las de posicion normales para que todo te vuelva a funcionar !!Los leds consumen poquiiiiisimo,asi que cuando arrancas,el coche no detecta consumo,por lo que despues de unos segundos corta la electricidad. puedes solucionarlo añadiendo unas resistencias que consuman lo necesario para que el fis no detecte que está fundida la bombilla,asi que... antes de llevarlo al mecanico por una chorrada como esta,consulta en el foro,que seguro encontraras gente dispuesta a ayudar Salu2 ohhhh,ohhhh,no lo habia leido bien....dices que pusiste de nuevo las de posicion de origen????pues retiro lo dicho,ahora si que no se que puede ser...aunque cuando yo probé lo de los leds,al colocar de nuevo las de origen se me habian fundido(supongo que por el traqueteo).Espero que lo soluciones rapido. Salu2 muchas gracias por la ayuda... y si que puse las de origen al ver que daba ese fallo y asi se a quedado mañana mirare bien todo otra vez... merciii Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ChristianA3 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Abril del 2009 Has mirado los fusibles? Si como dices al montar los leds daba mal contacto y tenias que apretar para que funcionara quizás fundió el fusible y por eso ahora no te van las de serie aunque es una casualidad que justo al cambiarlas se haya jodido. En cualquier caso como tampoco tengo mucha idea si te recomiendo que mires esto que no se tarda nada y a lo mejor resuelves la papeleta. Suerte y esperemos que no sea nada! e mirado los fusibles uno a uno y los que ahy en el motor tambien, pero volvere a hacerlo mcuhas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
