dragoselu29 Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 (editado) Hola a todos! Hoy me he dado cuenta que al girar hacia la derecha oigo un claro ruido en la parte izquierda delantera:en concreto en la rueda delantera izquierda......ES como un CLACK.....luego nada pero en seguida que hago una rotonda osea volante derecha para entrar ,izquierda pa cojer la rotonda y derecha pa salir: vuelve el sonido de CLACK........ luego unos ruidos como de roze o estiramiento de algo..... ROTULAS????? RODAMIENTOS?????????? Q PUEDE SER????????? AYUDA SEÑORES...mañana voy.....pero les quiero dar un par de soluciones por q si no , no creo q den ellos solitos con la solucion.... DE mencionar que suelo entrar un poco ..hmmmmmmmm.... a toda pastilla en las rotondas....... JEJEJEJEJEJ QUE PUEDO HABER JODIDO?????????? GRACIAS ...dragos Editado 5 de Abril del 2009 por dragoselu29 Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Puede ser lal homocinetica. El liquido de la D/A como anda??? Responder
dragoselu29 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 (editado) No lo he mirado....pero acaba de pasar la revision de los 30 000 km.......supongo que lo habran revisado .... o NO?¿???¿??????? Editado 5 de Abril del 2009 por dragoselu29 Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Pues no lo se, aunque con 30.000km dudo que sea la homocinetica. Responder
dragoselu29 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Pues no lo se, aunque con 30.000km dudo que sea la homocinetica. POR ESO....es un poco raro......Si alguien sabe que mas podria ser......GRACIAS Responder
RomuloTDI Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Puedes describir mejor el ruido?? Responder
ajustador Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 no sera que llevas neumaticos demasiado anchos y te rozan en el pasorrueda, al balancear el coche. Responder
elgranhacedor Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 (editado) No lo he mirado....pero acaba de pasar la revision de los 30 000 km.......supongo que lo habran revisado .... o NO?¿???¿??????? Bueno, al menos ya sabes lo que te van a decir en el taller oficial, ya que supongo que estas en garantia: "ESO ES NORMAL" Que suenen ruidos extraños, que gaste 1 litro de aceite a los 100km etc. son "COSAS NORMALES" en un Audi/VW hasta los 2 años. Luego ya a partir de los dos años, ya no son normales. Y casualmente a partir de los dos años, siempre hay una voluntad enorme en cambiarte todo el coche para arreglar todas las cosas esas que son normales antes de los dos años. Que serviciales son estos tipos de jaudi... EDITO: Por supuesto que te habran cobrado el mirar los niveles de liquido de todos los lugares del coche donde quepa liquido, ahora bien, el unico que debes estar seguro que te rellenan aunque lo lleves rebosando es el del limpiaparabrisas a 50 lerus el litro... Ya, ya, ya soy muy malo con los concesionarios y con el servicio postventa de la marca... Por algo sera... jaja Editado 6 de Abril del 2009 por elgranhacedor Responder
