Dominzx31 Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 tengo un problema y haber si alguien se a encontrado con algo parecido, resulta que cuando abro la puerta no se enciende la luz de cortesía pero pita un relé asta que cierras la puerta o lo arrancas y me tiene loco a y también el bloqueo del diferencial no se que pasa que no se enciende ni hace nada, e mirado todos los fusibles y están bien alguien sabe de algo escondido que no se vea a simple vista Responder
terremoto Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Has comprobado si realmente el bloqueo llega a ponerse, a mi no se me encendía porque el bloqueo no se accionaba (pulmon de depresión), para comprobarlo lo puedes accionar con la mano y miras si se enciende el piloto, se encuebtra en el diferencial trasero es facil verlo si sigues los tubos de depresion que salen de la centralita del bloqueo (debajo del asiento trasero al lado de la centralta del abs) tienen uno una franja azul y el otro amarilla. Responder
Dominzx31 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Has comprobado si realmente el bloqueo llega a ponerse, a mi no se me encendía porque el bloqueo no se accionaba (pulmon de depresión), para comprobarlo lo puedes accionar con la mano y miras si se enciende el piloto, se encuebtra en el diferencial trasero es facil verlo si sigues los tubos de depresion que salen de la centralita del bloqueo (debajo del asiento trasero al lado de la centralta del abs) tienen uno una franja azul y el otro amarilla. pues la verdad que no lo he mirado, como no se enciende ni la luz de cuando enciendes las luces he pensado seria algun fusible o rele Responder
M_GORDON Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Se te pone el pito en marcha como si tuvieras las luces encendidas. Ahí tienes un cable cambiado o varios cables unidos. Dale solo al contacto y ya verás como se calla. Luego revisa si cuando abres la puerta, además del plafón, se te encienden las luces de posición. Responder
Dominzx31 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Se te pone el pito en marcha como si tuvieras las luces encendidas. Ahí tienes un cable cambiado o varios cables unidos. Dale solo al contacto y ya verás como se calla. Luego revisa si cuando abres la puerta, además del plafón, se te encienden las luces de posición. ya lo e pensado peno no veas cualquiera sigue los put*s cables llevo toda la tarde y no he dado con ello, supongo que este carro le pondrian algo en algun sitio y ahora a encontrarlo Responder
terremoto Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Si no se encienden ni las bombillas de posición es que deben estar las bombillas fundidas, hay que desmontarlo y probarlas. Si apretas la tecla se te apaga el abs? si no es asi tambén te puede fallar algun contacto de la tecla Has comprobado si realmente el bloqueo llega a ponerse, a mi no se me encendía porque el bloqueo no se accionaba (pulmon de depresión), para comprobarlo lo puedes accionar con la mano y miras si se enciende el piloto, se encuebtra en el diferencial trasero es facil verlo si sigues los tubos de depresion que salen de la centralita del bloqueo (debajo del asiento trasero al lado de la centralta del abs) tienen uno una franja azul y el otro amarilla. pues la verdad que no lo he mirado, como no se enciende ni la luz de cuando enciendes las luces he pensado seria algun fusible o rele Responder
M_GORDON Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 No sigas los cables. Solo haz esa comprovación primero. Luego testea el chisme hace ruidos y mira con qué contacto de puerta es y mira debajo del volante (donde está el chisme) si hay cables empalmados. Responder
Dominzx31 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 Si no se encienden ni las bombillas de posición es que deben estar las bombillas fundidas, hay que desmontarlo y probarlas. Si apretas la tecla se te apaga el abs? si no es asi tambén te puede fallar algun contacto de la tecla Has comprobado si realmente el bloqueo llega a ponerse, a mi no se me encendía porque el bloqueo no se accionaba (pulmon de depresión), para comprobarlo lo puedes accionar con la mano y miras si se enciende el piloto, se encuebtra en el diferencial trasero es facil verlo si sigues los tubos de depresion que salen de la centralita del bloqueo (debajo del asiento trasero al lado de la centralta del abs) tienen uno una franja azul y el otro amarilla. pues la verdad que no lo he mirado, como no se enciende ni la luz de cuando enciendes las luces he pensado seria algun fusible o rele que va ya las cambie todas las bombillas Responder
Dominzx31 Publicado 5 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 No sigas los cables. Solo haz esa comprovación primero. Luego testea el chisme hace ruidos y mira con qué contacto de puerta es y mira debajo del volante (donde está el chisme) si hay cables empalmados. ya ya si es donde he mirado y ya encontré asta uno empalmado debajo de la alfombra así que figura te Responder
M_GORDON Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 No sigas los cables. Solo haz esa comprovación primero. Luego testea el chisme hace ruidos y mira con qué contacto de puerta es y mira debajo del volante (donde está el chisme) si hay cables empalmados. ya ya si es donde he mirado y ya encontré asta uno empalmado debajo de la alfombra así que figura te Pues vaya trabajo que tiene con él.Con razón le dije a más de uno que no lo comprara, que me daba mala espina... Responder
micrillo Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Mira la valvula de depresion que es de color negra y blanca está debajo del asiento, según lo sacas en el lado derecho...yo un dia la monte al reves y entraba el bloqueo solo , mira prueba los circuitos neumáticos que salen de la centralita del diferencial trasero creo quwe es el tubo izquierdo el que tiene que estar estanco el de la derecha soplas y deja pasar un pelin de aire (este va a la valula de depresion) tengo un problema y haber si alguien se a encontrado con algo parecido, resulta que cuando abro la puerta no se enciende la luz de cortesía pero pita un relé asta que cierras la puerta o lo arrancas y me tiene loco a y también el bloqueo del diferencial no se que pasa que no se enciende ni hace nada, e mirado todos los fusibles y están bien alguien sabe de algo escondido que no se vea a simple vista Responder
Dominzx31 Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Mira la valvula de depresion que es de color negra y blanca está debajo del asiento, según lo sacas en el lado derecho...yo un dia la monte al reves y entraba el bloqueo solo , mira prueba los circuitos neumáticos que salen de la centralita del diferencial trasero creo quwe es el tubo izquierdo el que tiene que estar estanco el de la derecha soplas y deja pasar un pelin de aire (este va a la valula de depresion)tengo un problema y haber si alguien se a encontrado con algo parecido, resulta que cuando abro la puerta no se enciende la luz de cortesía pero pita un relé asta que cierras la puerta o lo arrancas y me tiene loco a y también el bloqueo del diferencial no se que pasa que no se enciende ni hace nada, e mirado todos los fusibles y están bien alguien sabe de algo escondido que no se vea a simple vista ok lo mirare haber Responder
