buenas noches a tod@s tengo un a6 avant 3.0 tdi he estado esta mañana con el y todo perfecto, como siempre, pero esta tarde cuando he ido a cogerlo y cual ha sido mi sorpresa que no me arranca es mas no se me enciende ni el cuadro de instrumentos, osea nada, solo se me enciende la mmi, pero cuando pongo un cd de musica se me acopla un pitido muy fino, pero estoy muy preocupado porque parece que el coche esta muerto......
¿la batería agotada?
Pienso lo mismo, que es cosa de la batería (aunque me descoloca un poco que el MMI sí encienda)
Permiteme una sugerencia. En lugar de poner ese tipo de título que no dice nada ¿porqué no intentas poner un título que nos indique de que trata ± el problema que tienes?
Lo digo porque en un futuro cualquiera que quiera usar el BUSCARDOR para recabar cualquier tipo de información, logicamente, con el título que has puesto no encontrará nada.
Hoy me ha pasado a mi solo se encendia una luz en el cuadro y hacia un zumbido en el motor, y se me ha ocurrido poner las pinzas y buala funcionaba todo en perfecto estado lo que es triste que un coche de tanto dinero falle la bateria y no se encienda ni una put* señalizacion, paraque despues digan que Audi es una marca prestigiosa jajajajajaja............
muchas gracias por las respuestas, pues la verdad es que llevas razón con lo del título, la proxima vez seré más explicito, pues acabo de meterlo en el vag con y me han dicho que ha sido una unidad que se ha colgado (supongo que sera como los ordenadores, cuando le dan la vena) y le ha borrado los errores, y el cohe a vuelto a funcionar perfectamente, asi que todo ha sido un susto, y espero que no se me vuelva a repetir.
Si....pero eso pasa con todos, BMW....MB.....normalmente cuando la bateria empieza a fallar suelen dar pequños fallos , como por ejemplo que se enciende sin mas, ni mas la Luz del ABS.....o el del Airbag.....eso son sintomas de que la bateria va a menos, si uno no se dá cuenta de ello , de repente la bateria muere....
No tendría porque volver a fallarte, pero por si acaso llevalo a que te revisen el software dl coche, suele ser de ahí de donde vienen los problemas....
