peagfe_vk Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 pos bien hace poco le repare el motor al mi 100, se le pusieron pistones nuevos casquillos rodamientos etc..... y luego aparte le cambie la bobina los inyectores manquitos(tanto de aire como de refrijeracion) y no consigo q deje de petardear al bajar de 4000rpm es solo cuando suelto gas nada mas si voy a 5000rpm y suelto baja bien sin hacer nada raro, lo mismo pasa a 3000, pero si suelto gas a 4000 pega pequeños petardazos, a algunos puede q le guste pero yo no lo soporto, alguien save d q puede ser? Responder
Borja_racing Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 pos bien hace poco le repare el motor al mi 100, se le pusieron pistones nuevos casquillos rodamientos etc..... y luego aparte le cambie la bobina los inyectores manquitos(tanto de aire como de refrijeracion) y no consigo q deje de petardear al bajar de 4000rpm es solo cuando suelto gas nada mas si voy a 5000rpm y suelto baja bien sin hacer nada raro, lo mismo pasa a 3000, pero si suelto gas a 4000 pega pequeños petardazos, a algunos puede q le guste pero yo no lo soporto, alguien save d q puede ser? ç Gasolina sin quemar, ahora el por qué, ya es otra historia. Responder
micrillo Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Y las bujias las cambiaste¿?¿?¿?metiste las de origen¿?¿?...cables pipas de origen¿?¿?¿? pos bien hace poco le repare el motor al mi 100, se le pusieron pistones nuevos casquillos rodamientos etc..... y luego aparte le cambie la bobina los inyectores manquitos(tanto de aire como de refrijeracion) y no consigo q deje de petardear al bajar de 4000rpm es solo cuando suelto gas nada mas si voy a 5000rpm y suelto baja bien sin hacer nada raro, lo mismo pasa a 3000, pero si suelto gas a 4000 pega pequeños petardazos, a algunos puede q le guste pero yo no lo soporto, alguien save d q puede ser? Responder
peagfe_vk Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 las bujias llevaba unas bosch multielectrodo y en el conce me recomendaron las ngk bp6et q son las q llevo, las pipetas y los cables de pusieron hace dos años y el cable q va de la bobina al distribuidor es nuevo. le suena un poco sobre todo en frio un take, no se si tendra algo q ver. Responder
Type44 Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 las bujias llevaba unas bosch multielectrodo y en el conce me recomendaron las ngk bp6et q son las q llevo, las pipetas y los cables de pusieron hace dos años y el cable q va de la bobina al distribuidor es nuevo. le suena un poco sobre todo en frio un take, no se si tendra algo q ver. ¿Qué tal anda de gases (nada de chistes, por favor)? A veces, si la mezcla es excesivamente pobre, también puede producir falsas explosiones en el escape. Responder
peagfe_vk Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 en teoria esta bien, se le regulo el co cuando se reparo, lo llevare a revisar aver si se ha desajustado, pero si estubiese mal deveria petardear a cualquier regimen no? Responder
