Freestylero Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Creo que es buen extra y estab pensando ponerlo he visto por el foro que consiste en intercalar algo entre el conector del warning y el propio warning tambien he visto esta referencia VW 1J0 998 527 A ------------- RELE + CABLEADO + CONECTOR si compro esto q supongo es como un kit con lo q he puesto antes ya solo es intercalarlo o hay q adaptar algo Responder
lagartoalb Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 (editado) http://cgi.ebay.es/AUDI-KOMFORTBLINKER-A3-...A1%7C240%3A1318 Pues es plug&pray, solo es intercalar el rele entre el warnig, tu das un pulso pero el rele manda 3 seguidos, y es bastante mas facil de montar que el tempomat.. Yo como no uso los intermitentes pues no te se decir que tal sera, pero cuando lo compres te viene scon las instrucciones y tal y si no habra algun brico, pero vamos no pinta dificil. Editado 6 de Abril del 2009 por lagartoalb Responder
Freestylero Publicado 6 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 se supone q es esto lo q hace es que: por ejemplo yo pongo el intermitente al lado derecho el coche sin esto lo mantendria encendido hasta q girase el volante en sentido contrario o lo quitase con la mano con el KomfortBlinker por ejemplo yo pongo el intermitente al lado derecho da 3 intermitencias y se quita solo sin tener q quitarlo manualmente ni esperar a q gire volante al lado contrario??? Responder
lagartoalb Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 um...no Lo que hace esque cuando te cambias rapido de carril pones y quitas el intermitente rapido (lo quitas tu o lo quita el volante el solo da igual) entonces solo le daria tiempo a dar una intermitencia, con el conforblinker lo que hace esque sigue dando hasta 3 intermitencias aunque ya se haya desconcetado el intermitente (manual o autoamticamente..) vamos que lo minimo que vas a dar con el conforbliker son 3 intermitencias hagas lo que hagas... eso es lo que yo tengo entendido por lo menos Responder
lagartoalb Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Toma anda que no has buscado mucho... El tuyo es restyling verdad? : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...atfish&st=0 Responder
Miguel Pamimi Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Una cosa ¿que precio tiene la ref VW 1J0 998 527 A? por que le otro sistema ronda lo 70 € , el otro sistema me refiero a enlace que puso el lagarto , rele + ficha macho + ficha hembra + cables amarillos + faston adecuados y montarlo todo este que tu pones VW 1J0 998 527 A , parece ya todo montado , pero ¿ y el precio ? Responder
Bully Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 La función que hace es sin llegar a bloquear la maneta para el giro, solo levantando o bajando la misma hasta que se llegue antes de poner el mencionado bloqueo se queda parpadeando tres veces seguidas aún estando la maneta en su posición original. Saludos. Responder
rdd_rdd Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Buenas! Freestylero es muy facil de instalar el Komfortblinker. Lo unico que tienes ke comprar o bien la referencia que tu pones ahi arriba o la que te da Lagartoalb de Ebay. La diferencia de ambos es que si pillas el del conce, tendras que hacer empalmes y comprar cables sueltos y el de Ebay es simplemente desenchufar y colocar en medio. La instalacion es simplemente sacas el boton del waning, kitas el conector trasero, intercalaes el komfort y ya esta...a funcionar! Saludos! Responder
Miguel Pamimi Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 ¿precio? Responder
rdd_rdd Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 El del conce cuando lo compre todo el conjunto si mal no recuerdo unos 50 euros mas iva. S2. Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 y si pones la maneta normal es decir hasta q ancla va como siempr eno se quita hasta q giras volante sentido contrario o la quitas tu y los warning van igual si los das ,no? solo cambia eso q en el q solo harias uno el movimiento de la maneta q haces corto sin llegar a anclarla el hace tres intermitencias otra cosa, no hay problema de q tengas instalado tempomat,no? enotnces el de ebay q ha puesto lagarto ya viene preparado para conectar en mi A3 8L restyling sin embargo si compro el de concesionario referencia vw tengo q pillar cables aparte y hacer empalmes Responder
rdd_rdd Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Buenas Freestylero, a ver todo lo que tienes en el coche va a ir igual, es decir, la maneta va a ir igual tal y como la tienes, lo unico que cuando des la intermitencia (imaginate ke la das una vez sin querer) pues te van a saltar los 3 destellos propios del komforblinker. Todo te va a seguir igual que lo tienes ahora, salvo que no vas a necesitar tener la maneta puesta todo el rato para marcar los 3 destellos. Fijate bien en el post del komfortblinker de Catfish, que tiene un video y ahi lo ves bien. Sobre la maneta del Tempomat, no tiene nada que ver con eso, porque donde tu lo vas a poner es donde esta el boton del warning, que seguira funcionando igual que hasta ahora lo tienes. Si aun te kedan dudas pues pregunta ke no hay problema. Saludos. Responder
BEEiTCH Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 ¿Para qué nos molestamos en colgar en destacados todos los post de bricos o trucos ?, si luego preguntaís la misma cosa mil veces :crying_anim: Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 sorry beeitch yo miro los bricos y luego tras ciertas dudas me queden pongo un post con el proceso de como lo he hecho yo al final con las ayudas me va prestando la gente en dudas me queden sin pretender ser bricos si no una aplicacion de los bricos ya hechos Responder
Freestylero Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 por cierto gracias rdd_rdd ya tengo claro bien como va el tema ahor apedirlo en la vw con la referencia o ver si por ebay q soy mas reacio Responder
