javiglf Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Hola a todos, tengo un ALLROAD 2.5tdi 180cv tiptronic de 2002, y resulta que cada vez que pongo el aire acondicionado se me encharca el suelo del acompañante. Según tengo entendido debe haberse atascado el desagüe, pero no se donde puedo localizarlo, ¿podríais ayudarme? He estado revisándolo y sale el agua por una junta de gomaespuma que está en la esquina superior izquierda de los pies del acompañante, pero no consigo localizar el conducto de desagüe para limpiarlo, ni por el habitáculo, ni por el capó, ni bajo el coche... Un saludo! Responder
javiglf Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Tras leer 300 post acerca de los encharcamientos causados por el atasco del desagüe del aire acondicionado, no he conseguido encontrar ninguno en el que aparezca una foto del tubito de las narices... El domingo me pasé una hora debajo del coche, desmonté la guantera.... y nada! Como puedo localizarlo?? Responder
lauli Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 En mi caso un A4 B5, y por si te sirve, esta debajo de la bateria, mejor quitarla, y simplemente quitando la porqueria y metiendo el dedo, la limpie. Tambien pued yo meti la mano por la parte de abajo. Responder
javiglf Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Pero debajo de la bateria está el desagüe del agua de lluvia, el del a.a. debe andar por los pies del acompañante, no? El de la batería se lo miré y estaba limpio... Responder
javiglf Publicado 2 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2009 Me resisto a pensar que no haya nadie que sepa donde encontrar el desagüe del climatizador de un a6. Con la legión de foreros mecánicos que tenemos, ¿nadie puede ayudarme? Un saludo Responder
quinos Publicado 25 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2009 Me resisto a pensar que no haya nadie que sepa donde encontrar el desagüe del climatizador de un a6. Con la legión de foreros mecánicos que tenemos, ¿nadie puede ayudarme?Un saludo me paso a mi ayer tengo un a6 c5 y te voy a explicar un poco lo que yo hice si no lo solucionastes ya por que yo tampoco encontre nada sacas la guantera y la tapa del pilar de la puerta el que esta y levantas el tapizado del acompañante y mirando defrente hacia la izquierda encuentras el tubito es de plastico rigido y entra en uno que entra al suelo que es de goma lo intentas girar un poco hacia la izquierda y listo yo le meti directamente la mangera i abri el agua a tope y lo solucione un saludo espero haverte ayudado si necesitas algo mas mandame un mp Responder
Luigi2 Publicado 8 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2018 (editado) Desagüe_Aire_Acondicionado_by_Luigi2.pdf Hola a todos. A mí me pasa lo mismo. Tengo un A4 del 98, que cada vez que pongo el climatizador, se convierte en una piscina. He desmontado la guantera, y he visto que ese anillo de gomaespuma que se ve rodeado de azul en la foto, gotea a chorros, pero no sé cómo desmontar el climatizador, o dónde debería estar el desagüe del coche por la parte de abajo. Supongo que estará atascado, pero no sé cómo podría cambiar la gomaespuma esa (que está un poquito bastante ajada por el tiempo), o cómo podría acceder al tubo por otro lado que no sea el desagüe de debajo del coche (que tampoco sé dónde está). ¿Alguien podría decirme qué hacer ahora? Saludos y gracias. Editado 15 de Julio del 2022 por Carlisu84 Responder
Luigi2 Publicado 9 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2018 Bueno, pues he seguido con el tema, y parece que la cosa funciona. Después de seguir este post para desmontar la guantera, retiré el protector que hay junto a la puerta (son dos tornillos de estrella simples), para poder levantar la moqueta del suelo del copiloto. Sólo pude hacerlo hasta cierto punto, porque gran parte estaba debajo del espacio entre conductor y copiloto, pero ya fue suficiente como para ver por completo el maldito desagüe del climatizador. Es esa especie de embudo-trompetilla que sale de la espuma que goteaba y acaba en otro disco de gomaespuma. Responder
Luigi2 Publicado 9 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2018 (editado) Una vez llegué hasta aquí, quité dos de las tuercas de plástico que sujetan el embudo. La tercera me fue completamente imposible por lo dificilísimo que era acceder a ella. De hecho, sólo sé que estaba ahí porque no podía sacar de ninguna manera el embudo, y porque llegué a tocarla con la punta de un dedo una vez, pero sería interesante que los diseñadores de audi hicieran más fácil extraer esta pieza, para no tener que gastar un pastón cada vez que se atasca (que parece que no es infrecuente). A lo que vamos: aunque no pude sacar la tercera tuerca, sí cedió lo suficiente como para sacar el extremo inferior del embudo (después de arrancar el anillo de gomaespuma, que estaba pegado a la base), lo que me permitió acceder al desagüe y comprobar que estaba totalmente atascado y lleno de porquería (el cómo llegó hasta ahí, lo ignoro). Editado 9 de Julio del 2018 por Luigi2 Responder
Luigi2 Publicado 9 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2018 Por cierto, el post al que me refería para desmontar la guantera es éste: Responder
Luigi2 Publicado 9 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2018 Una vez extraído el extremo inferior, metí el dedo para sacar lo gordo (que daba muchísimo asco) y pasé un alambre hasta donde pude para desatascar. Luego empalmé una goma de ducha con cinta americana y soplé y aspiré como si fuera un desatascador, hasta que noté que el aire podía pasar. Después lo volví a poner todo como estaba y por fin el desagüe funcionaba como es debido. Veremos a ver lo que dura. Responder
juanitoa6 Publicado 13 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2022 Olé muchisimas gracias por las fotos y por tu ayuda, vengo de hacerlo justo ahora mismo. Un saludete Responder
