Desagüe aire acondicionado
javiglf
Hola a todos, tengo un ALLROAD 2.5tdi 180cv tiptronic de 2002, y resulta que cada vez que pongo el aire acondicionado se me encharca el suelo del acompañante. Según tengo entendido debe haberse atascado el desagüe, pero no se donde puedo localizarlo, ¿podríais ayudarme?
He estado revisándolo y sale el agua por una junta de gomaespuma que está en la esquina superior izquierda de los pies del acompañante, pero no consigo localizar el conducto de desagüe para limpiarlo, ni por el habitáculo, ni por el capó, ni bajo el coche...
Un saludo!
Tras leer 300 post acerca de los encharcamientos causados por el atasco del desagüe del aire acondicionado, no he conseguido encontrar ninguno en el que aparezca una foto del tubito de las narices...
El domingo me pasé una hora debajo del coche, desmonté la guantera.... y nada!
Como puedo localizarlo??
  • 4 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Me resisto a pensar que no haya nadie que sepa donde encontrar el desagüe del climatizador de un a6. Con la legión de foreros mecánicos que tenemos, ¿nadie puede ayudarme?
me paso a mi ayer tengo un a6 c5 y te voy a explicar un poco lo que yo hice si no lo solucionastes ya por que yo tampoco encontre nada sacas la guantera y la tapa del pilar de la puerta el que esta y levantas el tapizado del acompañante y mirando defrente hacia la izquierda encuentras el tubito es de plastico rigido y entra en uno que entra al suelo que es de goma lo intentas girar un poco hacia la izquierda y listo yo le meti directamente la mangera i abri el agua a tope y lo solucione un saludo espero haverte ayudado si necesitas algo mas mandame un mp
  • 9 años más tarde...
Desagüe_Aire_Acondicionado_by_Luigi2.pdf
Hola a todos. A mí me pasa lo mismo.
Tengo un A4 del 98, que cada vez que pongo el climatizador, se convierte en una piscina. He desmontado la guantera, y he visto que ese anillo de gomaespuma que se ve rodeado de azul en la foto, gotea a chorros, pero no sé cómo desmontar el climatizador, o dónde debería estar el desagüe del coche por la parte de abajo.
Supongo que estará atascado, pero no sé cómo podría cambiar la gomaespuma esa (que está un poquito bastante ajada por el tiempo), o cómo podría acceder al tubo por otro lado que no sea el desagüe de debajo del coche (que tampoco sé dónde está).
¿Alguien podría decirme qué hacer ahora?
Saludos y gracias.
Editado por Carlisu84
Bueno, pues he seguido con el tema, y parece que la cosa funciona.
Después de seguir este post para desmontar la guantera, retiré el protector que hay junto a la puerta (son dos tornillos de estrella simples), para poder levantar la moqueta del suelo del copiloto.
Sólo pude hacerlo hasta cierto punto, porque gran parte estaba debajo del espacio entre conductor y copiloto, pero ya fue suficiente como para ver por completo el maldito desagüe del climatizador.
Es esa especie de embudo-trompetilla que sale de la espuma que goteaba y acaba en otro disco de gomaespuma.
Una vez llegué hasta aquí, quité dos de las tuercas de plástico que sujetan el embudo. La tercera me fue completamente imposible por lo dificilísimo que era acceder a ella. De hecho, sólo sé que estaba ahí porque no podía sacar de ninguna manera el embudo, y porque llegué a tocarla con la punta de un dedo una vez, pero sería interesante que los diseñadores de audi hicieran más fácil extraer esta pieza, para no tener que gastar un pastón cada vez que se atasca (que parece que no es infrecuente).
A lo que vamos: aunque no pude sacar la tercera tuerca, sí cedió lo suficiente como para sacar el extremo inferior del embudo (después de arrancar el anillo de gomaespuma, que estaba pegado a la base), lo que me permitió acceder al desagüe y comprobar que estaba totalmente atascado y lleno de porquería (el cómo llegó hasta ahí, lo ignoro).
Editado por Luigi2
Una vez extraído el extremo inferior, metí el dedo para sacar lo gordo (que daba muchísimo asco) y pasé un alambre hasta donde pude para desatascar.
Luego empalmé una goma de ducha con cinta americana y soplé y aspiré como si fuera un desatascador, hasta que noté que el aire podía pasar.
Después lo volví a poner todo como estaba y por fin el desagüe funcionaba como es debido.
Veremos a ver lo que dura.
  • 4 años más tarde...
