Pues nada que iba hoy circulando y me suena el pitido y me sale en el FIS el pantallazo del nivel de aceite al minimo :drooling: me paro me fumo un cigarro y miro la varilla, y nada el nivel esta bien, tirardo a bajo pero esta dentro de las marcas, me vuelvo a subir al coche arrranco y me vuelve a pitar y sigue eso en el FIS, nada supongo que será un poco exagerado el sensor que lleva. La cosa es que tenia pensado cambiarle el aceite el mes que viene y no me apetece estar hasta entonces con eso ahi encendido y sin poder saber la temperatura porque mientras sale eso no sale la temperatura, hay alguna forma de resetearlo???
Pasa lo mismo cuando entras en reserva, te pita y se te queda el simbolito del surtidor ahi y sin saber la temperatura hasta que repostas, es una jodienda.... :flwrs: . No hay ninguna forma de decirle al coche.."vale majete thanks for the info ahora dime la put* temperatura!!! :thumbsup: "???
S2
Pues nada que iba hoy circulando y me suena el pitido y me sale en el FIS el pantallazo del nivel de aceite al minimo :flwrs: me paro me fumo un cigarro y miro la varilla, y nada el nivel esta bien, tirardo a bajo pero esta dentro de las marcas, me vuelvo a subir al coche arrranco y me vuelve a pitar y sigue eso en el FIS, nada supongo que será un poco exagerado el sensor que lleva. La cosa es que tenia pensado cambiarle el aceite el mes que viene y no me apetece estar hasta entonces con eso ahi encendido y sin poder saber la temperatura porque mientras sale eso no sale la temperatura, hay alguna forma de resetearlo???
Pasa lo mismo cuando entras en reserva, te pita y se te queda el simbolito del surtidor ahi y sin saber la temperatura hasta que repostas, es una jodienda.... :innocent: . No hay ninguna forma de decirle al coche.."vale majete thanks for the info ahora dime la put* temperatura!!! :laugh: "???
S2
Me parece que solo es con VAG _COM :thumbsup:
Saludos AC COBRA :drooling:
Pues nada que iba hoy circulando y me suena el pitido y me sale en el FIS el pantallazo del nivel de aceite al minimo :laugh: me paro me fumo un cigarro y miro la varilla, y nada el nivel esta bien, tirardo a bajo pero esta dentro de las marcas, me vuelvo a subir al coche arrranco y me vuelve a pitar y sigue eso en el FIS, nada supongo que será un poco exagerado el sensor que lleva. La cosa es que tenia pensado cambiarle el aceite el mes que viene y no me apetece estar hasta entonces con eso ahi encendido y sin poder saber la temperatura porque mientras sale eso no sale la temperatura, hay alguna forma de resetearlo???
Pasa lo mismo cuando entras en reserva, te pita y se te queda el simbolito del surtidor ahi y sin saber la temperatura hasta que repostas, es una jodienda.... :bsh1: . No hay ninguna forma de decirle al coche.."vale majete thanks for the info ahora dime la put* temperatura!!! :lol2: "???
S2
Me parece que solo es con VAG _COM :wub:
Saludos AC COBRA :wub:
Se trataria de hacerlo desde dentro del coche pulsando algo mas que nada para ver la temperatura exterior, por logica deberia poderse :thumbsup:
Abre y cierra el capot, se quita, tiene un sensor de apertura.
¿Un mes con la varilla abajo? :thumbsup::thumbsup:
Pues despùes de abrir y cerrar el capot seguia ancendido y pare el coche un par de horas o asi y luego ya no lo tenia encendido. Por cierto el nivel de la varilla no esta bajo, esta correcto tirando a bajo pero dentro de los limites. saludos.
Ten cuidado con esas cosas, por que aunque el coche tenga aceite, quizás lo que te está diciendo el fis es que tienes baja presión de aceite, vamos, que te falla la bomba de aceite....
Si se te enciende así por así aveces, yo lo miraría y dejaría el fis tranquilo.
Pues nada que iba hoy circulando y me suena el pitido y me sale en el FIS el pantallazo del nivel de aceite al minimo :ranting2: me paro me fumo un cigarro y miro la varilla, y nada el nivel esta bien, tirardo a bajo pero esta dentro de las marcas, me vuelvo a subir al coche arrranco y me vuelve a pitar y sigue eso en el FIS, nada supongo que será un poco exagerado el sensor que lleva. La cosa es que tenia pensado cambiarle el aceite el mes que viene y no me apetece estar hasta entonces con eso ahi encendido y sin poder saber la temperatura porque mientras sale eso no sale la temperatura, hay alguna forma de resetearlo???
Pasa lo mismo cuando entras en reserva, te pita y se te queda el simbolito del surtidor ahi y sin saber la temperatura hasta que repostas, es una jodienda.... :unsure: . No hay ninguna forma de decirle al coche.."vale majete thanks for the info ahora dime la put* temperatura!!! :drooling: "???
S2
PRUEBA A CAMBIAR EL ACEITE, EL CHIBATO TAMBIEN INDICA KE EL ACEITE ESTA KEMADA YA, YO ESTUBE EN 20 TALLERES XKE SIEMPRE SE ME ENCENDIA HASTA KE DI KON UN PROFESIONAL. Y ME DIJO: EXA CASTROL 5/40 Y DESDE ENTONCES NI UNA LUZ JEJEJE
yo creo que si fuese por que esta sin presion de aceite ya hubieras gripado el motor, eso seguro. yo me decantaria por el cable del sensor de aceite, posiblemente este cortado. no es el primero que veo con el cablecito de marras cortado bien sea por calor de contaco con motor bien por estar tensionado o un poco las dos.
