Buenas,
hoy me he puesto manos a la obra con la instalación de mi reposabrazos.
La verdad es que todo ha ido perfecto, excepto en una cosa, no he sido capaz de encontrar el conector para conectar la luz del reposabrazos.
Puede ser, que al ser una de las primeras series no llebe?
Alguien me puede dar alguna pista de por donde deberia estar? He estado mirando alrededor del freno de mano y no he visto nada.
Sino, miraria de tirar un cable desde el mechero... el problema es que entonces siempre estaria encendida...
A ver si alguien puede hecharme una mano.
Gracias
Pero ¿Hes el apoyabrazos original?. Ahora me entero que el apoyabrazos tiene luz interior. Si así fuese el punto mas cercano para coger punto de luz lo tendrias en la guantera. De todas formas perdon por mi ignorancia pero dudo mucho que estos reposabrazos tengan luz interior. S2
P.D. Que conste que yo no tengo reposabrazos.
Buenas,
si es el reposabrazos original y tiene un led, a la altura de lo que serian las guias para abrir y cerrar la tapa. Para que te hagas una idea, el led esta en el extremo opuesto de donde esta el cierre del reposabrazos.
Ademas biene con un conector pegado a la base metalica que hay que atornillar al chasis.
yo se lo puse hace una semana no es original pero es identico,no tiene luz pero,al menos en mi coche,el cenicero trasero si tiene luz el cual como sabes esta junto a los tornillos que debes utilizar para amarrar el brazo del reposabrazos,es ahi donde tienes la toma para la luz de dentro del reposabrazos,cambias la clavija por una con doble entrada o la puenteas.
saludos
Isen, el mio es igual que el tuyo y ya tenia reposabrazos de fabrica, conmn su correspondiente iluminación, solo se enciende la luz cuando pones las luces del coche, por lo que te aconsejo que saques corriente del mechero, veras que hay un conector con tres cables, azul, marron y rojo, utiliza el azul como "positivo" ya que es el que da corriente cuando se encienden las luces. Ya que estás en faena, ponte tambien los aireadores iluminados, sacas uno para ver si tiene la instalación hecha y solo has de pasar el cable, queda muy bien de noche la verdad. Si tienes dudas, dime lo ok?
Saludos!
ahora me entero que lleva luz, yo ni lo he mirado...
detras en el cenizero si que lleva por que si que me he fijado pero en el reposabrazos no me he fijado, y tampoco si se apaga al bajar la tapa.
edito: el m¡ercoles por la noche lo miro y os lo digo el lunes o el martes que es puente jeje
Editado por Audi A4 TDi
Pues el mio tiene luz e ilumina de sobra...No vamos a llevar una bombilla de 100 W ahi metida no?
Este puente es fácil que me ponga con el desmontaje para instalar el 2DIn asi que le echare un ojo y te comento algo vale?
Un saludo y buenas vacaciones a todos!!!
