francho666 Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Buenas compañeros. Tengo un colega que esta dado de alta en el foro como Hawkito, tiene un B7 guapisimo. Tiene mazo de extras, y lo tiene super cuidado. El caso es que desde hace ya mas de 3años que lo tiene el cab***AZO no ha tenido huevos a hacer una presentacion en condiciones. Asi que desde este Post me gustaria animarle a que lo haga, que merece la pena ver ese CARRAZO. Por otro lado, tiene un pequeño problema con el xenon, una de los faros le parpadea de vez en cuando. Vamos a intentar cambiarlas de lado para ver si el problema se traslada de faro o sigue en el mismo para saber si el problema es de la bombilla o del faro. Por lo que necesitamos saber como poder cambiar la bombilla. Como desmontar el paragolpes si es que es necesario y como acceder a ella.Pero desde un principio que no tenemos ni idea de como desmontar el asunto. Si alguien tiene fotos, se lo agradeceria mucho. HAWKITO cab*** QUEREMOS PRESENTACION SALUDOS Y GRACIAS Responder
francho666 Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Venga chicos hechadme una manita, nadie sabe como hacerlo? MAÑICOS andais por ahi? Que vosotros sabeis de esto fijo. Y para todos lo que no tengais ni idea del tema,por lo menos poned comentarios abucheando/animando a mi coleguita a ver si asi se decidi a presentarse el muy cab***cete. Es de los que solo tiene tiempo para estar de copas el jodio. HAWKITO cab*** QUEREMOS PRESENTACION SALUDOS Responder
loisete Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Hola artista haber si te puedo ayudar ,tengo entendido que para quitar el paragolpes delantero hay que quitar los tornillos que hay sobre la rejilla y otros que hay casi en los faros despues otro que hay en cada paso de rueda,no deve ser nada complicado saludos Responder
loisete Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Mejor con fotos,con permiso de el señor Almeria. Responder
loisete Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 masssssssssssssss Responder
loisete Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Las ultimasssssssssss Ahora lo tendras mas claro je,je,je Responder
francho666 Publicado 8 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Muchas Gracias Loisete. Ya tenemos lo del paragolpes, alguien sabe del faro? y las bombillas xenon? SALUDOS Responder
luisppp Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 interesante post!!! a mi me cambiaron todo el foco izq por ese mismo problema y a hora me tienen que cambiar el derecho... Responder
Patrese Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 esa presentacion ya! Responder
SaGi Publicado 9 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Buenas francho666. En principio ese problemas no es la bombilla. Esta detectado que los B7 ( no todos) falla el balastro (Transformador) del faro derecho. Yo tengo el mismo problema, ademas en las 2. Ya no hay campaña para ese cambio de Balastro. Puede probar a cambiar la bombilla, que vale unos 120 € + o - . Pero acabara teniendo que cambiar el balastro. Un saludo y espero haberte ayudado. Responder
jcms Publicado 9 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Hola no se si os puedo ayudar pero para sacar el faro no hace falta sacar el parachoques. Se aflojan los cuatro tornillos del foco y se tira de el hacia fuera por lo menos en el B6 y creo que en el B7 es igual.......????????? Responder
SaGi Publicado 9 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Buenas. No es = que el B6. Se tiene que desmontar el paraca. Un saludo Responder
A4 BLACKFEAR Publicado 9 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 Buenas. No es = que el B6. Se tiene que desmontar el paraca. Un saludo +1 Responder
Hawkito Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 jejeje... ese Francho Venga chicos hechadme una manita, nadie sabe como hacerlo? :crying_anim: MAÑICOS andais por ahi? Que vosotros sabeis de esto fijo. Y para todos lo que no tengais ni idea del tema,por lo menos poned comentarios abucheando/animando a mi coleguita a ver si asi se decidi a presentarse el muy cab***cete. Es de los que solo tiene tiempo para estar de copas el jodio. HAWKITO cab*** QUEREMOS PRESENTACION SALUDOS Lo primero, hola a todos... y muchas graciaaaaasssss. Estos foros de ASI son un gusto, siempre hay alguien (y normalmente muchos alguienes) dispuesto a ayudar... Hasta con fotos, y Bricos, paso a paso!!!!! Lo segundo, que si, es verdad, os debo una presentación como Zeus manda, pero en 3 años, no le he hecho fotos (buenas) a "mi niño", y vistas las presentaciones que hacéis, no me voy a quedar atrás... Lo dicho, muchas gracias a todos, y que sepáis que estoy trabajando en la presentación. Hawkito Responder
Audi A4 TDi Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 queremos la presentacion!! Responder
