david1981 Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 podria ser la bateria, pero primero miraria el liquido por si acaso Responder
JUAMPA Publicado 7 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 muchas gracias gente sois la leche,pue snada mirare el liquido y las pastillas si son las pastillas las cambio y punto.si es liquido lo repongo y el dia que le cambie las pastillas estare al loro de que no se me salga el liquido y si despues de todo eso vuelve a salir ya sabre que es la bateria y a cambiarla se ha dicho. lo repito muchas gracias a todos!!!! Responder
multitronic Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Esto mismo me ha pasado a mi, y coincidio que tenia el coche en la audi arreglando el cambio y me han dicho que es la bateria, que tengo que cambiarla. Saludos Responder
karllo Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 muchas gracias gente sois la leche,pue snada mirare el liquido y las pastillas si son las pastillas las cambio y punto.si es liquido lo repongo y el dia que le cambie las pastillas estare al loro de que no se me salga el liquido y si despues de todo eso vuelve a salir ya sabre que es la bateria y a cambiarla se ha dicho. lo repito muchas gracias a todos!!!! si tubieras que rellenar el líquido de frenos andate con ojo! lo 1º y mas fácil es que se hayan desgastado las pastillas tal y como ya te han comentado antes. entonces cambias y listo , pero ten cuidado que si lo rellenas y luego cambias las pastillas tendras que sacar el exceso de liquido 2º esto es un circuito estanco o sea que no tiene que perder nada de líquido si tienes que rellenar y las pastillas estan bien y los discos tienen el espesor correcto OJO! posblemente tengas una fuga (CUIDADORRRR!) búscala!!!!!!! 3º SI TIENES QUE RELLENAR DE TODAS FORMAS Y ESTO VA PARA TODOS EL LÍQUIDO DE FRENOS ES UN ACEITE MUY ESPECIAL !!! (CUIDADOR!!!!) no conviene mezclar con otro tipo de liquido (marca o aunque sea el mismo que haga mucho tiempo que lo tengamos colocado) es conveniente cambiar por entero.perdería muchas propiedades hidráulicas y se degrada con gran velocidad, :crying_anim: 4º sobre too tener cuidado con este tema que no quiero que os lleveis nigun sustiyo . vale?? Responder
menites Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 Buenos días. Y lo que te sale en el FIS es este círculo amarillo?, bueno si tu FIS no es en color saldrá rojo: Porque en mi caso se trata de pastillas, (me lo comentaron en el concesionario), el líquido de frenos lo tengo 100%, y la batería tambien esta OK. Yo llevo mas de 1 año con eso puesto, (la verdad es que ando muy poco con el coche), y me comentaron en el concesionario que desde que avisa por el cambio de pastillas hasta que estan para cambiar aun se pueden andar muchos KM. Mira como estan mis pastillas y hace más de 1 año que se me enciende el aviso ese, al principio se encendía de vez en cuando, ahora esta siempre: No se ve muy bien pero le queda un buen "trozo", de pastilla. SALUDOS. Responder
Manu Lorenzo Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 A mi lo que comentas tal cual me pasa cuando las pastillas estan muy pero que muy gastadas. Normalmente me hace eso después de estar chirriando como un autobus al frenar 3 o 4 semanas, que es cuando pienso (a ver si reviento el disco ) y voy al taller a cambiar las pastillas, y arreglao. Salu2 Responder
JUAMPA Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 os comento,revise el liquido y esta perfecto,revise las pastillas y le queda mucho para llegar ni siquera a tocar el sensor,y mire la bateria,estaba bajo minimos de agua destilada asi que lo rellene y hasta la fecha no se ha vuelta a reproducir la incidencia,toque mos madera,conclusion era la bateria. saludos Responder
Manu Lorenzo Publicado 16 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2009 os comento,revise el liquido y esta perfecto,revise las pastillas y le queda mucho para llegar ni siquera a tocar el sensor,y mire la bateria,estaba bajo minimos de agua destilada asi que lo rellene y hasta la fecha no se ha vuelta a reproducir la incidencia,toque mos madera,conclusion era la bateria.saludos A mi lleva 15 días saliendome el aviso a todas horas, camibe la bateria ya que estaba mal y le tuve que arranzar con pinzas 2 veces, pero me sigue saliendo y muchisimas veces... Espero que sea el liquido, porque las pastillas las he mirado y estan todas bien. Se hace insoportable porque pita cada muy poco tiempo. Saludos Responder
andresalora Publicado 25 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2018 Hola a todos. A ver si podéis ayudarme. A mí al poner el contacto sin llegar a arrancar me sale ese fallo de frenos. Quito y vuelvo a poner el contacto y ya no sale. He cambiado pastillas de freno, nivel de líquido correcto, he puesto nueva batería y nada. Le han revisado las soldaduras del cuadro de cuenta kilómetros por si había algo con mal contacto. Ya lo último que me han dicho es que pierde la comunicación con el módulo del abs por un momento y al quedar el error registrado sale como fallo, si lo borran aguanta un par de días sin salir, por lo que me han comentado de cambiar todo el cableado que va hasta el módulo de ABS. Ya estoy desesperado de gastar dinero para nada y por moral no le voy a vender el coche a nadie con ese fallo así que no sé que hacer ya. Responder
merchi Publicado 25 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2018 en un desguace el cableado no vale nada,no tengo ni idea que le pasara ,lo que si se es que donde has cambiado el liquido de frenos te lo han hecho con la maquina de vacio, si le han metido mas de 1.5 bar o 15 psi, si hay mas presion puede dar problemas en el modulo abs.un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2018 En 25/3/2018 a las 20:11, andresalora dijo: si lo borran aguanta un par de días sin salir, que fallo te da? Responder
andresalora Publicado 14 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2018 Fallo de comunicación con el módulo de abs Responder
hares Publicado 5 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2023 Buenos días. Por si le sirve a alguien con este problema recurrente. En mi caso se me encendía fallo freno en rojo ocasionalmente a la hora de arrancar y acompañado de a luz abs y esp. Descarte discos y pastillas porque se supone que por desgaste se enciende la luz naranja. Pues no. Ha sido cambiar pastillas y discos y problema solucionado. No caigáis en mi error y mirar las pastillas por encima.Para mirar las pastillas bien desmontar la rueda que son 4 tornillos. De lo contrario no apreciaréis bien si están desgastadas y si el desgaste es correcto. Espero que sirva de ayuda. Yo aprendi por las malas y me solucionó el problema el tercer taller tras cambiar batería, mirar relés y el interruptor del pedal del freno. (Todo eso estaba OK) Responder
