BEEiTCH Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 (editado) Hola. Estoy pasando la instación de mi a3 2002 con linea canbus-infoentert que traía de serie un navegador fis (bns 4.2), y sustituyendolo por un RNS-DX version F con un TMC que ya funciona. El principal problema que tengo, es que todo funciona hasta que configuramos la ruta, le damos al destino y ocurre lo siguente: La señora habla "la ruta se está calculándose" .... "la ruta está calculada"..... A partir de ahi no pasa nada, sigo viendo el mapa en la pantalla del navi, pero no hay indicaciones sonoras (ya he revisado que no estuvieran en mute) ni comunicación con el fis (no salen las flechas). Pasa lo siguiente: Hay señal can en el cuadro fis, le llega todo, salvo lo de la navegación, es decir que cuando damos a la navegación NO pasa nada, sigue viendose la temperatura, radio y demás.... Así que se me ha ocurrido probar una cosa. He conectado el navegador fis a su conectores originales en el maletero, he metido el teleatlas en él, y he vuelto a poner el mando que está en la consola central. Le he dado al mando de la navegación fis, y ha funcionado todo, funcionaba perfectamente usando la navegación fis, con el RNS_DX apagado. Es decir que se veía la navegación en el cuadro pero usando el navegador fis. Así que veo que puede ser o un problema de vagcom que se me escapa de las manos, porque no consigo saber que modificar o si hay que puentear algún cable. Aunque el esquema es del navifis no dx, el diagrama es igual PD: Ya he probado a tener el navifis conectado y ver si funcionaba la navegación del RNS-DX. PD2: El TMC y el cuadro aparecen bien configurados con OK en el menú oculto AS + V Editado 7 de Abril del 2009 por BEEiTCH Responder
carolingio Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Seguro que lo que digo es una tonteria. Pero probaste a darle a la tecla de cambiar menu del fis (menu1,menu2,navegacion,apagado) por si no te hace el cambio automaticamente. Aunque las indicaciones vocales tambien funcionan aunque no lo lleves activado en el fis. Responder
Turbo1.8 Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 Lo que te pasa mi navegador me lo hace muy de vez en cuando, lo calcula y luego no aparece nada, tengo que volver a darle. Incluso algunas veces teniendo la ruta puesta desaparece la ruta y se pone normal y tengo que volver a darle para que la calcule y empiece de nuevo. Pero nose si es problema del cd que esta mal o del propio navegador. Responder
gauchos4 Publicado 19 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2009 Lo del fis ni idea. ¿has conectado el cable con la señal de velocidad al pin 5 del conector de 32 pines? es obligatorio. Saludos. Responder
