javy84 Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Hola, hay que grabar de alguna manera especial los discos mp3 para que funcione la funcion aleatorio (mix) en la concert III?????? Esque hace lo que le da la gana, le pongo en mix cd, y lo unico que hace es alternarme las pistas de dentro de la misma carpeta pero no me coge canciones de diferentes carpetas. Si le pongo la funcion mix folder tampoco hace gran cosa.... Responder
AlfonsoBI Publicado 7 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2009 Yo creo que sólo puedes elegir la opción mix para la carpeta seleccionada o para todo el CD, pero esto te vale sólo para las canciones grabadas en el directorio raiz del CD Si grabas el CD en varias carpetas la función mix no alterna entre carpetas Responder
rapita Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Si que cambia entre las carpetas, cuando le pones el mix al CD, pero tarda bastante en cambiar entre las carpetas, creo que hasta que no reproduce las canciones dentro de la carpeta, en mix, no cambia de carpeta. Salu2 Responder
vircotto Publicado 8 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2009 Si que cambia entre las carpetas, cuando le pones el mix al CD, pero tarda bastante en cambiar entre las carpetas, creo que hasta que no reproduce las canciones dentro de la carpeta, en mix, no cambia de carpeta. Salu2 Así es. La función "mix CD" es una auténtica basura. Primero reproduce una carpeta entera y cuando ya ha terminado pasa aleatoriamente a otra. Vamos, un peñazo. Yo lo que hago es meter todas las canciones en el directorio raíz y renombro los ficheros poniendo delante el nombre del álbum para que queden las pistas ordenadas pero juntas. Así puedo hacer un auténtico "mix", y no lo que traen nuestras concert. Responder
