RAFA_LOSANGELES Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 buenas,ami tambien m parpadea la lucecita roja en la puerta como si fuera la alarma,llevo 3 años con m a4 b6 del 2001 y n me a saltado nunca,yo pensaba q eso estaba puesto para despistar y q no tien alarma,tiene mi modelo de serie alarma????? Hola la lucecita roja la traen todos es para despistar o algo asi porque los que no traen alarma de serie tambien la traen puesta. Los que llevan alarma llevan un modulo de alarma conectado con su bocina esto va conectado por canbus. Para que salte simplemente quedate dentro del coche cierralo no te muevas en unos segundos y luego muevete y saltara automaticamente. Nose tambien dependiendo de la alarma que lleve de serie te dara algun preaviso si has dejado la ventanilla abierta o algo supongo que sera como la de Audi A3 saludos, bueno saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David Alcalde Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 Vamos a ver, creo que los que llevan alarma de serie (al menos ese es mi caso) llevamos en la puerta del conductor dos botones para desactivar cada tipo de alarma, tanto la de infrarrojos como la de sensor de movimiento. Creo que así es como lo llevan los audi que lleven alarma de serie, si no tenéis esos botoncitos en las puertas no tendrá alarma no? Y por cierto, a mi no se me activa la vocina con la alarma, solo un pitido flojito como el que habéis comentado antes. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
supermanho Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 A4 B7, con dos botones en la puerta, como comenta David Alcalde. Uno para eliminar la alarma interior y el otro para quitar la alarma de elevación del vehículo. Para desconectar la alarma exterior basta con pulsar 2 veces seguidas el botón de cerrar en la llave. El otro día dejamos el perro dentro del coche (dentro de su jaula transportin, en el asiento trasero cogida con el cinturón) y en menos de 1 minuto, el perro se movió dentro de la jaula y salto la alarma interior. Es un Yorkshire Terrier, es decir perro pequeño. Y la alarma es un escándalo (estabamos a 100 metros y se oía perfectamente). Y menos mal. Bocina e intermitentes. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
francho666 Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 Si, si el mio tambien tiene los botones y eso, pero mi duda es: Si alguna vez lo quitas, se supone que cuando te montas en el coche vuelve a estar como desde un principio o hay que volver a configurar algo. Porque antes me sonaba y ahora no. No funciona ni metiendo la mano por la ventanilla a medio cerrar ni con movimiento dentro ni nada, y antes si funcionaba. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tamboril Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2009 Yo lo laalarma la pruebo asi: Bajo el cristal de la ventana del conductor. Cierro todas las puertas y pulso el boton de cerrar del mando a distancia. Espero 1 minuto. Meto la mano por la ventana y tiro de la palanca del capó. La alarma empieza a sonar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemysimba Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2009 Pues yo tenia entendido que los A-4 B7 venian con alarma de serie.. El mio siendo un B-7 2.5, V6..no trae los dichosos botoncitos cosa que me extraña muchisimo..puesto que no es el coche basico..al contrario.. Que me decis.. se podra activar por can-bus... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loisete Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2009 Pues yo tenia entendido que los A-4 B7 venian con alarma de serie.. El mio siendo un B-7 2.5, V6..no trae los dichosos botoncitos cosa que me extraña muchisimo..puesto que no es el coche basico..al contrario.. Que me decis.. se podra activar por can-bus... Estas seguro de que no lo tiene? :ranting2: Porque el mio tambien es un b7-2.5-v6 y si los tiene. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navassenc Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Si no es muxa molestia ,alguien podria poner alguna foto de donde estan esos botones en la puerta para activar la alarma ó desactivarla.Gràcies. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
stoker Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Si no es muxa molestia ,alguien podria poner alguna foto de donde estan esos botones en la puerta para activar la alarma ó desactivarla.Gràcies. los botones son estos, los de la derecha y están dentro del cajón portaobjetos de la puerta del conductor Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navassenc Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Ok ,Graciès garrotxí, voi a ver si los llevo ya que nunca me he fijado,aunque lo dudo, :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navassenc Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Pos lo he mirado i na de na ,solo llevo los dos interruptores de la izquierda,ahora la luz si que parpadea, será solo para despistar.Gracias i saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gilliac Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Bueno... esto esta sacado del manual de un B6, pero no hay razones para pensar que no valga para B7 La calidad no es muy pa'lla, pero el caso que nos trata es más que válido. Espero que os sirva: Como se activa, se desactiva y cuando salta la ALARMA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gilliac Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Donde están los botones dichosos del habitáculo...si los trae: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gilliac Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2009 Y como desactivar la vigilancia contra el remolcado: A ver si os vale Bsieteros.... Un saludote Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
