Daniels19 Publicado 11 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Por favor alguien me puede hechar un cable para borrar la averia cuando canvie el asiento? por favor! Responder
PEIBOL Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 En cualquier centro del automovil tipo Bosch, deberian de tener el ordenador generico con el programa para poder borrarte el error, a mi me lo hicieron en 5 min y gratis en un centro Bosch. Saludos! Responder
Daniels19 Publicado 11 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Gratis PEIBOL? si ami el mecanico este del que he hablado me soplo 25€ :ranting2: madre mia bueno si nadie se ofrece ire algun mecanico de estos boch haver si me piden algo o no. Por cierto PEIBOL he estado mirando mi asiento y esta tapizado tambien por encima del protector de plastico de detras, estoy mirando la manera de poder quitarlo sin descoser nada pero lo toi viendo feo xDjajaja. Mersi por todo!! Saludos! Responder
Juanako Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Es verdad que hay mecánicos con mucho peligro, pero también es verdad que hay mecánicos que da gusto llevar el coche por lo profesionales que son. Un Saludo Responder
PEIBOL Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 (editado) Gratis PEIBOL? si ami el mecanico este del que he hablado me soplo 25€ :clap1: madre mia bueno si nadie se ofrece ire algun mecanico de estos boch haver si me piden algo o no. Por cierto PEIBOL he estado mirando mi asiento y esta tapizado tambien por encima del protector de plastico de detras, estoy mirando la manera de poder quitarlo sin descoser nada pero lo toi viendo feo xDjajaja. Mersi por todo!! Saludos! Pues asi es, el tapizado monta por encima de la tapa de plastico trasera. Lo que debes hacer, y que verias en el PDF, sera meter un destornillador o algo con punta, entre el tapizado y la tapa de plastico, justo por abajo del todo, de esa manera, saldra la guia de plastico a la que va unida el tapizado y que pasa por dentro de la tapa hacia arriba para llegar luego al lado opuesto (describiendo una U boca abajo). Mete el destornillador por donde te digo en la foto y veras como sale el tapizado unido a una guia que entra en la tapa. Luego solo es tirar sacando esa guia con el tapizado hasta que la tapa quede suelta. Tiras de ella hacia abajo y la quitas para poder trabajar mas comodo y quitar un poco el tapizado de la oreja del airbag y cambiarlo. Saludos! Editado 12 de Abril del 2009 por PEIBOL Responder
Daniels19 Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Gratis PEIBOL? si ami el mecanico este del que he hablado me soplo 25€ :clap1: madre mia bueno si nadie se ofrece ire algun mecanico de estos boch haver si me piden algo o no. Por cierto PEIBOL he estado mirando mi asiento y esta tapizado tambien por encima del protector de plastico de detras, estoy mirando la manera de poder quitarlo sin descoser nada pero lo toi viendo feo xDjajaja. Mersi por todo!! Saludos! Pues asi es, el tapizado monta por encima de la tapa de plastico trasera. Lo que debes hacer, y que verias en el PDF, sera meter un destornillador o algo con punta, entre el tapizado y la tapa de plastico, justo por abajo del todo, de esa manera, saldra la guia de plastico a la que va unida el tapizado y que pasa por dentro de la tapa hacia arriba para llegar luego al lado opuesto (describiendo una U boca abajo). Mete el destornillador por donde te digo en la foto y veras como sale el tapizado unido a una guia que entra en la tapa. Luego solo es tirar sacando esa guia con el tapizado hasta que la tapa quede suelta. Tiras de ella hacia abajo y la quitas para poder trabajar mas comodo y quitar un poco el tapizado de la oreja del airbag y cambiarlo. Saludos! Gracias PEIBOL, es que vi que eso se metia para dentro i estava cosido a algo i dijo o**** haver si me voi a cargar algo i la lio parda... :clap1: jajaj , vale entonces cuando pueda hago eso. Muchas gracias PEIBOL, despues de todo esto te hago un monumento! Saludos! Responder
Daniels19 Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Bueno asiento canviadO! Ara hace falta que me borren la averia, que espero que ASI se arregle el problema, si alguien me puede borrar la averia se lo agradeceria muchissimo! Si hay alguien que me lo pueda hacer por favor!? Saludos! Responder
Daniels19 Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Hola a todos de nuevo! Sigo con la odisea del airbag...Hoy voi a la seat para que me apaguen la luz de averia y SORPRESA! Mi "mecanico", y lo pongo entre comillas porque no se le puede considerar asi, por lo menos a este no quiero generalizar ni mucho menos, pues resulta que se equivocava, no es el airbag lateral es el del volante...Como se puede equivocar una persona en eso?? Y si llego a canviar el airbag y lo pongo nuevo? madre mia, menos mal que no lo canvie...Ahora ya se me a pasado la fecha de la itv por lo tanto tendre que pagarla otra vez. Muchas gracias a todos por buestras ideas y opiniones! Sobretodo a PEIBOL que me ha ayudado para saver como canviar el asiento y canviar el airbag lateral! Saludos! Responder
PEIBOL Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Joer, pues vaya tela. asegurate del error que aparace, si es el lateral deberia poner "Airbag latearal lado conductor", si es el del volante solo pone "Airbag lado conductor". De todas formas, ahora y a sabes como se destapiza el asiento jajaja! Saludos! Responder
Daniels19 Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 sisi ya me he asegurado PEIBOL, esta vez me asegurado del todo en una casa oficial como la de seat, que al ser el mismo grupo me sirve, y sisi es el del volante, mañana ire a devolver el asiento donde lo compre porque me ara falta la pasta para pagar el arreglo...enfin muchas gracias crak por la ayuda! S2! Responder
Bully Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Daniels, creo recordar haberte comentado que revisaras el volante antes de cambiar algo. Menos mal que no has ido a más. Saludos. Responder
Daniels19 Publicado 14 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Daniels, creo recordar haberte comentado que revisaras el volante antes de cambiar algo. Menos mal que no has ido a más. Saludos. Es posible que lo dijeras bully pero si mi mecanico de "confianza" me dice que lo pone en la maquina y le da lateral, pues tendre que fiarme no? que yo, de momento, no tengo el vag, jaja pero bueno el asiento que compre lo puedo devolver mañana asi que no he perdido nada, mas que nada el tiempo que me ha hecho perder esta persona... Saludos! Responder
deleon Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 de todas formas como te han echado para atras por eso aqui en navarra no se meten en el coche para nada por lo menos ami nunca lo han hecho de todas formas tambien puedes quitarle la bombilla al cuadro o tapar la luz con algo por lo menos para pasarla aunque siempre sera mejor tener los airbag en perfecto estado Responder
