rlaurent Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2009 Hola chicos!! Estoy intentando cambiar el valor del softcoding del modulo 37 y cuando le doy a "do it" no me guarda los cambios Puede ser que este bloqueado con una especie de codigo? algo me suena de haber leido de que hay modulos que para modificarlos tienes que desbloquearlo antes... A ver si me podeis echar una manita porfa que ando desesperado con la configuracion del gps! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chevitt Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2009 hola, mira si te vale esto,no puedo ayudarte mas enlace saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Air Crusan Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2009 (editado) Hola chicos!! Estoy intentando cambiar el valor del softcoding del modulo 37 y cuando le doy a "do it" no me guarda los cambios Puede ser que este bloqueado con una especie de codigo? algo me suena de haber leido de que hay modulos que para modificarlos tienes que desbloquearlo antes... A ver si me podeis echar una manita porfa que ando desesperado con la configuracion del gps! Hola Rlaurent, a mí me ocurría eso cuando quería memorizar los códigos para decirle al coche que tenía volante multifunción... el motivo era porque mi centralita de dirección(SMLS) no admitía el volante multifunción, por eso por mucho que tratase de darle al DO IT! de nada servía. La solución fué cambiar la SMLS por una compatible con multifunción y entonces pude configurarlo sin problemas. No sé si tu caso será por algo similar... Editado 10 de Abril del 2009 por Air Crusan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 11 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2009 hola, mira si te vale esto,no puedo ayudarte mas enlace saludos Gracias chevitt, le pegare un vistazo! Hola chicos!! Estoy intentando cambiar el valor del softcoding del modulo 37 y cuando le doy a "do it" no me guarda los cambios :ranting2: Puede ser que este bloqueado con una especie de codigo? algo me suena de haber leido de que hay modulos que para modificarlos tienes que desbloquearlo antes... A ver si me podeis echar una manita porfa que ando desesperado con la configuracion del gps! :cry1: Hola Rlaurent, a mí me ocurría eso cuando quería memorizar los códigos para decirle al coche que tenía volante multifunción... el motivo era porque mi centralita de dirección(SMLS) no admitía el volante multifunción, por eso por mucho que tratase de darle al DO IT! de nada servía. La solución fué cambiar la SMLS por una compatible con multifunción y entonces pude configurarlo sin problemas. No sé si tu caso será por algo similar... Gracias, pero no se yo si la SMLS tiene algo que ver con el navegador... no se... seguiré invesitgando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 11 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2009 Por un casual, alguien sabe algo de lo que comento del codigo de "desbloqueo" para poder modificar los valores? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 ¿Nadie sabe nada? :_( Por mas que busco por la red no encuentro la forma de modificar el sofcoding... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
