ToToo Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Hola despues de mi presentacion voy a haceros mis primera preguntas, a ver si me ayda alguien?? Para cambiar el volante multifuncion sline que trae mi coche a uno multifuncion achatado sline cuanto cuesta, se puede hacer?? Gracias?? Responder
Moongoose Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Cuesta si lo compras por ebay el volante + airbag unos 450 euros aprox. Ten en cuenta que el arbag es redondo y no vale el que tienes. Peroseguramente puedas vender bien el que tienes ahora. Responder
rafasportback Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 A ver si me aclaro que pronto voy a poner a la venta mi volante sline sin multifunción... Para el cambio a achatado sline o el tts no tengo que cambiar anillo ni smls no?. Lo quiero plano, sin botones ni m****s, como el que llevo S2 Responder
rlaurent Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Me parece que si sigues igual (no añades ni tempomat ni multifunción) te sirve perfectamente tanto anillo como smls.... Responder
rafasportback Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 rlaurent dijo: Me parece que si sigues igual (no añades ni tempomat ni multifunción) te sirve perfectamente tanto anillo como smls.... Gracias,Rlaurent, el problema va a ser ahora hacerme con uno totalmente liso, todos los que veo son multifunción Responder
german18t Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 en la audi creo que venden las tapas para quitar los botones Responder
Air Crusan Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Rafa, si lo quieres SIN multifunción entonces NO necesitas cambiar ni anillo ni SMLS... Como tú dices, ahora solo falta encontrarlo! porque la mayoría son con multifunción. Otra opción que tienes es comprártelo el volante CON multifunción e instalártelo, pero simplemente no podrás usar nada de la botonera ya que no podrás configurar el volante, con la ventaja de que si un día te apetece usar los botones entonces solo has de cambiar SMLS y alomejor el anillo tambien... Otra cosa es que estéticamente no te guste el volante CON multifunción... eso ya es otro tema! Responder
luis9 Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Air Crusan dijo: Rafa, si lo quieres SIN multifunción entonces NO necesitas cambiar ni anillo ni SMLS... Como tú dices, ahora solo falta encontrarlo! porque la mayoría son con multifunción. Otra opción que tienes es comprártelo el volante CON multifunción e instalártelo, pero simplemente no podrás usar nada de la botonera ya que no podrás configurar el volante, con la ventaja de que si un día te apetece usar los botones entonces solo has de cambiar SMLS y alomejor el anillo tambien... Otra cosa es que estéticamente no te guste el volante CON multifunción... eso ya es otro tema! Hola, yo voy hacer el cambio de mi volante de 3 radios de mi a3 double frame por el sline multifuncion actual por lo que le comentas a mi a amigo Rafa yo se que tengo que cambiar el anillo y Smls para hacerlo pero si ahora hiciera solo el cambio del anillo y el volante y mas adelante hiciera el cambio de la Smls y asi usar los mandos lo podria hacer sin problemas? y en caso de ser asi si solo es cambir unos por otros o hay que modificar algo con el Veg al realizar el cambio de anillo?(con la Smls ya he leido que si que hay que activar alguna cosa). Gracias. Rafa a ver si nos ayudan con el cambio de nuestros volantes y si hay alguien en Zaragoza o alrededores nos hecha una mano los maños encantados. Responder
Hector101086 Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Haber una pregunta estube hablando con Kars, me dijo que si es un 8p no habia que cambiar anillo para hacer el cambio de volante sin multifuncion a con multifuncion no? Gracias un saludo Responder
rafasportback Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Gracias por vuestras respuestas--ahora lo tengo más claro...me voy a la cama que voy de medio lado...jaja Responder
Air Crusan Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 (editado) luis9 dijo: Air Crusan dijo: Rafa, si lo quieres SIN multifunción entonces NO necesitas cambiar ni anillo ni SMLS... :ranting2: Como tú dices, ahora solo falta encontrarlo! porque la mayoría son con multifunción. Otra opción que tienes es comprártelo el volante CON multifunción e instalártelo, pero simplemente no podrás usar nada de la botonera ya que no podrás configurar el volante, con la ventaja de que si un día te apetece usar los botones entonces solo has de cambiar SMLS y alomejor el anillo tambien... Otra cosa es que estéticamente no te guste el volante CON multifunción... eso ya es otro tema! Hola, yo voy hacer el cambio de mi volante de 3 radios de mi a3 double frame por el sline multifuncion actual por lo que le comentas a mi a amigo Rafa yo se que tengo que cambiar el anillo y Smls para hacerlo pero si ahora hiciera solo el cambio del anillo y el volante y mas adelante hiciera el cambio de la Smls y asi usar los mandos lo podria hacer sin problemas? y en caso de ser asi si solo es cambir unos por otros o hay que modificar algo con el Veg al realizar el cambio de anillo? (con la Smls ya he leido que si que hay que activar alguna cosa). Gracias. Rafa a ver si nos ayudan con el cambio de nuestros volantes y si hay alguien en Zaragoza o alrededores nos hecha una mano los maños encantados. En realidad esas "cosas de las que hablas" que hay que modificar con el vagcom no es otra cosa que recalibrar el anillo de dirección (sensor G85). Ese proceso se ha de realizar cuando desconectas el anillo... y resulta que tanto para sustituir el anillo como para cambiar la SMLS tendrás que desconectar el anillo, por tanto si te toca cambiar cualquiera de los dos elementos tendrás que recalibrar el anillo. Mi consejo es que ya que te pones cambies lo que tengas que cambiar pero lo dejes listo para el multifunción, aunque luego no lo uses (que lo usarás) porque son passos engorrosos y mejor hacerlo todo de una sola vez. Pero solo es una sugerencia... :cry1: Saludos!!! Editado 11 de Abril del 2009 por Air Crusan Responder
rlaurent Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Como te han dicho, en el conce venden las tapas para substituir los botones multifuncion.... y si asi lo haces.... mmmmm... dimelo, que a lo mejor podriamos hablar de negocios Responder
sergy Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Esto me interesa. Pues segun venga la cosa hare o no el cambio,pues ese volante mola mi pregunta es la siguiente. Que numeracion debe de tener la smls para que pueda usarse esta con multifuncion?? Yo no llevo actualmente volante multifuncion,el mio es acabado ambition,pero a posteriori puse el tempomat y me cambiaron la smls,ahora pues no se si podria llevar un volante multifuncion Si alguien me ilustra con una foto de la ubicacion de la smls y la referencia o codigo seria muy agradecido,se que va debajo del volante pero no se exactamente donde. Gracias y saludos Responder
sergy Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 nadie sabe nada Responder
