Nazareth Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 Hola a tod@s !!! Pues eso que voy a cambiar de medida de neumatico y se que es necesario modificar en El canal 001, de la centralita el valor de impulsos en función de la rueda. Ahora tengo 1930 que corresponde a mi actual neumatico que es un 205/55/16, y quisiera saber cual es el dato correspondiente a los neumaticos que quiero poner. Los neumaticos que voy a poner son 235/45/17. Un saludo y gracias por vuestra ayuda. Responder
LUR Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Hola a tod@s !!! Pues eso que voy a cambiar de medida de neumatico y se que es necesario modificar en El canal 001, de la centralita el valor de impulsos en función de la rueda. Ahora tengo 1930 que corresponde a mi actual neumatico que es un 205/55/16, y quisiera saber cual es el dato correspondiente a los neumaticos que quiero poner. Los neumaticos que voy a poner son 235/45/17. Un saludo y gracias por vuestra ayuda. Creo que en su día lo publicó ZX81: 1790 - 145/80 R14 (Verano) 1815 - 165/65 R15 (Verano) 1803 - 175/60 R15 (Verano) 1806 - 185/50 R16 (Verano) 1935 - 195/65 R15 (Verano) 1910 - 205/60 R15 (Verano) 1930 - 205/55 R16 (Verano) 1818 - 205/40 ZR17 (Verano) 1960 - 215/55 R16 (Verano) 2060 - 225/60 R16 (Verano) 1930 - 225/45 R17 (Verano) 2074 - 225/55 R17 (Verano) 1943 - 225/40 ZR18 (Verano) 1960 - 235/50 R16 (Verano) 1964 - 235/45 R17 (Verano) 1967 - 235/40 ZR18 (Verano) 2065 - 245/45 R18 (Verano) 2065 - 245/45 ZR18 (Verano) 1940 - 255/40 R17 (Verano) 1937 - 255/35 R18 (Verano) 1937 - 255/35 ZR18 (Verano) 2016 - 255/40 ZR18 (Verano) 2016 - 255/35 ZR19 (Verano) 2092 - 255/35 ZR20 (Verano) 1775 - 155/65 R15 (Invierno) 1895 - 185/65 R15 (Invierno) 1935 - 195/65 R15 (Invierno) 1930 - 205/55 R16 (Invierno) 1960 - 215/55 R16 (Invierno) 2092 - 215/65 R16 (Invierno) 2060 - 225/60 R16 (Invierno) 1930 - 225/45 R17 (Invierno) 2070 - 225/55 R17 (Invierno) 1940 - 225/40 R18 (Invierno) 2010 - 225/45 R18 (Invierno) 2040 - 235/45 R18 (Invierno) 2114 - 235/50 R18 (Invierno) 1940 - 255/40 R17 (Invierno) Espero que te sirva. Un saludo. Responder
Nazareth Publicado 11 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Esto era lo que necesitaba. Muchisimas gracias y cuidaos ahí afuera. :ranting2: Responder
A3 2.0 TDI - RoBeR Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Esto era lo que necesitaba. Muchisimas gracias y cuidaos ahí afuera. Perdonad mi ignorancia, pero... y esto para que es/sirve exactamente? es decir que consigues configurando ese valor? Saludos. Responder
iSeN Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 Esto era lo que necesitaba. Muchisimas gracias y cuidaos ahí afuera. Perdonad mi ignorancia, pero... y esto para que es/sirve exactamente? es decir que consigues configurando ese valor? Saludos. eso mismo iba a preguntar yo, es para algo del ordenador de abordo? Responder
audinegrosline Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 como se puede codificar esto en el vag? que alguien me lo explique Responder
pRz Publicado 1 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 yo tambien esta interesado en saber para que es..... Saludos! Responder
Nazareth Publicado 1 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Hola a tod@s !!!!! Exactamente no se muy bien para que sirve, pero si que es necesario modificar los datos si es que hemos cambiado de medida de neumatico. No se bien si sirve para darnos los datos con mayor precision ó hacernos un seguimiento mas preciso. Quien sabe de todo esto y es un Guru en el Tema es ZX81. En cualquier caso creo que donde hay que modificar este dato es en : Módulo 37/56 -> Adaptation -> Canal 001 (Ruedas) Un saludo Responder
Nazareth Publicado 1 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Es posible que sea para dar una mayor precisión al velocimetro segun he leido por ahi. En cualquier caso si me equivoco que alguien me corrija. Un saludo !!!! Responder
GoNzCiD Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Y si es para el marcador, que tiene que ver con el RSNE como indicas en el titulo del hilo? Si es para el velocímetro, intentaré hacer la prueba, aunque realmente en mi caso con 235/35R19 en vez de 225/45R17 que montaba de serie, el error con las 19 es muy poco, marcando el GPS unos 127 el marcador va sobre 130Km/h Supongo que cuanto más preciso en este tema, más preciso en todos los aspectos de kilometraje, cambios de aceite, etc... aunque qué velocidad estima para el kilometraje? el del clima o el del cuadro? Un saludo Responder
