BRICO - reparar arañazos
  • Respuestas 190
Te contesto sobre los pulimentos:
Pulimento final:
http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MEN-106FA-250
Y pulimento de corte:
http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MEN-S500-250
Primero dale con el de acabado, y si no ganas brillo, le das con el de corte. No te pongo el intermedio porque no te hará falta. Los botes son de 250mm porque un litro cuesta más y si no lo vas a usar más a menudo, se te puede estropear.
Gracias a34323, y en vez del de corte no serviria solo el intermedio y el de acabado?
Y serviria este proceso para lo q comente ya q no son arañazos sino q es q perdi brillo al echarle ese spary q comente?
Si claro, sí te vale para eso. Pero te auguro que la esponja que uses para puilir se te va a poner del color del coche. Lo normal al pulir sobre pintura directamente es que como des con brío, levantes la pintura.
Tu hazme caso y pilla esos dos puilimentos. Si quieres rebajar el corte, puedes echar un espolvoreado de agua al pad de pulido. Pero comprar el medio y el acabado no me gusta. Yo el apso intermedio casi ni lo uso porque con el de corte y el final finish tienes todo el pulido correcto.
Entonces pillo el menzerma de corte y el de acabado y tb un par de pads, uno especifico para el pulimento d corte y otro para el de acabado y no hace falta use la pulidora del lidl o con la misma pulidora le puedo poner directamente el pulimento y darle con ella aunque se me ponga negra q es el color del coche?
Te paso un video para que le eches un vistazo:
http://www.youtube.com/watch?v=J9L6XgPqgXU
Sobre las esponjas, compra si quieres la de marca CCS o lake country:
Corte: http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CCS-65Y
Acabado:
http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CCS-65G
Pero antes de comprarla...que diámetro tiene el plato de tu pulidora? Que igual no le valen!!!
Gracias por el video compañero, y referente a lo del diametro del plato pues no lo se pero como te digo es una pulidora q compre en el lidl(bueno mejor dicho es para encerar y creo q no se le puede adaptar ningun pad ya q venia para ponerle como dos paños de microfibra con goma para engancharlo y esos para echar la cera y dispersarla por el coche y otras 2 asi como de algodon para luego pulir y quitar la cera q di antes)
Me referia a los pads que hay para dar manualmente como los Hexologic q hay en la pagina web de Carvel http://www.detailers...s-dbmaaaaaa.asp aunque como comente antes me referia a si ponerle el pulimento como si fuera cera y esparcirlo y despues cuando secase cambiar al otro y retirar el producto para acabar el pulido
Editado por alagar27
Aqui puedes ver dicha pulidora y sus "boinas" de microfibra y algodon q comentaba
http://www.detailers...S-dbBaaaara.asp
Con la maquina tambien le puedes dar. Usa la esponja para la aplicación del pulimento
Ok, o sea con esa esponja de 2 caras la parte suave q pone q es para aplicar cera la uso para aplicar el pulimento de corte y acabado y luego con la mas dura la uso para pulir la zona, no?
O para no cansarme si es una pieza grande lo q hago es aplicar con esa esponja solo el pulimento y ya con la pulidora con la "boina de lana" ya pulo, no?
