Pues eso que quiero ponerle cosas pero no encuentro mas que problemas,pero poco a poco todo se andara,estoy esperando a conseguir una centralita para ponerle mando y quiero ver si se le puede poner el tempomat o es muy lioso.No ha terminado de salir en la presentacion pero es del año 98.
Un saludo y gracias.
Editado por santiago
Yo también tengo el TDi de 110cv y te puedo asegurar que sí puedes montarlo. El manual está por el foro.. creo que en destacados.. haber si te lo encuentro.
Os pongo las ref de los mandos que tengo por si me sirve alguna:
8LO 953 513 J LO3
8LO 953 513 H
y
Y luego tengo un mazo de 6 cables que va de la maneta a una clavija negra que pone 1JO ahi van 5 cables y me queda el azul negro que va al fusible 5
Del pin 2 de la maneta al pin 1 de la clavija
Del pin 3 de la maneta al pin 2 de la clavija
Del pin 4 de la maneta al pin 3 de la clavija
Del pin 5 de la maneta al pin 9 de la clavija
Del pin 6 al cable azul y negro(fusible 5)
Del pin 7 de la maneta al pin 3 de la clavija
Me vale con algo de esto o tengo que comprar algo.
Bueno,ya he montado todo y no funciona,hay que activarlo? he probado a meterle el codigo que viene en el manual con el vagcom 805 pero sigue sin ir.Los pasos que he dado han sido engine,login y luego meterle el codigo 11463 do it y todo sigue igual,necesito otro tipo de vagcom? o quizas he hecho algo mal?.
Parece que has seguido los pasos tal cual.. sabes como funciona el tempomat, no? le das a ON y despues a SET para seleccionar la velocidad, siempre tienes que ir a mas de 40km/h creo recordar.
Si no es eso.. no se a que puede ser debido..
Bueno,hoy lo he probado y funciona,lo he probado en un trayecto urbano a 50 y en principio va,esta tarde saldre a carretera a probarlo bien y a la vuelta os cuento.
Un saludo a todos y muchisimas gracias por vuestras molestias buscandome informacion
