conesa2 Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 En el mando de intermitentes hay un icono pequeño que pone una P y saliendo de esa p como si fueran tres rayos y funciona teniendo la palanca de intermitentes arriba o abajo y pone que solo se enciende con el encendido desconectado ¿alguien sabe que es esto y para que vale? Responder
Jalodi Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Hola, supongo que es cuando dejas aparcado el coche en una vía insuficientemente iluminada, que te enciende el intermintente del lado contrario al que aparcaste. Quiero decir que si aparcas a la derecha, pondrías el intermitente de la izquierda para que quede visible el cohe. Los hay que enciendes la luz de posición de uno u otro lado. Abur. Responder
Albercien Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Hola, supongo que es cuando dejas aparcado el coche en una vía insuficientemente iluminada, que te enciende el intermintente del lado contrario al que aparcaste. Quiero decir que si aparcas a la derecha, pondrías el intermitente de la izquierda para que quede visible el cohe. Los hay que enciendes la luz de posición de uno u otro lado. Abur. es exactamente eso. Responder
