Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Hola gente, el viernes estube con ayuda de mi cuñado, pasando de 1 a 2 DIN, para ponerle la concert III, despues de una dura mañana se quedo puesta y funcionando. He notado que la radio suena muy mal, ( como si no tubiese antena ), he repasado la antena, tanto el cable ISO, como el conversor a fakra y en principio todo esta bien. He provado de desconectar la antena y se deja de escuchar la radio, pero con la antena, NO se escucha bien. Antes tenia una radio NO de origen con una especie de alimentador para la antena, ya que me comento quien lo monto ( Car-audio ), que este coche llevaba una antena autoamplificada y necesitava alimentacion, supongo que la concert 3 ya alimentara dicha antena. Mas datos sobre el vehiculo en la firma. Gracias y S2 Responder
Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Si alguien me puede pasar el manual en PDF, estaria muy agradecido, ya que el que tengo es en Italiano, y la verdad es que no me entero mucho. Haber si lo que tengo es un problema de configuracion de algo. S2 Responder
Air Crusan Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 a ver por lo que yo tengo entendido en los A3, a los que pasan de radios Concert o synphony de generacion II a las de generación III tienen el problema de que el sistema de antenas es diferente. Las de generación II tienen un sistema de doble diversidad mientras que las de generación III no tienen ese sistema. El sistema de doble diversidad básicamente son dos antenas independientes y un amplificador que selecciona la antena que más señal recibe para que siempre tengas la mejor calidad de recepción. Al pasar a la concert III en teoría pierdes ese sistema, pero se puede compensar usando un adaptador con amplificador de señal incorporado y autoalimentado. En ebay los venden por unos 20 euros. No sé si te servirá para el A4.... ni si la problemática es la misma. Pero quizás vayan por ahí los tiros... Saludos!!! :clap1: Responder
Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 (editado) a ver por lo que yo tengo entendido en los A3, a los que pasan de radios Concert o synphony de generacion II a las de generación III tienen el problema de que el sistema de antenas es diferente. Las de generación II tienen un sistema de doble diversidad mientras que las de generación III no tienen ese sistema. El sistema de doble diversidad básicamente son dos antenas independientes y un amplificador que selecciona la antena que más señal recibe para que siempre tengas la mejor calidad de recepción. Al pasar a la concert III en teoría pierdes ese sistema, pero se puede compensar usando un adaptador con amplificador de señal incorporado y autoalimentado. En ebay los venden por unos 20 euros. No sé si te servirá para el A4.... ni si la problemática es la misma. Pero quizás vayan por ahí los tiros... Saludos!!! :clap1: Muchas gracias, como ese adaptador lo tengo de la radio no de origen, provare a ponerselo haber que tal. S2 Editado 12 de Abril del 2009 por Largo Responder
Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 No me vale el adaptador que tengo de la antena. Me pregunto yo? Hay algun fusible de la antena en la caja de fusibles. S2 Responder
Air Crusan Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 No me vale el adaptador que tengo de la antena.Me pregunto yo? Hay algun fusible de la antena en la caja de fusibles. S2 Podrías poner fotos del adaptador que comentas? y si es posible fotos de los conectores que estás usando? Creo que sería de utilidad... En cuanto al fusible debería de haber algo puesto que es un circuito independiente.... creo que en el manual del coche hay una página donde vienen el cuadro de fusibles y te indica para qué sirve cada uno. Prueba a mirar ahí.... saludos! Responder
Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 No me vale el adaptador que tengo de la antena.Me pregunto yo? Hay algun fusible de la antena en la caja de fusibles. S2 Podrías poner fotos del adaptador que comentas? y si es posible fotos de los conectores que estás usando? Creo que sería de utilidad... En cuanto al fusible debería de haber algo puesto que es un circuito independiente.... creo que en el manual del coche hay una página donde vienen el cuadro de fusibles y te indica para qué sirve cada uno. Prueba a mirar ahí.... saludos! Mañana le hago unas fotos y las subo para ver, si me ayudas a solucionar el tema. Mirare el manual, lo que con el dia que hace me da palo de bajar a buscarlo. S2 Responder
QUATTRO-T Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 La conexión para pasar de ISO a al radio cd CONCERT III ha sido enchufar y listo? Estoy en la misma faena k tu tio... Donde has pillado el cable?? Responder
chulebombero Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Hola Largo, veo que ya te has puesto o mejor dicho ya lo has acabado ¿que tal el clima? te sirvieron mis medidas Bueno ahora te necesito.................jejejejeje, tengo el mismo problema que tu, si das con lo que hay que poner comentamelo porfa , que en estas cosas me pierdo total Gracias Responder
Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 La conexión para pasar de ISO a al radio cd CONCERT III ha sido enchufar y listo?Estoy en la misma faena k tu tio... Donde has pillado el cable?? La radio si, pero ahora encuentro el problema de la antena. S2 Responder
Largo Publicado 12 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Hola Largo, veo que ya te has puesto o mejor dicho ya lo has acabado¿que tal el clima? te sirvieron mis medidas Bueno ahora te necesito.................jejejejeje, tengo el mismo problema que tu, si das con lo que hay que poner comentamelo porfa , que en estas cosas me pierdo total Gracias Si me sirvieron las medidas. Haber que averiguamos, alguna solucion habra. S2 Responder
Largo Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 PREGUNTO ¿ Hay que codificar algo con el Vag-com al ser la antena alimentada, ya que si no tenia la radio de origen el Vag-com me marcaba fallo del sistema de radio ? S2 Responder
chulebombero Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 PREGUNTO¿ Hay que codificar algo con el Vag-com al ser la antena alimentada, ya que si no tenia la radio de origen el Vag-com me marcaba fallo del sistema de radio ? S2 Yo creo que con el vag-con mada de nada Responder
Largo Publicado 13 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 (editado) Este es el alimentador que tenia con el cd no de origen. En el circulo amarillo entra el cable de antena que trae el coche. El lado del circulo azul entra en radio cd no de origen. ( ahora en la concert 3 no entra no se si cmprar un adatador de esto a el que lleva la concert · ) Donde esta el circulo rojo es donde va la alimentacion ( este cable es el que iba al cable de la maniobra de la antena del cd para alimentarlo cuando arrancas la radio.) Con esto espero alguna pista. S2 Editado 13 de Abril del 2009 por Largo Responder
santana Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 hola bueno soy nuevo por aqui y tambien quisiera poner un concert III en mi a4 pero tengo unas preguntillas estaba investigando cual era lo q tenia q modificar y e visto q q hay q recortar el clima alguien seria tan amable de pasarme las medidas para recortar y tambien quisiera saber como o donde haveis comprado el mueble 2 din gracias de antemano Responder
