oalpick Publicado 12 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2009 Pero realmente es cierto? alguien sabe algo? Gracias y saludos. Responder
Type44 Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Pero realmente es cierto? alguien sabe algo? Gracias y saludos. Algo había oído yo también. En los Xsara Picasso la batería va debajo del asiento y el manual del coche especifica bien claro que en caso de arrancar el coche con unas pinzas o un arrancador, hay que conectar el positivo a una toma que lleva en el motor, y el negativo a la cerradura del capó. En los Xsara normales y en los C4 hay que conectarlos al positivo de la batería y a la cerradura del capó. Así que imagino que algo tendrá que ver. Responder
Mario A6 Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 En un A4 del 2002 de un familiar se averió el cuadro de instrumentos al poner una batería en paralelo para arrancar, me informé y en principio no debe pasar nada, de hecho en mi anterior A6 he arrancado alguna vez así y nunca pasó nada pero en el A4 petó el cuadro... :laugh: Responder
aduanero1 Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Efectivamente, lo unico que hay que hacer es el negativo de la bateria del coche a arrancar, conectarlo a una masa del propio coche, no a la bateria del donante. Saludos Responder
Mario A6 Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Efectivamente, lo unico que hay que hacer es el negativo de la bateria del coche a arrancar, conectarlo a una masa del propio coche, no a la bateria del donante.Saludos Pues es algo que no entiendo :cfsd1: , ya que el chasis del coche y la borna negativa de la batería es el mismo punto de contacto dentro del circuíto eléctrico del coche, a no ser que, haya un "súper" diodo de protección entre la borna negativa y el chasis del coche por lo que el negativo de chasis no llegaría nunca a borna (y cables que haya en la misma donde evitar esta avería) y sí al contrario, de borna a chasis, pero dudo que esta protección exista... Si conoces el motivo de por qué al hacerlo así se evita la avería te estaría muy agradecido... Responder
