danonino Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 ya le saque la tapa y efectivamente las posiciones 3 4 5 y 6 van a los conectores del airbag, la 1 y la 2 van a las masas del airbag, ademas todos van en una hilera con lo que dejan toda la parte de arriba libre que es donde se supone que van los cables del multifuncion, solo me queda averiguar donde van colocados los tres cables que salen del multifuncion y en que orden, me da miedo ir probando no vaya ser que se joda algo. cuando termine con esta historia te voy a enviar una botella de cava para celebrarlo amigo, Responder
kantusjack Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 ya le saque la tapa y efectivamente las posiciones 3 4 5 y 6 van a los conectores del airbag, la 1 y la 2 van a las masas del airbag, ademas todos van en una hilera con lo que dejan toda la parte de arriba libre que es donde se supone que van los cables del multifuncion, solo me queda averiguar donde van colocados los tres cables que salen del multifuncion y en que orden, me da miedo ir probando no vaya ser que se joda algo. cuando termine con esta historia te voy a enviar una botella de cava para celebrarlo amigo, Pues si te fijas, tu cable ya es distinto al mio, a mi la posición 1 y 2 me va a otro sitio. SDS. Responder
danonino Publicado 20 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 buenas noches crack, el cableado es diferente pero lo que no tengo muy claro es de estar utilizando el cable correcto, he visto en un post antiguo la instalacion de un a3 8e y resulta que tiene la clema del multifuncion con solo tres cables negros como el que tengo yo, la referencia es 8PO 971 589 L, al igual ese me podria servir, lastima que este en barcelona y no te lo pueda llevarte el coche para que me lo pusieras en condiciones, estoy mas cansado de chapuzas!!!!, un saludo muy grande amigo Responder
kantusjack Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 buenas noches crack, el cableado es diferente pero lo que no tengo muy claro es de estar utilizando el cable correcto, he visto en un post antiguo la instalacion de un a3 8e y resulta que tiene la clema del multifuncion con solo tres cables negros como el que tengo yo, la referencia es 8PO 971 589 L, al igual ese me podria servir, lastima que este en barcelona y no te lo pueda llevarte el coche para que me lo pusieras en condiciones, estoy mas cansado de chapuzas!!!!, un saludo muy grande amigo Supongo que te refieres a un A3 8P restyling. Espérate a que termine con la instalación de mi amiguete, ver que referencia ha comprado y como es el pineado. luego solo te quedaría ver si el cable 4F0 .... B que tienes es el problema (según Mark es la referencia buena) o lo tienes en otro sitio. Mientras tanto, vete sacando el pineado completo del 4F0 ... B, que con solo 6 señales no te llega. SDS. Responder
danonino Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 luego lo desmontare y lo mirare bien donde va cada cable y sacare el pinout correcto que lleva el cable 4E B y asi nos pueda servir de referencia a los demas para otra vez, ya no me va de una semana asi que me lo tomare con calma, mas que nada que cada cable cuesta una pasta gansa, un saludo. Responder
danonino Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 luego lo desmontare y lo mirare bien donde va cada cable y sacare el pinout correcto que lleva el cable 4E B y asi nos pueda servir de referencia a los demas para otra vez, ya no me va de una semana asi que me lo tomare con calma, mas que nada que cada cable cuesta una pasta gansa, un saludo. pr fin he podido encontrar tiempo y desmontar el airbag y mirar bien los cables. me he dado cuenta que el conector amarillo lleva unos numeros en los lados que van del 1, 6, 7 y doce que es el total de conexiones que tiene aparte de las tres conexiones mas grandes, queda mas o menos asi: 1.- masa airbag ( conector mas ancho ) 2.- masa airbag ( conector mas estrecho ) 3 y 4.- conector airbag verde 5 y 6 .- conector airbag naranja a ver si con suerte podemos entre todos dar con la cable del tema ya que hay varios foreros que tenemos el mismo problema. gracias y un saludo Responder
HONTORIA4TDI Publicado 17 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2009 Hola a todos A mí me ha pasado lo mismo que a Danonino. Voy a poner volante MF en mi A4 B7 y compré el cable que se indicaba en el brico (4E0 971 589B), pero resulta que este cable solo tiene el conector al anillo del airbag, falta el cable que va hasta la clema del volante MF. Me gustaría saber si ya sabéis alguno cuál es la re ferencia buena. En la foto al principio del post se ve muy distorsionado, pero da la impresión de que pone 4FO 971 589A. ¿Creéis que es la buena? A ver si conseguimos dejar el tema aclarado. Un saludo Responder
Moisho Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Parece que este tema ha muerto y yo también tengo problemas con ese cable. Necesito los números de pin para desde el conector del airbag al multifunción. Puede alguien ayudar?? Responder
Moisho Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Hay una bonita foto con el pinout en nuestro foro hermano en ingles. Verdad que no podemos poner links? También está en diyaudi (audi multifunction steering wheel retrofit) Por cierto, voy a pillar uno de A8. En la foto parecen iguales, y a una mala puedo recablear Sent from my iPad using Tapatalk Responder
Moisho Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 Al final no tuve que hacer nada. Pille uno de A4, pero ojo, venia con otro conector. 100% compatible por eso. Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
