arreboide Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2009 hola mi pregunta es q mantenimiento le hay q hacer en cuanto a la traccion a un s3 8l.queria cambiarle los liquidos a la caja y al diferencial trasero.q me recomendais?? cada cuanto se le suelen cambiar?? lleva algun engrasador o algo aparte?? esq acabo de comprar el coche hace poco y lo queria poner al dia de todo.espero vuestras respuestas un saludo. Responder
S3_210 Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 hola mi pregunta es q mantenimiento le hay q hacer en cuanto a la traccion a un s3 8l.queria cambiarle los liquidos a la caja y al diferencial trasero.q me recomendais?? cada cuanto se le suelen cambiar?? lleva algun engrasador o algo aparte?? esq acabo de comprar el coche hace poco y lo queria poner al dia de todo.espero vuestras respuestas un saludo. Te voy a enviar el mismo mensaje que envié a un nuevo propietario de un S3 a principios de año: Aceite: Cambiar cada 30.000 km Filtro: Cambiar cada 60.000 km El aceite y filtro del diferencial Haldex solamente te lo venden los de la Audi, con ir a recambios y darles las referencias ya es suficiente. Las referencias son: filtro del Aceite HALDEX: Referencia 02D525558A aceite HALDEX (versiones quattro): G 055175A1 Para saber como se le hace el cambio, hay un archivo pdf en la sección de Documentos. Según el archivo, para cambiar el filtro hace falta una llava especial más rara que dios, pero como no la pude conseguir, se lo cambié utilizando un destornillador plano largo haciendo palanca. Y para meterle el aceite, tienes que vaciarle el viejo y con una máquina de inyectar silicona, meterle el nuevo por el mismo tapón de vaciado. Es un poquillo complicado, pero una vez que le cambias el aceite a uno, ya está tirado. Suerte. Responder
