icerre Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 pues ayer fui a el campo a dormir y aparcando las ruedas de la parte derecha se me metieron en 1 pequeño surco, al sacarlo para mi sorpresa que no salia, intentandolo me di cuenta de que solo me hacia traccion la rueda de la derecha ya que esa me derrapaba y la otra no se movia, es algun problema de traccion?? deberia llevarlo al taller??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KaRTs Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 Creo que en estos casos hay que desconectar el ESP, ya que si esta conectado antes de que alguna rueda patine la frena. En cualquier caso esperemos a los expertos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 Buenas. No comentas las circunstancias en las que se produjo, pero debería haber entrado en funcionamiento el EDS (creo que se llama ASÍ) y bloquear la rueda que estaba patinando para dar tracción a la otra. No lo entiendo... A ver si algún forero nos da la luz. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepe-a3 Publicado 13 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2009 la rueda que estaba en el surco patinaba debido a que no tenia resistencia por lo tanto todo el par transmitido se transmite a esa rueda debido al diferencial, que hace posible que las ruedas giren a distinta velocidad, por ejemplo al tomar una curva. El problema es que con el control de traccion podias haber salido con algun problema que otro, ya que frena la rueda que patina para que el par del motor se transmita a la rueda que tiene resistencia y asi poder salir, aunque con dificultad. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
