Buenas,
pues eso que estoy desmontando un audi A3 1.8T 8L y al desmontar el panel de la puerta quiero sacar el motor del elevalunas, pero como esta con el cable no se si lo puedo soltar del motor o tengo que desempalamarlo de la pieza de plastico del cristal ?¿? si es asi el problema esta en que los cristales estan arriva del todo y el coche no tiene bateria ni nada (o sea que no los puedo bajar). Como lo puedo sacar ?
El objeto X es para saber que carai es lo que hay debajo los asientos de detras bajo una tapa negra (como el tapon de un deposito de plastico grande.. que es ?
Ah y tambien (:thumbsup:) para sacar el volante desmonte el airbag y ahora me encuentro una tuerca grande dentada por dentro. Como se saca? necesitare alguna llave especial? (lo quiero sacar porque no pasa el salpicadero)
Bueno, a ver si me podeis echar una mano, bueno unas cuantas ;)
gracias
El motor ha de ir atornillado al panel o al mecanismo de elevalunas, para sacarlo, no hace falta soltarlo de los cables.
La tapa negra que hay bajo el asiento, es el acceso a la bomba de gasolina y el aforador, dentro del depósito
Y para sacar el volante, sólo tienes que sacar esa tuerca. Si es hexagonal, creo recordar que es una 24, si es de 12 puntas, pues necesitas un vaso de esa medida.
Gracias RF20vt, lo intentare a ver que sale, pero como vi que el cable pasa por dentro del motor de la puerta... no se, voy a sacar los tornillos del motor a ver que sigue... jejej
El aforador que es? lo que indica el nivel del deposito supongo no?
Pues si, debe ser este tipo de 12 puntas, pasare por un taller a que me dejen una.
muchas gracias
