3pa Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 Hola,tengo un problemon muy muy gordo y quisieras que si a alguien le ha pasado me comente. Tengo un A4 2,5 tdi 180 cv y por un error mio ha entrado agua al deposito de gasoil y ahora no me arranca¿alguien que le haya pasado me puede decir si la averia es grave(cambiar bomba de alelimentacion,inyectora etc etc) o solo con vaciar y limpiar el circuito sera suficiente?gracias Responder
DRUBIOA Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 El daño ya lo tienes hecho, así que ve descartando, vacia el deposito y métele gasoil, cambia el filtro de gasoil e intenta arrancarlo, sino va, pues limpia inyectores o en su caso cambiarlos al igual que la bomba de inyección. Aunque lo mejor es que lo lleves a un taller especializado en inyección que ellos saben que hacer en estos casos. Responder
francho666 Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 NO INTENTES ARRANCARLO, Cuando alguien se equivoca al hechar diesel en lugar de gasolina o viceversa, lo primero que te dicen es que si te has dado cuenta del fallo no lo intentes arrancar, supongo que con agua sera igual asi que Grua y directo al taller. Le ha pasado a dos amigas mias un poquito gañanes hace nada. SALUDOS Responder
Serjio Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 La cuestion es si lo as llegado a intentar arrancar o no, en todo caso lo llevaria a un taller a que le agan una limpia, si no lo as arrancado tampoco es mucho la averia. suerte y que no le pase nada. Responder
gacha Publicado 14 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2009 te voy a intentar dar un poco de tranquilidad.Recien comprado mi a4 venia en reserva y fui a la gasolinera y pese a saber que era diesel lo llené hasta la boca de gasolina y recorri unos 200 metros hasta que se paro, le di para arrancar unas 10 veces haciendo el intento y se paraba.Ya ves y recomiendan ni moverlo y yo dale que dale, pues estaba convencido que le eche gasoil.Cuando llego la grua y olio el deposito me lo dijo y me queria morir, pues escuche versiones de todo tipo.El taller vacio el deposito,cambio filtro de combustible y lleno de gasoil con un liquido que no recuerdo cual, tipo winns.Arranco a la primera y hasta hoy sin problemas (2 años hace).Asi que el proceso del tuyo igual.Suerte Responder
victormiranda Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Hola yo estoy con gacha, cuando nos llega al taller un coche que le han hechado un carburante queno es el suyo, vaciamos completamente deposito, cambio de filtro y no suele haber problemas, no tepreocupes y llevalo a un taller. Saludoss Responder
Hamster Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Siento mucho contradeciros, pero lo que le pasa no es que se haya equivocado de combustible, si no que ha entrado agua y eso en los motores Tdi que el combustible explota por compresión (no por combustión como en el caso de los gasolina), tengo entendido que es una avería muy grave dependiendo de la cantidad de agua que haya entrado. Posiblemente se hayan doblado piezas ya que el agua no explota al ser comprimida, y esa resistencia que ofrece el agua puede hacer causado graves daños. No lo intentes arrancar más y llévalo a un taller para que te abran el motor y te digan que hay que hacerle, ojalá sea poco. Suerte compañero. Responder
WAJE Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Si lo has intentado arrancar malo, pero sino yo lo que haria es lo siguiente, vaciaria el deposito y cambiaria el filtro de combustible llenando el nuevo de gasoil para que no haya mas problemas de los que hay, llenaria el deposito de gasoil junto con algun aditivo limpia inyectores, hechando el bote entero, pues suele ser parte queroseno y limpia muy bien, a continuación compraria un bote de loq eu se denomina ether que es para arrancar los coches y haria lo siguiente, mientras que una person le da al arranque y previamente habiendo desmontado el filtro de aire, tu hechas ether a la vez que intentan arrancarlo y cuando arranque procura tenerlo un poquito acelerado. Con eso seguramente te limpie todo el circuito evitando que no detone por el agua, debido al aditivo y al ether tel principio y conseguiras que no entre aire en el circuito por llenar el filtro. Espero haberte ayudado y UN SALUDO. PD: cuidado con el ether, en cuanto arranque deja de echarlo porque el coche se acelerara solo pero no te preocupes. Responder
