Hola compañeros pues el tema es que lleva unos meses dandome tirones cuando acelero, da igual que sea en frio o caliente, tambien tiene un relentin inestable, e ido al mecanico y me a mirado las bujias una de ellas estaba un poco negra, tambien me a mirado el capuchon y lo otro que va encima que es cuadro(jod** no me acuerdo como se llama aora) y dice que no sabe que puede ser.
Queria saber si a alguien mas le a pasao para mas o menos saber precio y que le a podido pasar a mi coche
Gracias un saludo
Gracias un saludo
Hola, a mi me pasaba lo mismo hasta hace una semana cuando acerelaba a fondo a partir de 3000 vueltas me daba tirones y no me dejaba mas (creo que debia entrar en limpmode). Aprovechando que tenia que cambiar el aceite lo lleve a un servicio oficial Bosh, y me dijeron que era el caudalimetro. Me pusieron uno reconstruido y realmente acertaron en pleno. Ahora va como la seda. Mi opinion es que lo lleves a un servicio Bosh y que te lo metan en la maquina.
Espero que te sea de ayuda.
Gracias un saludo
No e ido a un servicio bosh pero me metieron la makina y no salia nada me an llamao oy y me an dixo que puede ser de la centralita de arranque??
ES eso exactamente que se me pone a 3 cilindros asi k de que puede ser???
Pues la pieza que te comento, yo le cambie mil cosas y al final resulto ser eso, en la factura me salia CONTR ETAP 4D0905351 , mírate si es eso, pero anda que no le di vueltas hasta llegar a esa conclusión xD.
Ah, y motor era un AGU, 1.8T 150cv, no se cual será el tuyo y si variara.
Editado por CaRlOs3
ami tambien me hace unos tirones, pero ami es este en frio o caliente da= pues pasando por 2mil rpm justo despues de enchegarlo, y tambien cuando piso a fondo para una incorporacion a una autopista y tal, puede ser lo mismo de la etapa esta?
SAludos
Pueden ser las bobinas ( sobre las bujías, es el cuadro negro con el hule que abraza a las bujías, lo describo de esta forma por las diferencias en el lenguaje españa y méxico ), yo tuve problemas de este tipo puesto que tenía dos dañadas, las cambie y asunto arreglado.
Espero y te resuelva.
Problema resuelto era la etapa final 180€ de pieza y aora va como la seda mañana le limpio la mariposa y ya si que ira como un guante.
Me alegro. Al final fue el mismo problema que tuve yo. Por lo visto esa pieza sólo la montan nuestros motores AGU
jeje , ya somos tres, nos podríamos juntar xDD
Perdón pero que pieza es la que comentas??, donde se encuentra??
