Sito87 Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 hola, necesito ayuda para arreglar el retrovisor, ahora gira en todas direcciones, necesito kitar el espejo y no puedo como lo hago? Responder
atakaquino Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 YO te cuento como lo he hecho yo(no se si sera lo correcto,algun compi dira algo para ayudarte..), el mio 1 no era original (iba con pegatina doble cara) se tira con cuidado(poco a poco,de aun lado primero y otr despues,intentando meter los dedos por el hueco(previamente hemos vencido el espejo al lado contraro del que operamos) lo maximo posible,y sale sin problemas. el otro original,calefactado y de "tó" pues igual pero este tiene un circulo con unas patillas,asi que con más cuidado,pero igual forma(par no romper las patillas,tambien lleva pega doble cara). si lo que quieres es quitar todo el retro,lo dislocas(tirando 360 grados,hacia ti y veras en la base dos tornillos(allen,torx) se quitan y sale. Responder
Fernando M. Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Como te dice atakaquino sale a presión con mucho cariño. En cuanto a lo que se te ha roto es una pieza dentada que tiene (una para cada movimiento de eje) que es de plástico y se rompe. A mi me pasó, hice un taladrito milimétrico en ambos lados para poder meterle un alambrecillo para armarla y la pegué con cianocrilato y me duró un par de añitos. Como es el espejo del acompañante y no se mueve con los baches pues así está de momento. S2 Responder
Sito87 Publicado 16 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 al final lo apañé!!! saque el cristal y vi que dentro va un tubo con rosca que es lo que aprieta el cuerpo del espejo hacia la base. La put*da es que no puedes enroscarlo porque tiene los topes que evitan el giro completo del retrovisor. lo que hice fue rebajar un poco el tope para que forzandolo un poko lo saltase, asi pude enroscarlo dandole vueltas en sentido horario, (un pekeño problemilla es que al hacerlo asi aunque keda bien el cable de dentro se enrolla y tira del espejo limitandole el movimiento, Solucion: solte el motor del espejo desenrolle el cable colocar el espejo y listo!!! ITV pasada jejejejeje Responder
