yoyo69 Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Hola, alguien tiene el nuvo A3 Restyling con sensor de luces? quiero saber si el conmutador de las luces tambien lleva el botoncito de Comig-home (debajo de las ruedecitas de reglaje de la altura de los faros y el regulador de la luz del panel). Sigo con mi tema "montaje del sensor de luces y lluvia más espejo antideslumbrante", casi tengo todo ya pero me falta saber lo del conmutador. El mio no lleva este botoncito y si me hace la función Coming home, por lo meno eso creo (A3 Restyling 2009). Cuando abro el coche se encienden las luces interiores con un tiempo de temporización y cuando quito la llave del contacto lo mismo. Se me olvidaba no llevo xenón. Saludos, Responder
cyberjinete Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Hola, alguien tiene el nuvo A3 Restyling con sensor de luces? quiero saber si el conmutador de las luces tambien lleva el botoncito de Comig-home (debajo de las ruedecitas de reglaje de la altura de los faros y el regulador de la luz del panel).Sigo con mi tema "montaje del sensor de luces y lluvia más espejo antideslumbrante", casi tengo todo ya pero me falta saber lo del conmutador. El mio no lleva este botoncito y si me hace la función Coming home, por lo meno eso creo (A3 Restyling 2009). Cuando abro el coche se encienden las luces interiores con un tiempo de temporización y cuando quito la llave del contacto lo mismo. Se me olvidaba no llevo xenón. Saludos, Las luces interiores se encienden lleves o no sensor de luces....otra cosa son las exteriores...Esas si se encienden si llevas el coming-home. Salu2 Responder
civcdz Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 hola socio, yo llevo el sensor de luces , el de lluvia, y el coming home, te comento el mio fue un extra q yo pedi, pero el conmutador de luces es distinto al q no lleva las luces automaticas ya q trae un boton para hacer la funcion de comingo home, respecto a el encedido de las luces internas al abrir y cerrar el coche, es una aplicacion q lleva todos nuestros auidis espero averte servido de alluda si quieres lo unico q te puedo dar es la referencia del conmutador de luces un saludo Responder
yoyo69 Publicado 15 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Gracias ya lo tengo más claro, el caso es que no encuentro el conmutador con la posición AUTO y sin el boton Coming home. Pienso que lo más logico es que haya una botonera exactamente igual a la mia pero con el añadido de solo la función AUTO (sin Coming home). Saludos, Responder
ElNuevo Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 Gracias ya lo tengo más claro, el caso es que no encuentro el conmutador con la posición AUTO y sin el boton Coming home. Pienso que lo más logico es que haya una botonera exactamente igual a la mia pero con el añadido de solo la función AUTO (sin Coming home). Saludos, Buenas. Ten en cuenta que el coming home esta dentro del paquete del sensor de luces y lluvia asi que va con el conmutador de luces con auto. Saludos y animo Responder
yoyo69 Publicado 22 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Gracias ya lo tengo más claro, el caso es que no encuentro el conmutador con la posición AUTO y sin el boton Coming home. Pienso que lo más logico es que haya una botonera exactamente igual a la mia pero con el añadido de solo la función AUTO (sin Coming home). Saludos, Buenas. Ten en cuenta que el coming home esta dentro del paquete del sensor de luces y lluvia asi que va con el conmutador de luces con auto. Saludos y animo Hola ya tengo parte del material para montar el sensor de luces y lluvia más el espejo interior, pero ahora me surge una duda, el conmutador (estoy a la espera de recibirlo) a parte de llevar la posición "AUTO" también lleva la posición DRL? en el que tengo actualmente si tiene la posición DRL (no tengo xenón). Saludos, Responder
yoyo69 Publicado 23 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Gracias ya lo tengo más claro, el caso es que no encuentro el conmutador con la posición AUTO y sin el boton Coming home. Pienso que lo más logico es que haya una botonera exactamente igual a la mia pero con el añadido de solo la función AUTO (sin Coming home). Saludos, Buenas. Ten en cuenta que el coming home esta dentro del paquete del sensor de luces y lluvia asi que va con el conmutador de luces con auto. Saludos y animo Hola ya tengo parte del material para montar el sensor de luces y lluvia más el espejo interior, pero ahora me surge una duda, el conmutador (estoy a la espera de recibirlo) a parte de llevar la posición "AUTO" también lleva la posición DRL? en el que tengo actualmente si tiene la posición DRL (no tengo xenón). Saludos, Hola, ya me ha llegado el conmutador. Como ya me temia no tiene la posición DRL. Si la AUTO, la cuestión es debe tener también la posición DRL. Vulevo a reiterar que no llevo xenón. Hay alguien con A3 Restyling que no lleve xenón pero que si lleve el pack de los sensores con el retrovisor antideslumbrante? Una ayudilla! Responder
