lilios Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 buenas tengo un a6 2.5 tdi v6 quattro 02 y lleva un boton que pone esp al darlo se enciende un testigo amarillo en el salpicadero mi pregunta es como tengo que ir normalmemte con el chivato ese encendido o apagado? al estar encendido el chivato es que esta activado el esp o desactivado? y lo ultimo para que sirve el esp porque aparentemente no noto ninguna diferencia.mil gracias. Responder
globetrotter Publicado 15 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 debes ir con el apagado, lo que significa que esta activado, si el coche perdiera traccion, que en tu caso es muy dificil al llevar QUATTRO se te enciende el solo. si te fijas bien cuando lo tienes encendido esta dentro de un triangulo de peligro. saludos. Responder
lilios Publicado 15 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2009 debes ir con el apagado, lo que significa que esta activado, si el coche perdiera traccion, que en tu caso es muy dificil al llevar QUATTRO se te enciende el solo. si te fijas bien cuando lo tienes encendido esta dentro de un triangulo de peligro. saludos. muchas gracias Responder
kerubin Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Hola! Buena respuesta globetrotter. Un saludo. Responder
gemar Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 cuando pulsas desconectas y no solo el esp tambien el control de traccion va unitario en el mismo boton, y lo que si falta por especificar que no solo cotrola al traccion, que seria el asr, si no que tambien controla el angulo de giro desplazamientos laterales un fallo en la direccion etc, esto es por el esp que ademas de ir cotrolado por los sensores de cada rueda comunitarios tambien para abs, tambien dispone de sensores en el volante (direccion) Responder
Antoñito Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 De hecho, si alguna vez te entra el ESP en funcionamiento, se encenderá el triangulito amarillo en el salpicadero mientras está activo. Responder
Sangre_quattro Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 una preguntilla aprovechando este post... como se si mi A6 tiene ESP...se me deberia encender esa luz en el cuadro antes de arrancar verdad??? :crying_anim: Responder
Antoñito Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 una preguntilla aprovechando este post... como se si mi A6 tiene ESP...se me deberia encender esa luz en el cuadro antes de arrancar verdad??? En el frontal de tu vehiculo deberias tener un boton en el que ponga ESP, para poder conectar y desconectar el dispositivo. Responder
Sangre_quattro Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 una preguntilla aprovechando este post... como se si mi A6 tiene ESP...se me deberia encender esa luz en el cuadro antes de arrancar verdad??? <_< En el frontal de tu vehiculo deberias tener un boton en el que ponga ESP, para poder conectar y desconectar el dispositivo. pues entonces va a ser que no lo lleva Responder
