klaus Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 (editado) Saludos, me presento, tengo un a4 avant del 2002, 1.9 tdi con 190.000 km, que he comprado hace 3 meses y vengo observando (practicamente desde que lo compre), que tiene problemas para arrancar cuando lleva tiempo parado (a partir de 1 o 2 dias). La bateria hace fuerza, esta puesta desde hace poco y el coche para que arranque (cuando lleva tiempo parado) tienes que estar dandole a la llave unos 10 segundos. El caso es que no siempre lo hace (en estos 3 meses me lo ha hecho 8 veces), y cuando no lo hace arranca como la seda (al segundo). Os adjunto un archivo de audio grabado para que veais como es el ruido que hace. Es curioso, porque parece que el coche arranca normal al segundo, pero justo se para (y ya tiene esos problemas de arranque). En el archivo lo podeis oir. Otra cosa curiosa es que, en 2 de esas 8 ocasiones, se me ha encendido el testigo del aceite y estaba bien de nivel. Segun he leido en la biblia del audi, podria ser el filtro del gasoil, el sensor de la temperatura del aire aspirado, el inmovilizador, los calentadores. Pero seguro que oyendo el audio alguno de vosotros sabe que puede ser. Puedo conseguir el vag-com ese por si lo consideraseis necesario, o podria hacer las pruebas que me digais. Bueno, ya me direis, un saludo y muchas gracias problema_arranque_a4.mp3 Editado 16 de Abril del 2009 por klaus Responder
bauman Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Parece que no le llega gasoil, empieza por lo más barato y cambia el filtro del gasoil. Suena igual que cuando se descarga el circuito de gasoil y hay que purgarlo de aire, ya nos contarás... Un saludo Responder
ferchir Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Parece que el circuito de gasoil se descarga lo mas probable es que te coja aire por algun tubo y se vuelve el gasoil al deposito a mi me paso esto en otro coche y era de un tubo de vuelta del sobrante de los inyectores al deposito de gasoil. Responder
klaus Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Ok, gracias por las respuestas. En ese caso de que coja aire, lo mejor que puedo hacer es decirselo tal cual al mecanico? Gracias de nuevor. Taluego Responder
