Bueno lo prometido es deuda.
este fallo es común en los B6/B7, consta de que al darle al botón del cierre confort de la puerta cierra todas las puertas pero al abrirlas deja alguna cerrada, ( da igual que puerta sea ), puede suceder a la inversa, que no cierre alguna puerta, pero en poco casos se ha dado.
Lo que también puede suceder es que al meter la llave en el contacto, el coche haga el amago de abrir las puertas... dicho fallo tambien lo solucionamos con este brico.
Lo primero es sacar el embellecedor de la puerta.
Detrás del embellecedor sacaremos los tornillos marcados.
Sacamos la tapa donde tenemos la maneta de la puerta, detrás de ella encontraremos 2 tornillos, los cuales debemos quitar.
Ojo en la parte de abajo del panel hay un tornillo más que debemos quitar, se me ha olvidado sacarle una foto, pero solamente es u tornillo.
una vez sacados los tornillos, tiraremos del panel desde abajo hacia nosotros para ir liberando las grapas, en la parte superior... donde el panel está en el cristal, debemos tirar hacia arriba para sacarlo.
Ante de seguir y deconectar el panel debemos tener la ventanilla subida, para que no nos interfiera a la hora de sacar el cierre.
Con el panel fuera, sacamos el alambre del cierre y el conector del panel.
Ahora sacamos el cable para abrir la puerta, para ello tiramos hacia dentro del pasamuros de goma que vemos en la imagen.
A continuación sacamos los 2 tornillos de la cerradura.
Después debemos quitar la guía de la manilla exterior, para ello tiramos hacia abajo del plástico que vemos en la imagen, y después liberamos la guía de hierro hacia afuera.
AQUI EN PDF
Editado por Carlisu84
  • Respuestas 114
Posted Images
Para sacar la cerradura debemos liberar un embellecedor de plástico que lleva al rededor de ella, es como una tapa, jugar con ella que os saldrá, no lleva más tornillos.
una vez con ella fuera, sacamos el alambre del tirador de la manilla.
Despues sacamos los tornillos marcados.
Tened cuidado por que también debemos palanquear de ésta pestaña para poder liberar el mecanismo, detrás de ella lleva otra igual.
Y con ésto es lo que nos vamos a encontrar una vez abierto todo.
Como podeis ver en la foto he marcado las soldaduras que se han fastidiado con el tiempo, parece que hacen contacto pero no es así.
Simplemente es resoldar todas ellas y volver ha hacer todo a la inversa.
Perfecto. Yo tambien padezco ese problema. Al principio pensaba que eran cosas mias pero ya veo que no.
Se lo cuentas al concesionario el problema de esos fallos y solo te miran con cara de susto. jejeje!
Muy muy buena aportacion.
Buenas tardes.
En mi B6 la puerta trasera derecha cuando se abre en el FIS no la reconoce, por lo tanto no se enciende la luz de confort situada debajo del asiento.
En cuanto a la cerradura creo que si cierra y abre bien, aunque a veces cuando le doy al mando para abrir, oigo dos ruidos, como si la cerradura hiciera algun amago de no se que.
Seria el mismo problema que planteais??
A alguno le pasa lo mismo?
En el conce me han dicho que es problema de la cerradura y me cobran 240€.
Aunque me he dado cuenta, que cuando me resetean el soft de la alarma el problema se arregla, hasta que le da el dia y vuelve a fallar. :hammer2::laugh:
Buenas tardes.
Aunque me he dado cuenta, que cuando me resetean el soft de la alarma el problema se arregla, hasta que le da el dia y vuelve a fallar. :thumbsup::thumbsup:
Yo tenia el mismo problema, la primera vez se soluciono echandolo aflojalotodo en las cerraduras y abriendo y cerando la puerta hasta que se arreglo..pero ahora lleva un tiempo que nI con aflojalotodo y la verdad que es una molestia por que te puedes dejar la puerta abierta y no se enciende ni la luz del techo.. a ver si alguien tiene la solucion.
UN SALUDO
Buenas tardes.
Aunque me he dado cuenta, que cuando me resetean el soft de la alarma el problema se arregla, hasta que le da el dia y vuelve a fallar. :lol2::laugh:
Hola, en tu caso puede ser que sea de las soldaduras que hablo en el post, pero en un porcentaje muy pequeño, el interruptor de apertura de la puerta, está en el cierre.
Mira las 2 ultimas fotos del post, te fijas que salen 2 cables... azul y rojo, esos son los que llegan hasta la cerradura, al interruptor de la puerta.
No tengo ningún brico de como hacerlo, pero en este caso creo que es mejor que te pilles una cerradura de un desguace y la cambies.
a los Primeros SEAT Leon y Toledo del mismo modelo, les suelen pasar lo mismo.
CloudyX, yo tambien tengo una pregunta para ti, jeje, resulta que una de las ventanillas, creo que la del conductor o la del acompañante, no sube del todo al darle un toque, en cambio para bajarla si funciona esa funcion. Nu se si tiene algun remedio que sea facil de solucionar, porque las otras 3 funcionan perfectamente... Gracias y un saludo
Hola rober, es bien fácil y económico, simplemente tienes que cambiar el interruptor del elevalunas de dicha puerta, al mio tb le pasa, pero en casa del herrero... xDDD de momento no me molesta, hasta que me aburre algún día xDDD.
dichos interruptores tanto para subir como para bajar tienen dos pulsaciones, y la primera es la que falla, normalmente es una pletina que se mueve con el tiempo y el uso, si eres un manitas y eres capaz de abrirlo... avanti, si no, píllate uno nuevo y punto; x ebay tengo visto los del lao del conductor que trae pa las 2 ventanillas dalante x 12€ me parece.
Espero que se me entendiera.
se me olvidaba decirte, como último recurso puede ser que la memoria de la centralita del elevalunas de esa puerta estea fastidiado, pero éste caso es muy muy raro que pase, con los elevalunas de origen, lo más normal es lo que te he dicho antes.
