Albersline Publicado 26 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2011 Muy buenas tengo dudas de como soltar la manilla externa ,logre sacar los tornillos de la cerradura pero ahora no se como seguir , muchas gracias. <_< no hay que sacar la manilla exterior. Hay que soltar la biela que baja desde la manilla desplazando el canuto negro hacia abajo y ya sale lateralmente. Genial Brico! Seguro que a más de uno le va a ir de perlas.... cada vez se estan cayendo mas cerraduras, entre que nuestro modelo comienza a tener años y que el cierre confort activado duplica su trabajo.....:cry1: Tienes razón, y todo ello debido a la fabricación tan pobre que deja bastante que desear, tanto en cerraduras Audi como en Elevalunas (llamense guías, motores, pulsadores...) No entiendo por que coches de estas características tienen estos fallos. Bueno sí, puedo llegar a entenderlo... Lucro para la casa Audi en su servico Post Venta. (Ya sabeis todos que ni las cerraduras de Audi, ni los motores del elevalunas, etc. Son nada baratos. :bsh1: :bsh1: :bsh1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maxtax Publicado 27 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2011 Hola a todos, el problema me aumentado considerablemente y ahora si que no se que hacer, al montar la cerradura para probar si funcionaba , cerre con la llave de la puerta del conductor y ahora no me abre la puerta, el cierre centralizado funciona en el resto de puertas pero no en la del conductor estoy muy preocupado, porque pienso que al resoldar los contactos se ha podido quedar algo mal y ahora no poder abrir de ninguna manera. por favor ayuda, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
katan30 Publicado 18 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2014 hola compañeros otro con el problema de la puerta derecha trasera..... :acute: me acabo de leer todo es post,gracias al que lo puso por su esfuerzo.ya comentare que tal ha ido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
acHe Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2014 Hola a todos,Las fotos han desaparecido del post, alguien podría arreglarlo? Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jon19 Publicado 1 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2014 Tengo un pequeño problema, veo todas las fotos menos digamos las mas importantes, las de las soldaduras a reparar alguien puede hacer algo?? [emoji27] Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jon19 Publicado 9 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2014 Bueno lo prometido es deuda. este fallo es común en los B6/B7, consta de que al darle al botón del cierre confort de la puerta cierra todas las puertas pero al abrirlas deja alguna cerrada, ( da igual que puerta sea ), puede suceder a la inversa, que no cierre alguna puerta, pero en poco casos se ha dado. Lo que también puede suceder es que al meter la llave en el contacto, el coche haga el amago de abrir las puertas... dicho fallo tambien lo solucionamos con este brico. Lo primero es sacar el embellecedor de la puerta. Detrás del embellecedor sacaremos los tornillos marcados. Sacamos la tapa donde tenemos la maneta de la puerta, detrás de ella encontraremos 2 tornillos, los cuales debemos quitar. Ojo en la parte de abajo del panel hay un tornillo más que debemos quitar, se me ha olvidado sacarle una foto, pero solamente es u tornillo. una vez sacados los tornillos, tiraremos del panel desde abajo hacia nosotros para ir liberando las grapas, en la parte superior... donde el panel está en el cristal, debemos tirar hacia arriba para sacarlo. Ante de seguir y deconectar el panel debemos tener la ventanilla subida, para que no nos interfiera a la hora de sacar el cierre. Con el panel fuera, sacamos el alambre del cierre y el conector del panel. Ahora sacamos el cable para abrir la puerta, para ello tiramos hacia dentro del pasamuros de goma que vemos en la imagen. A continuación sacamos los 2 tornillos de la cerradura. Después debemos quitar la guía de la manilla exterior, para ello tiramos hacia abajo del plástico que vemos en la imagen, y después liberamos la guía de hierro hacia afuera. Buenas, quería saber si podrías subir las fotos otra vez ya que necesito arreglar la de mi coche porque ya no abre ninguna puerta, gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pegalatas Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Bueno lo prometido es deuda. este fallo es común en los B6/B7, consta de que al darle al botón del cierre confort de la puerta cierra todas las puertas pero al abrirlas deja alguna cerrada, ( da igual que puerta sea ), puede suceder a la inversa, que no cierre alguna puerta, pero en poco casos se ha dado. Lo que también puede suceder es que al meter la llave en el contacto, el coche haga el amago de abrir las puertas... dicho fallo tambien lo solucionamos con este brico. Lo primero es sacar el embellecedor de la puerta. Detrás del embellecedor sacaremos los tornillos marcados. Sacamos la tapa donde tenemos la maneta de la puerta, detrás de ella encontraremos 2 tornillos, los cuales debemos quitar. Ojo en la parte de abajo del panel hay un tornillo más que debemos quitar, se me ha olvidado sacarle una foto, pero solamente es u tornillo. una vez sacados los tornillos, tiraremos del panel desde abajo hacia nosotros para ir liberando las grapas, en la parte superior... donde el panel está en el cristal, debemos tirar hacia arriba para sacarlo. Ante de seguir y deconectar el panel debemos tener la ventanilla subida, para que no nos interfiera a la hora de sacar el cierre. Con el panel fuera, sacamos el alambre del cierre y el conector del panel. Ahora sacamos el cable para abrir la puerta, para ello tiramos hacia dentro del pasamuros de goma que vemos en la imagen. A continuación sacamos los 2 tornillos de la cerradura. Después debemos quitar la guía de la manilla exterior, para ello tiramos hacia abajo del plástico que vemos en la imagen, y después liberamos la guía de hierro hacia afuera. Buenas, quería saber si podrías subir las fotos otra vez ya que necesito arreglar la de mi coche porque ya no abre ninguna puerta, gracias de antemano Hola buenas el brico esta muy bien y currado,de eso no cabe duda .............a mi me ocurre igual que no se ve ninguna foto. Por favor donde se han ido las fotos .....a ver si alguien las puede subir otra vez GRACIAS DE ANTEMANO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diego Enrique Publicado 1 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2014 Pues estoy en la misma que el compañero anterior , alguien sabe porque no se ven las fotos?? También me ha pasado en algún otro post .... Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2014 Pues estoy en la misma que el compañero anterior , alguien sabe porque no se ven las fotos?? También me ha pasado en algún otro post .... Saludos y gracias Cuando las fotos son subidas mediante servidor externo y no alojadas en el foro, el que las ha subido, en el momento que le caduque la cuenta (de la pagina donde ha subido las fotos) o que el las elimine en el foro las perderemos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Diego Enrique Publicado 7 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2014 Pues estoy en la misma que el compañero anterior , alguien sabe porque no se ven las fotos?? También me ha pasado en algún otro post .... Saludos y gracias Cuando las fotos son subidas mediante servidor externo y no alojadas en el foro, el que las ha subido, en el momento que le caduque la cuenta (de la pagina donde ha subido las fotos) o que el las elimine en el foro las perderemos. Muchas gracias Sergio , la verdad que es una put*da , ya que era un brico muy bien explicado. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROMAN80 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2014 Buenas tardes adjunto un link con las fotos y la explicación de CloudyX, ruego a los moderadores que integren el brico ya que el documento adjunto que hice en su momento esta en PDF por tiempo limitado en esta dirección. Un saludo. https://dl.dropboxusercontent.com/u/94277299/REPARAR%20EL%20CIERRE%20DE%20LA%20PUERTA.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jennay Publicado 12 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2014 (editado) muchas gracias Editado 12 de Diciembre del 2014 por Jennay Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elrober74 Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2014 Muchas gracias Romam80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audirapid Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2015 Hola buenas tardes, no puedo ver las fotos ¿como se ven? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 19 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2015 Hola buenas tardes, no puedo ver las fotos ¿como se ven? Un saludo. No se pueden ver porque han sido eliminadas por el servidor en el que estaban alojadas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
