Joaquintorres, aquí tienes el brico.
Primero mira lo que te dice Sergio por si te rompió algun cable del mazo que entra al chasis , es lo más fácil antes de ponerse a desmontar ....
Aquí tienes el brico en pdf .
http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B6B7/ELIMINAR_FALLO_CIERRE_CONFORT_CloudyX.pdf
P.d : era bueno que hicieras una presentación de tu coche y si solucionas que comentes como para ayudar al resto de compañeros ...
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 114
Posted Images
  • 6 meses más tarde...
Buenas, creo que tengo problema con las cerraduras, me pasa como a algun compañero.
-Al poner contacto hace el ruido de las cerraduras
-Cuando pulsar el boton de la puerta de cerrar y abrir cierran todas pero al abrir no abre la del piloto
-Las dos puertas del lado derecho no detecta el fis que se abren
-El mando de la llave funciona a veces (no es la pila)
-Cuando cierro el coche de forma manual con la llave a veces cierra todas las puertas y otras solo cierra la del piloto y no hace el ruido del centralizado ni se enciende el led rojo de la puerta.
El ultimo fallo es el que mas me mosquea, sera todo problema de las cerraduras o puede ser algun modulo que gobierna el cierre centralizado ? Hay dos compañeros que comentaron este fallo pero no pusieron si lo solucionaron.
Gracias
1º cambia la cerradura del piloto.
2º limpia el micro de cada cerradura del lado derecho,con limpia contactos electricos,seguro que al abrir la puerta tampoco encienden las luces de los pies no??.si siguieran sin funcionar vi en mil anuncios que vendian microcontactos de cerraduras para a4 b6 /b7 y los sustituyes, eso no vale nada.
3ºhay un pos de hace 3 o 4 meses de como reparar el mando y como soldarlo , a mi me funciono al igual que a mas compañeros.busca un poco de informacion al respecto.
4ºel led es una diagnosis del estado de la alarma,cada vez que cierra si todo esta ok empieza a parpadear rapido y despues sigue parpadeando intermitentemente algo mas pausado ,si cuando cierras se queda la luz fija antes de que empiece a parpadear es que hay algun problema. y si no se te enciende pues busca informacion del circuito electrico y empieza a descartar,yo empezaria por los fusibles ......
un saludo
Muchas gracias, pues comprare las cerraduras delanteras estan por 60€ las dos me sale casi lo mismo que 1 sola y me olvido de las soldaduras, la trasera derecha intentare arreglarla
No tengo luz en los pies pero si no se encienda la del techo ni lo marca el fis sera soldadura o mazo de cables.
3ºhay un pos de hace 3 o 4 meses de como reparar el mando y como soldarlo, busque ahora pero no tengo mucho tiempo luego a la tarde seguire buscando a ver si lo encuentro
edito, lo encontre en la recopilacion de bricos . http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352250-brico-mando-a-distancia/#entry4565258
Gracias compañeros
Editado por tojamau
  • 4 meses más tarde...
Hola buenas,
os vuelvo a comentar mi experiencia en este asunto, al final tema solucionado...
tras los problemas que habia mencionado en posts anterires, yo cambie la cerradura de conductor por una de desguace y en principio todo bien hasta más menos un año después. Ya mosca, la compre nueva,  unos 200 pavos, la puse y mal otra vez probé otra que tenía y mal por tanto descarte que el problema fuera la cerradura como tal y me centré en buscar un cable rozado o pin mal... las luces de puerta abierta tampoco funcionaba o parpadeaba etc....
al final detectó que al tocar el conector general de la puerta, el que está al lado del altavoz y motor del elevalunas, suena un click, pues bien, este conector no estaba bien conectar desde el primer día... y atando cabos siempre me surgía ese problema en el trayecto valencia-leon, al llevar un poco alta la música por vibraciones producía este fallo, desde entonces sin problemas en más de un año, revisad esto porque puede ser la causa... de desmontar la cerradura, cambiar micros y no sé qué que leído por aquí, olvidaos porque la jod**eis...
