seresmi Publicado 17 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2018 hace 2 horas, JGZA4B6 dijo: okey. por eso me falla solo cuando se desbloquea desde el confort, no desde el mando, por tanto deduzco que es una soldadura de la propia placa confort de la cerradura de la puerta del piloto no ?? Gracias y un saludo Eso se explica en el brico ... Saludos. Responder
JGZA4B6 Publicado 18 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2018 hace 21 horas, seresmi dijo: Eso se explica en el brico ... Saludos. Si si, por eso que es como en el brico pero como en otro comentario se me dijo que podia ser el de esa puerta por eso he puesto el ultimo comentario. Aclarado placa confort de la puerta del piloto, repasar esas tres soldaduras como se explica en el brico y arreglado. Responder
seresmi Publicado 18 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2018 hace 5 horas, JGZA4B6 dijo: Si si, por eso que es como en el brico pero como en otro comentario se me dijo que podia ser el de esa puerta por eso he puesto el ultimo comentario. Aclarado placa confort de la puerta del piloto, repasar esas tres soldaduras como se explica en el brico y arreglado. Esperemos que sí !!! Saludos. Responder
freddy_ag Publicado 25 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2022 En 16/4/2009 a las 15:29, CloudyX dijo: Bueno lo prometido es deuda. este fallo es común en los B6/B7, consta de que al darle al botón del cierre confort de la puerta cierra todas las puertas pero al abrirlas deja alguna cerrada, ( da igual que puerta sea ), puede suceder a la inversa, que no cierre alguna puerta, pero en poco casos se ha dado. Lo que también puede suceder es que al meter la llave en el contacto, el coche haga el amago de abrir las puertas... dicho fallo tambien lo solucionamos con este brico. Lo primero es sacar el embellecedor de la puerta. http://img18.imageshack.us/img18/9370/1111nik.th.jpg Detrás del embellecedor sacaremos los tornillos marcados. http://img12.imageshack.us/img12/4195/3333tda.th.jpg Sacamos la tapa donde tenemos la maneta de la puerta, detrás de ella encontraremos 2 tornillos, los cuales debemos quitar. http://img12.imageshack.us/img12/5845/2222pkr.th.jpg Ojo en la parte de abajo del panel hay un tornillo más que debemos quitar, se me ha olvidado sacarle una foto, pero solamente es u tornillo. una vez sacados los tornillos, tiraremos del panel desde abajo hacia nosotros para ir liberando las grapas, en la parte superior... donde el panel está en el cristal, debemos tirar hacia arriba para sacarlo. Ante de seguir y deconectar el panel debemos tener la ventanilla subida, para que no nos interfiera a la hora de sacar el cierre. Con el panel fuera, sacamos el alambre del cierre y el conector del panel. http://img18.imageshack.us/img18/3553/4444icy.th.jpg http://img12.imageshack.us/img12/3831/5555nmz.th.jpg Ahora sacamos el cable para abrir la puerta, para ello tiramos hacia dentro del pasamuros de goma que vemos en la imagen. http://img12.imageshack.us/img12/7171/6666sbc.th.jpg A continuación sacamos los 2 tornillos de la cerradura. http://img12.imageshack.us/img12/9239/7777g.th.jpg Después debemos quitar la guía de la manilla exterior, para ello tiramos hacia abajo del plástico que vemos en la imagen, y después liberamos la guía de hierro hacia afuera. http://img4.imageshack.us/img4/1893/8888o.th.jpg AQUI EN PDF Si le e puesto cerradura nueva u aun asi no se cierra? Le debo hacer?? Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2022 En 25/8/2022 a las 18:45, freddy_ag dijo: Si le e puesto cerradura nueva u aun asi no se cierra? Le debo hacer?? revisa el cableado que va a la puerta que no este roto o dañado Responder
tuane Publicado 27 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2023 En 14/9/2022 a las 9:56, Carlisu84 dijo: revisa el cableado que va a la puerta que no este roto o dañado Este es el mazo con varios rotos que ya arreglé. Alguien sabe cuáles son los que van a la cerradura para mirarlos a fondo? Responder
tuane Publicado 28 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2023 Al final le he metido mano, mi cerradura no es idéntica a la del PDF, tiene un tornillito puñetero por dentro. Ya subiré la foto... El caso es que montando, me he encontrado esto y no sé a dónde va. Es como un cable/muelle duro flexible y no le veo donde puede ir alojado. no quiero seguir montando sin saber cómo va... Responder
tuane Publicado 29 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2023 (editado) hace 2 horas, tuane dijo: Al final le he metido mano, mi cerradura no es idéntica a la del PDF, tiene un tornillito puñetero por dentro. Ya subiré la foto... El caso es que montando, me he encontrado esto y no sé a dónde va. Es como un cable/muelle duro flexible y no le veo donde puede ir alojado. no quiero seguir montando sin saber cómo va... Me respondo yo solo. Es el actuador del bombín. Va encajado aquí y me atrevo a decir que más de uno que haya hecho el brico, cuando vaya a abrir o cerrar con la llave, no le va a funcionar porque no se ha dado cuenta de meterlo en su sitio (que cuesta tela) Se monta a ciegas, al tacto, una vez está la cerradura dentro de la puerta pero sin atornillar, haciendo malabares. Añado foto de cómo quedaría (flecha roja) y también del vástago actuador de la manilla desmontado, para que se vea que hay que bajar bastante el capuchón (flecha verde) He repasado (toscamente, no tengo mejor soldador ni vista) , he montado y sigue fallando, (lo único que me falla es que no se encienden las luces ni me aparece la puerta abierta en el FIS) Es cierto que si quitas la ventanilla con el marco se hace muchísimo más cómodo, pero es más liada. No hago más pruebas, que es un dolor trabajar en la puerta, en Amazon y en otras páginas, está la cerradura marca nisupu por menos de 40€ https://www.amazon.es/gp/aw/d/B07GDHZFTZ?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image Editado 29 de Agosto del 2023 por tuane Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2023 Buen dia!! la verdad que el tema de las cerraduras es muy tedioso en algunos modelos. muchas Gracias por las fotos con las aclaraciones que a mas de uno serviran de gran ayuda. un saludo. Responder
tuane Publicado 29 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2023 Añado foto del tornillo "oculto" Una vez que abrimos las dos grapas de la cerradura, hay que ir haciendo movimientos para separar las dos partes y aparecerá este tornillo marcado con la flecha en rojo. No se puede abrir sin quitarlo. Al armar la cerradura, lo marcado con el círculo amarillo hay que hacerlo coincidir dentro de otra placa metálica con una abertura similar, pues es posible que se mueva al manipular y al montar, no nos demos cuenta y no se aloje en dicha placa. Es todo. Responder
