DOBLEJOTA Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Buenas a todos, a ver si alguien me dice a qué puede ser debido, puesto que en la ITV, me han diagnosticado una leve, en cuanto que existe una descompensación en los frenos entre los ejes, sobre todo en los frenos delanteros.Es bastante descompensado, pero no grave.No tengo testigo encendido de ABS y además he probado y si funciona al parecer.Pero existe por lo visto una descompensación de frenos en los dos ejes.También os comento que se me va un poko el coxe a la derexa cuando circulo y no a muxa velocidad.Sabéis a qué se debe tal descompensación de frenos?? El coxe es un A4 1.9 TDI 130 cv del 2002(B6). Responder
ferchir Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Una de las probables causas podria se aire el el circuito de la rueda que menos frena, grasa de una rotula que caiga al disco. esas son faciles de comprobar empieza por ahí. Luego ya tendrias que comprobar pastillas pinzas.etc Responder
victormiranda Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Hola mira los latiguillos de freno, si estan bien hazle un cambio de liquido de frenos, y mira lo que ha dicho muy bien el compañero ferchir, las pastillas no siendo que las gaste mas por dentro que por fuera o al reves y los discos si le hubiera caido algo, me extraña porque sino te lo hubieran visto en la ITV. Lo de que se te vaya a la derecha, se te va siempre? por cualquier carretera? tienes que probarlo en una carretera que este totalmente sin peralte, totalmente horizontal, si se te va es probable que de algun pequeño golpe la convergencia de las ruedas se te haya desviado, llevalo a que lo alineen, suele costar sobre 40 euros, porque al pasar la Itv ya se supone que de rotulas tu coche está bien. Ya nos diras, un saludo Responder
DOBLEJOTA Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Ok, muxas gracias a los 2.Miraré todo o ke me mencionáis.Os cuento algo más detallado lo del tema de la descompensación de frenos en los 2 ejes.Resulta ke existe en los 2 ejes, pero aún más acentuada en el eje delantero, puesto ke tengo nada más y nada menos ke 1 punto más arriba el del freno derexo ke el del izkierdo.Y en el eje trasero tendo medio punto más arriba uno del otro.Y cuando comprobaron sólo con el freno de mano, también salía medio punto de descompensación en el eje trasero.Yo noto ke a cierta velocidad,(100 KM/h en adelante),si piso bien el freno se me destabiliza un poko y me tira para un lado.No sé si tiene algo ke ver esto con es sistema ABS o el EBD o demás.Es decir si es falo elect´ronico de dixo sistemas o es sólo un problemilla de aire en el circuito de aire, gras en rótula, pinzas, pastillas,etc.Aunke las pastillas no creo, pues las cambié ace unos 7.000 KM, pero vamos las comprobaré. Por otra parte he observado ke me está gastando un poco más la rueda derexa delantera ke la izkierda delantera, lo ke me confirma ke debo tener el coxe desalineado, pues se me va como os dije un poko a la derexa.Por cierto no a recibido ningún golpe ke yo sepa en las llantas. Espero me comentéis algo sobre todo de cómo solucionar la descompensación de frenos. Gracias por todo tíos.Saludos. Responder
ferchir Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Si te cambiaron las pastillas hace poco seguramente no te sangraron bien los frenos y tienes aire en el circuito. Nos cuentas cuando lo compruebes. un saludo. Responder
