lcano Publicado 16 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2009 Buenas a todos, ayer se me fundió la luz de posición izquierda delantera (Luz de parking la llama el coche). No era mayor problema hasta que fui a intentar cambiarla y vi que está MUY inaccesible, con lo que no pude meter la mano para sacar la bombilla. Me fui al manual del coche, y mi sorpresa fue que te explican como cambiar la de cruce y carretera, pero no vi la de posición. Estoy seguri de que alguno la habéis cambiado ya. ¿Podéis explicarme cómo accedéis a ella? Yo lo intente quitando la tapa de la luz de carretera, y ya digo, imposible. :crying_anim: Responder
guilleline Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Pues lo primero abrir el capo sacar una linterna si es de noche.Hay dos compartimentos para la de posicion el pequeño (el que te interesa a ti) lo abres apretando las dos pestañas,quizas tiene algo de orgura y no sale con facilidad pero necesitas retirarlo para poder acceder hasta la luz adosada al plastico a continuacion giras un cuarto de vuelta la luz de posicion y la retiras no tiene mas dificultad luego en el sentido inverso haces el montaje.Suerte Responder
SergiA3 Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Pues lo primero abrir el capo sacar una linterna si es de noche.Hay dos compartimentos para la de posicion el pequeño (el que te interesa a ti) lo abres apretando las dos pestañas,quizas tiene algo de orgura y no sale con facilidad pero necesitas retirarlo para poder acceder hasta la luz adosada al plastico a continuacion giras un cuarto de vuelta la luz de posicion y la retiras no tiene mas dificultad luego en el sentido inverso haces el montaje.Suerte jod**..jaja Responder
lcano Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Pues lo primero abrir el capo sacar una linterna si es de noche.Hay dos compartimentos para la de posicion el pequeño (el que te interesa a ti) lo abres apretando las dos pestañas,quizas tiene algo de orgura y no sale con facilidad pero necesitas retirarlo para poder acceder hasta la luz adosada al plastico a continuacion giras un cuarto de vuelta la luz de posicion y la retiras no tiene mas dificultad luego en el sentido inverso haces el montaje.Suerte O yo soy muy borrico, o no hablamos de lo mismo. Efectivamente hay dos compartimento, uno para la bombilla de largas y posición, y otro para las cortas (que corresponden precisamente con los dos focos que tiene cada faro). El exterior (pegado al intermintente), lleva la de cruce, o cortas, y el interior, que es el que lleva las largas y la de posición en la esquina superior derecha del foco. Accediento desde detrás, quitando las tapas , accedes sin problema a las bombillas de largas y cortas (cada una en su foco, y tal y como indica el manual del coche). Pero la de posición no se accesible. O no he sabido, vaya.... Ah... gracias por el consejo de la linterna... menos mal, no se me había ocurrido. :ranting2: :ranting2: Va, en serio.... contaba con ello Responder
IKKI Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Pues lo primero abrir el capo sacar una linterna si es de noche.Hay dos compartimentos para la de posicion el pequeño (el que te interesa a ti) lo abres apretando las dos pestañas,quizas tiene algo de orgura y no sale con facilidad pero necesitas retirarlo para poder acceder hasta la luz adosada al plastico a continuacion giras un cuarto de vuelta la luz de posicion y la retiras no tiene mas dificultad luego en el sentido inverso haces el montaje.Suerte O yo soy muy borrico, o no hablamos de lo mismo. Efectivamente hay dos compartimento, uno para la bombilla de largas y posición, y otro para las cortas (que corresponden precisamente con los dos focos que tiene cada faro). El exterior (pegado al intermintente), lleva la de cruce, o cortas, y el interior, que es el que lleva las largas y la de posición en la esquina superior derecha del foco. Accediento desde detrás, quitando las tapas , accedes sin problema a las bombillas de largas y cortas (cada una en su foco, y tal y como indica el manual del coche). Pero la de posición no se accesible. O no he sabido, vaya.... Ah... gracias por el consejo de la linterna... menos mal, no se me había ocurrido. :ranting2: :ranting2: Va, en serio.... contaba con ello no se si has visto esto, por si acaso http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=90400&hl= Responder
Carlitos-A3 Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Juraria que van a presion tanto el conector como la bombilla. Salu2 Responder
bubu69 Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 yo las cambie ayuer. Primero quitas la lampara de las largas y luego con paciencia y sin forzar tiras de los 2 cables que van a las de posición. Juega un poco con ellos y veras como acaba saliendo. Pra montar más de lo mismo, poner la bombilla nueva en el portalamparas y cojes los cables con 2 dedos, e intentas meter la caeza de la bombilla en el agujero. una vez se aguante solo ya solo te falta hacer presion con los dedos. Te paciencia sacar es muy facil pero meter cuesta un poco más (es como las mujeres!!!!!!) Responder
lcano Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 no se si has visto esto, por si acaso http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=90400&hl= No lo había visto, gracias. Me confirma que es simple cuestión de tiempo y manos pequeñas... yo las cambie ayuer. Primero quitas la lampara de las largas y luego con paciencia y sin forzar tiras de los 2 cables que van a las de posición. Juega un poco con ellos y veras como acaba saliendo. Pra montar más de lo mismo, poner la bombilla nueva en el portalamparas y cojes los cables con 2 dedos, e intentas meter la caeza de la bombilla en el agujero. una vez se aguante solo ya solo te falta hacer presion con los dedos. Te paciencia sacar es muy facil pero meter cuesta un poco más (es como las mujeres!!!!!!) Gracias, Bubu. Le pediré a mi sobrino que tiene las manos pequeñas que me ayude (Lo malo es que sólo tiene 3 años). Bueno, por lo menos, como ya he dicho, me habéis confirmado que iba bien encaminado. Simplemente es de MUY dificil acceso (encima tengo que cambiar la del lado de la batería). Con paciencia, y ya está. Responder
ferchir Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Para cambiar la bombilla de posicion no estoy seguro pero para la de los intermitentes hay que quitar la rueda el protector y ya se puede acceder. mirate esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=ferchir un saludo espero que te sirva. Responder
FarMike Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Juraria que van a presion tanto el conector como la bombilla. Salu2 +1 Es a presión. Saludos! Responder
Carlitos-A3 Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Juraria que van a presion tanto el conector como la bombilla. Salu2 +1 Es a presión. Saludos! Como toco tantas cosas alfinal no me acuerdo jajaja! Salu2 Responder
guilleline Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 no se si has visto esto, por si acaso http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=90400&hl= No lo había visto, gracias. Me confirma que es simple cuestión de tiempo y manos pequeñas... yo las cambie ayuer. Primero quitas la lampara de las largas y luego con paciencia y sin forzar tiras de los 2 cables que van a las de posición. Juega un poco con ellos y veras como acaba saliendo. Pra montar más de lo mismo, poner la bombilla nueva en el portalamparas y cojes los cables con 2 dedos, e intentas meter la caeza de la bombilla en el agujero. una vez se aguante solo ya solo te falta hacer presion con los dedos. Te paciencia sacar es muy facil pero meter cuesta un poco más (es como las mujeres!!!!!!) Gracias, Bubu. Le pediré a mi sobrino que tiene las manos pequeñas que me ayude (Lo malo es que sólo tiene 3 años). Bueno, por lo menos, como ya he dicho, me habéis confirmado que iba bien encaminado. Simplemente es de MUY dificil acceso (encima tengo que cambiar la del lado de la batería). Con paciencia, y ya está. De verdad que parece facil pero sin luz y con poco hueco para maniobrar es complicado.El primer dia que cambie la luz de posicion fue la de la izquierda y creia que solo habia un compartimento pero con ayuda de la linterna del mechero se me hizo muy facil aun asi reconozco que tiene su dificultad. Responder
Carlitos-A3 Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Tambien dependera de la manazas que tenga cada uno! Salu2 Responder
SergiA3 Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Tambien dependera de la manazas que tenga cada uno! :crying_anim: Salu2 Dedos de morcilla? = veri dificult.. Responder
