rafanen Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 buenas tardes, quisiera saber cuantos litros hace el deposito de combustible, es normal que cuando queda un cuarto baje la aguja en 40 kmtrs? con la reserva encendida no entran mas de 47l, y como se desmonta el cuadro? Responder
micrillo Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 El s2 coupe lleva 70 litros....8 son de reserva....ejejje eso depende de como andes con el, en 2 esprimidas la autonomia te baja de 180 a 50km de golpe, debes de tener un desfase importante....a mi se me enciende cuando la aguja esta en las dos ultimas franjitas rojas, calibralo no hace falta desmontarlo hay un pitorrito que queda a ras del plastico del cuadro, quitas el capuchon y con un destornillador plano la regulas buenas tardes, quisiera saber cuantos litros hace el deposito de combustible, es normal que cuando queda un cuarto baje la aguja en 40 kmtrs? con la reserva encendida no entran mas de 47l, y como se desmonta el cuadro? Responder
rafanen Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 gracias, este es un avant, y si tiene que haber desfase si porque no le he dado mucha goma, te hablo de 130 140 en carretera velocidad crucero,le he traido de barcelona y al no saber cuanta gasolina hace el deposito cuado entra la reserva y se baja la aguja a tope ya no te fias de cuanto podras andar. eso se puede callibrar? Responder
M_GORDON Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Al Avant le meto unos 54l máximo, más algo de reserva. Es una m****, es muyyy pequeño. Responder
PASSONS2 Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 (editado) Pues es facil, cuando en carretera te marke el ordenador esos 50 km, ahi estas en reserva, asi que si entras en ciudad, pdria no durarte ni 10 km, entonces como tan dicho regulas la aguja por la zona roja tirando al minimo, asi no te confiaras, luego debieran entrarte 60 litros o mas... (según depósito) SS22 Editado 17 de Abril del 2009 por PASSONS2 Responder
rafanen Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 vale vale, de todos modos oscila bastante a partir del ultimo cuarto, sobre todo si es bajando, la otra noche empezo a bajar de hacer 180km a 50 en 45 0 50 km y derrepente la reserva empizo a subir y paso de la reserva a hacer 50km sin encenderse, creo que puede estar mal el aforador o el ordenador k de estar mucho tiempon parado esta mal,quiza tendria que resetearlo? pero vamos que unos 60l. Bueno para hacer 500km no esta mal, co el subaru heran 50l unos 420 450km en viajes largos Responder
PASSONS2 Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Pues de estar tanto tiempo parao es mas posible que el problema venga del aforador que no del ordenador... La medicion en un coupe es bastante engañosa, sera debido a la forma del deposito.. SS22 Responder
M_GORDON Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Resetea el ordenador ya que no te puedes fiar de la media que te hace. Lo haces y lo compruebas en pista a ritmo normal. PD: 50l = 350km Responder
rafanen Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 ok. como se reseta? tengo que meterlo en el taller o lo puedo hacer yo mismo? Responder
PASSONS2 Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Jué!, sabes la palanquita derecha, con la que ves los diferentes datos del ordenadoor, buscale algun otro botoncito ademas del subir o bajar.. Un briconsejo: si trae libro del coche léetelo... SS22 Responder
rafanen Publicado 17 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 si el boton que esta a la parte de abajo del mando, con ese se pone acero todo, y macho no trae libro que buena falta me haria no creas, tengo el de otro audi 2.3e pero ese no creo que me sirva de mucho. por eso estas preguntas tan sosas, otra cosamas seria. un zumbido que hace, mas parecido como a hueco o como si algun tubo hiciera vacio cuando acelero y suelto para cambiaro para aflojar gas, es como la valvula de descarga o algo asi, eso es normal en estos coches? Responder
cochemaniax Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 gracias, este es un avant, y si tiene que haber desfase si porque no le he dado mucha goma, te hablo de 130 140 en carretera velocidad crucero,le he traido de barcelona y al no saber cuanta gasolina hace el deposito cuado entra la reserva y se baja la aguja a tope ya no te fias de cuanto podras andar. eso se puede callibrar? Si, detras del cuentakilometro, al lado izquierdo, hay 3 narizes pequeño, aqui se puede cambiar el consumo medio del ordenador. No tengo mi archivo aqui, pero tengo todo en casa, como se cambia hasta 0,1l. Responder
cochemaniax Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 ok. como se reseta? tengo que meterlo en el taller o lo puedo hacer yo mismo? presionando el boton a izqierda por unos segundos. Responder
M_GORDON Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 gracias, este es un avant, y si tiene que haber desfase si porque no le he dado mucha goma, te hablo de 130 140 en carretera velocidad crucero,le he traido de barcelona y al no saber cuanta gasolina hace el deposito cuado entra la reserva y se baja la aguja a tope ya no te fias de cuanto podras andar. eso se puede callibrar?Si, detras del cuentakilometro, al lado izquierdo, hay 3 narizes pequeño, aqui se puede cambiar el consumo medio del ordenador.No tengo mi archivo aqui, pero tengo todo en casa, como se cambia hasta 0,1l. Uhm! Muy interesante. Espero más info! PD: hola Heinz, donde has estado? Tom te busca como un loco JAJAJAJAJA Responder
cochemaniax Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 gracias, este es un avant, y si tiene que haber desfase si porque no le he dado mucha goma, te hablo de 130 140 en carretera velocidad crucero,le he traido de barcelona y al no saber cuanta gasolina hace el deposito cuado entra la reserva y se baja la aguja a tope ya no te fias de cuanto podras andar. eso se puede callibrar?Si, detras del cuentakilometro, al lado izquierdo, hay 3 narizes pequeño, aqui se puede cambiar el consumo medio del ordenador.No tengo mi archivo aqui, pero tengo todo en casa, como se cambia hasta 0,1l. Uhm! Muy interesante. Espero más info! PD: hola Heinz, donde has estado? Tom te busca como un loco JAJAJAJAJA estaba en un otro continente.Y he aprobado mi permiso de conducir Un saludo a todos heinz Responder
